chtěl bych Vás poprosit o doporučení nějaké stolní vrtačky.
Cena max 10. tisíc, ale 2-3 by byli příjemnější
Potřeboval bych ji pro občasné, ale přesné vrtání do železa/oceli tzn. odvrtání šroubu ze závitu, navrtání díry do železné tyče ve které pak vyrobím závit atd.
Musí být stolní (umístitelná na stůl) není na něm moc místa, takže čím kompaktnější tím lepší-myslím, že tím odpadají staré "poctivé" socialistické vrtačky.
Naposledy editováno 24.05.2019 12:00:49
1 reakcí na tento příspěvek Doporučte prosí kompaktní stolní vrtačku
Jelikož mám také malou dílnu a řeším tak stejné problémy, tak jsem také nedávno stejný problém řešil.
V prvé řadě si ještě musíš říci, jak vysoké dílce chceš vrtat (zda třeba i díry do vysokých odlitků - pak potřebuješ vyšší vrtačku) a zda potřebuješ vrtačku s Morse dutinou, nebo stačí s pevnou hlavičkou.
Po dlouhém přemýšlení jsem na daný účel zvolil vrtačku Jihokov Hustopeče V 13 (existuje V6, V10, V16 a to podle roku výroby různé provedení). Pozor, nezaměňovat s vrtačkou TOS V16, která je sice taky stolní, ale váží cca 320 kg. Uvedená Hustopečská má pouze pevnou hlavičku.
Uvedená vrtačka váží cca 80 kg a bohužel je na 3f, což i v mé malé dílě byl problém. Vyřešil jsem to montáží frekvenčního měniče - provedení které z 1f připojení napájí 3f motory a to bez výkonové ztráty. Výkon motoru mám 370 W, takže stačí malý měnič, který jsem koupil na bazaru jako použitý za pár korun. Zapojení najdeš na webu + v datasheetu k měniči, nebo sežeň nějakého zdatného elektrikáře. Každopádně ze zkušenosti doporučuji, dát mezi měnič a motor stíněný kabel. Výhoda je i taková, že nemusím zběsile přehazovat řemeny, ale otočím knoflíkem a je to (super pro zahlubování záhlubníkem nebo vystružování ve volných vložkách).
P.S.: Po zkušenostech doporučuji při koupi použité vrtačky na místě přeměřit házení vřetena a případně stav Mk dutiny, protože ty vrtačky dostávají čsto pěkně na frak a někde to musí být vidět. Už jsem v životě viděl hodně "poskákaných" vrtaček a bohužel zrovna ty Hustopečské nemají vřeteno nezničitelné (ale když se k tomu dobře chováš, vydrží hodně... však nejstarší kusy jsou cca 50 let staré a do dneška vrtají).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Doporučte prosí kompaktní stolní vrtačku
Nemáš lepčí frekvenční měnič, než variátor?
Borntobewild píše: V_i_c_i>
Podle me ne. Protoze s variatorem vyuzivas i na minimalni otacky (velke vrtaky) maximalni silu motoru. S menicem, alespon co jsem se zatim potkal u jinych veci to na ty male otacky nebyla moc velka slava. A nejaky profi menic ktery by to asi umel obstojne bude drazsi jak cela vrtacka.
Naposledy editováno 24.05.2019 07:10:51
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Doporučte prosí kompaktní stolní vrtačku
Jinak našel jsem Bosch PBD 40 a přijde mě docela fajn
tahle vypadá docela dobře ale je to VS 13
A všem děkuji za příspěvky
Naposledy editováno 24.05.2019 10:51:48
Já jsem tu Boshku ohmatával někde v Hornbachu a přišlo mi to jako taková naleštěná bída.
Podle mě je základ si uvědomit co chceš vrtat a v jaké kvalitě. Pak je otázka jestli není lepší si koupit pořádnou vrtačku nebo vrtací kladivo a pořádný stojan. Podle mě je to ve finále lepší kombinace než tyhle číny a ještě máš pořádnou vrtačku nebo vrtací kladivo. A budeš v tom někde kolem těch 10 tisíc taky.
E: https://www.rucni-n...IEAQYASABEgJ4R_D_BwE
https://www.naradime...bo-vrtaci-stojan-890
Nebo Narex, k tomu třeba vrtačku najdeš doma xD
http://www.naradilun...p;controller=product
Naposledy editováno 24.05.2019 15:39:14
www.rf-technik.cz/zbozi/detail/20124
Jak jsem psal občas potřebuji odvrtat nějaký zalomený šroub, vyvrtat kolmo rovně nějakou díru do železa a nebo do roxoru vyvrtat kolmo dírů. Aktuálně mám klasickou vrtačku upnutou ve stojanu a 1-2mm na konci vrtáku už je hodně.
Naposledy editováno 24.05.2019 18:41:27
Je to něco takového, no možná úplně to samé, jen ta naše je zelená... Vrtačka
Zase nedělejte z něj raketového vědce a setinového soustružnika, na 90% věci mu tohle bude bohatě stačit...
