Téma: Jawa 350-634 typy motorů
23.5.2019 v 19:52
Dobrý den,
mám otázky pro znalce.
Možná už to zde někdo probíral a jen jsem to neobjevil, tak mě případně nasměrujte.
Zajímá mě proč mají některé Jawy 350/634 motory se čtyřmi chladícími žebry na karterech pod válci a některé se šesti (asi většina). Našel jsem na netu spoustu fotek 634, ale neobjevil jsem žádnou souvislost s modelem či rokem výroby.
Některé to mají prostě tak a jiné zase onak.
Moje 634 má jen 4 žebra, je z roku 1974 ,ale motor už byl někdy v 80 letech měněn. Zajímavé je že výrobní čísla dílů mého motoru začínají číslem 633 ,ale to bylo přece označení pro Jawy Bizon. Když si ale na netu najdu fotky Bizonů mají jejich motory většinou žeber 6.
Takže v tom mám guláš. Už mě napadá jen to, že si ty motory lidi na motorkách prohazovali jak jsem jim to hodilo.
Rád bych zjistil :
1) Zda motory značené 633 (4 žebra ?) mají nějaké zásadní odlišnosti od motorů značených 634 (6 žeber ?) , nebo zda je rozdíl pouze v použitých karterech.
2) Zda se ve výrobě motory 633 montovaly pouze do Bizonů a motory 634 do 634-ek , nebo se to montovalo dle roku výroby, anebo se to montovalo podle toho čeho bylo zrovna víc, takže je normální , že je to promíchané.
Zhruba před 20 lety jsem sháněl převodovou hřídel (uletěl mi na ni zub) a měl jsem problém, že všechny hřídele do převodovky 634 co mi nabízeli měli na jednom kolečku jiný počet zubů než jsem potřeboval já (nakonec jsem sehnal, ale chlapík si za ní tenkrát řekl ranec), takže u mého motoru 633 bude asi jiný jeden převod.
Rád bych zjistil :
633-3 350 ccm, dva válce, ojnice na jehlových ložiskách o průměru 16mm, (prvních pár kusů 18mm), 86 dB
633- 4 stejný jako 633-3, ale 84 dB pro ČSSR
633- 5 stejný jako 633-3, s olejovým čerpadlem, 86 dB
633- 6 stejný jako 633-5, 84 dB
633- 7 pro sidecar (změněno řetězové kolo a pohon otáčkoměru)
633- 8 pro Rakousko, 352 ccm
633- 9 84 dB, sidecar
634- 1 stejný jako 633
634- 2 stejný jako 633, olejové čerpadlo
634- 3 stejný jako 633, model pro Ministerstvo obrany
634- 5 stejný jako 633, model pro SSSR
634- 6 stejný jako 633, model pro ČSSR (84 dB)
634- 7 stejný jako 633, sidecar
634- 8 stejný jako 633, ale pro ČZ 472.4 (1978)
634- 9 stejný jako 633, pro Rakousko
Tak jsem teď koukal do velkýho techničáku a původně tam byl z výroby typ 633-4.
Pak je tam zapsáno v roce 1992 : Výměna podstatné části vozidla s razítkem a u toho dopsáno : Nové číslo motoru xxx, které nic neříká protože není standartního formátu.
Takže vím stejně prd,protože mám motorku od roku 95.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350-634 typy motorů
Přesně na tuto problematiku vydala Jawa někdy začátkem 90. let Service Bulletin, kde bylo všechno detailně rozepsáno a to ještě detailněji, než uvedl kolega výše. Někde v archivu bych ho měl mít, ale k tomu se jen tak nedostanu, takže raději nemůžu sloužit
Nicméně obecně se "hranaté motory" dělí na následující:
Bizon - mají nálitky na vršku karteru vedle karbecu pro uchycení pod rám - nezaměnitelně je poznáš právě kvůli nálitkům a taky mají číslo vyražené uvnitř "pod karburátorem", nikoli nad víkem spojky, jako jej mají 634, protože tam je u Bizona jaksi rám. Co si pamatuji, tak Bizoní motor dáš do 634 podvozku, ale opačně nikoli, protože právě na motoru chybí ony nálitky. Motory jsou ozačené 623 (250 ccm), 633 (350) a doplňková číslice 0 je tuším normální motor a 1 Oilmaster (možná je to opačně...). Dále motory z Bizona mají vývod elektriky přes obdelníkovou průchodku karterem nahoru (nikoli kolem sekundárního kolečka a dozadu).
J 634 - tady nastává slušnej bordel. Motory se totiž majoritně liší vypínáním spojky a nálitky pro uchycení do rámu. Uvedu zde orientační přehled... takže ho nějaký rejpal může poté upřesnit
Motory 633 - mají vypínání spojky bez spojkového automatu. Tento motor se montoval u motorek do ČSSR na počátku výroby u motorek s tachometrem v předním světle (Calif). Dále se dlouhou dobu používal u motorek do SSSR.
Motory 634 - běžné motory do J 634 od druhé poloviny 70. let. Například motor 634-5 mám v originální policejní motorce z roku 78 (původ dokládají origo doklady a štítek), který má široké uložení do rámu dole (staženo svorníkem stupaček) a 6 V elektriku se spojkovým automatem.
Motory 632-000 - motory do tzv. "Konopnic", tuším od roku 82, kde je 6 V elektrika, spojkový automat, ale ovšem úzké uložení motoru dole (stejně jako u pozdějších modelů 638 - 640). Podle spodních nálitků musíš motory párovat s rámy, protože v tomto smyslu nejsou záměnné.
Motory 631 - motory používané v modelech 634, nicméně rozšířené o Oilmaster se 6 V elektrikou. Někdo mi kdysi říkal, že jej měl v motorce od nova, ale bez Oilmasteru, takže těžko říci. Jeden tento motor mám ve své origo motorce, kde má doplňkovou číslici 0, spojkový automat a široké uložení dole. Jedná se o rok 81, což by mělo odpovídat.
Dále se ty motory podrobněji dělí podle doplňkových číslic, ale to už je složité (viz výše). Zohledňuje se tam hlučnost, provedení moto/side a další věci.
Ovšem pokud jde o motory této řady, pak nesmíme zapomenout ještě na motory montované do ČZ a pozdějšího modelu Jawa 632.
Na ČZ nejsem odborník, nicméně co si matně pamatuji, tak do Smolíka 250 byl motor číslován 623 a doplňkovou číslicí a do 350 ani nevím. Každopádně s Jawou opět nejsou záměnné kvůli uchycení do rámu. Motory pro ČZ mají zadní uložení nahoře i dole úzké, protože je tam úzký držák. Dále se tyto motory liší vyvedením elektriky z karteru a vložkami klouzátek v karteru u sekundárního převodu (nevím jestli všechny, ale na některých jsem to viděl).
Motory J 632 do stejně označených Jawek se najčastěji označoval jako 632.202 a byl provedení: spojkový automat, úzké uložení dole, alternátor Magneton 12 V z modelu 638 (motor původně vytvořen pro ČZ 472.6 tuším). Tento motor byl montován do rámu J 638 na přelomu 80. a 90. let, kdy Jawa vytvořila tento levný model pro československý trh (výroba motoru byla zavedena). Tento model prý skončil v okamžiku, kdy Strakonice přestaly tyto motory vyrábět úplně. Nicméně i na tomto motoru zůstal kousek z ČZ, protože pravá polovina karteru nebyla přímo Jawská, ale právě z provedení ČZ, tedy nahoře na úzké uložení (tj. vlevo široké, vpravo