2stroke píše: no, jak tady všichni haní Čínu - fotřík kdysi koupil (15 let zpátky) nějakou čínskou mrdku na 220 V, tehdy možná stála 5tku, 6tku?, asi tak...nakonec skončila u mě v dílně, páč brácha dotáhl z rachoty velkou cca 300 kg stojanovku na 380 V (co zlomí už i klidně ruku a zláme vaz : ))) )jako nefunkční, ale hned ji samozřejmě bez problému opravil...no nicméně do toho strkám i 13tkové vrtáky a díru s tím do železa (klidně 10ka-15ka tloušťka) klidně vyvrtám a to i "rovně dolů" , jasně že to s větším průměrem vrtáku nemá takovou sílu a motor se snadno kousne a musí se tomu přehazovat řemen, ale jako dostává fakt zabrat a jede bez větších problému...dokonce řemen je v tom ještě origo : ))
Asi ma kazdy jinou predstavu o vrtani....
Našel si správně
Mj. normální cena této vrtačky je tak mezi 5 až 10 tis. takže jsme v rámci požadavků a je to nezmar.
Ta Boschka na mě nepůsobí moc dobrým dojmem, ale říkám na rovinu, že s ní zkušenosti nemám.
Ještě bys daný problém mohl řešit cestou druhou. Pokud máš na ponku silnou ocelovou desku nebo si jí tam jako základ můžeš dát, pak bys mohl použít vrtačku s upínacím magnetem... něco takového . Když totiž nepotřebuješ vrtat, tak to odlepíš, sundáš z ponku, hodíš do kouta a máš klid. Pokud cheš vrtat něco vyššího, tak si pod ní k tej desce přišroubuješ předem připravenou kostku železa, na tu přilepíš vrtačku a můžeš vrtat jak vysoko chceš. Navíc tyto vrtačky celkem běžně seženeš bazaru a pokud tě to popadne, můžeš vrtat i do mostních konstrukcí apod
Mj. toto jsou zkušenosti, protože přesně tímto způsobem měl parťák udělanou vrtačku v montážním voze, který měl rozměry cca 1,5x3 m (dodávka) a takto si na ponk vždy "nalepil" nebo přišrouboval nástroj, co zrovna potřeboval. Jednou vrtačku, jindy nůžky na plech, pak zase něco jiného...
Howgh!
Sofía píše: Firecracker>
Našel si správně . Já přesně nevím, jaký je rozdíl mezi V13 a VS13, nicméně z praxe vím, že nejstarší kusy tohoto výrobce jsou ty kulaté (viz foto výše nebo druhý inzerát a pak se v rámci modernizace dělala ta vrtačka v tom hranatém provedení. Bylo tam pár nepodstatných úprav, ale jinak je to furt to samé. Bohužel ale váží cca kolem 80 kg. U Tumlíka se dá stáhnout kus manuálu k těmto vrtačkám a někde je ke stažení i leták s přehledem typů, rozměrů a hmotností. Takže dle libosti se můžeš začíst.
Ještě bys daný problém mohl řešit cestou druhou. Pokud máš na ponku silnou ocelovou desku nebo si jí tam jako základ můžeš dát, pak bys mohl použít vrtačku s upínacím magnetem... něco takového . Když totiž nepotřebuješ vrtat, tak to odlepíš, sundáš z ponku, hodíš do kouta a máš klid. Pokud cheš vrtat něco vyššího, tak si pod ní k tej desce přišroubuješ předem připravenou kostku železa, na tu přilepíš vrtačku a můžeš vrtat jak vysoko chceš. Navíc tyto vrtačky celkem běžně seženeš bazaru a pokud tě to popadne, můžeš vrtat i do mostních konstrukcí apod .
Howgh!
Chvíli jsem o tom jihokovu přemýšlel, ale těch 80 kg je bohužel moc. Potřebuji ty nástroje po stole přesouvat.
Ta magnetická vypadá hodně zajímavě, sice mám dřevěný stůl ale myslím, že by nebyl problém tam přišroubovat železný plát
Mno a když už jsem ji kvůli výměně ložisek rozebral tak jsem se rozhodl "něco udělat" i se sklíčídlem ke kterému nemám tu správnou kličku a už několikrát jsem si díky tomu pěkně skřípl prst.
Takže vrtačka dostane motor z V16, který je o něco silnější (0,37 kW vs 0,55 kW). Nemá někdo zkušenost zda se pod kryt vejde bez úprav? Že budu muset předělat řemenici z průměru 15mm na 19mm vím a v tom nevidím moc problém. Ale nerad bych přišel o ten krásný kulatý historický kryt řemenů
A místo sklíčidla tam půjde kleština do 13mm. Očekávám od toho, že skončí to že se protočí vrták a když bude potřeba tak za pomoci pořádného křížového stolu co mám půjde frézovat i nějaká ta oválná díra. Samo to znamená decentně překopat piňolu a ložiska abych v rámci možností co nejvíce zvýšil tuhost kleštiny....
Video s měřením házivosti
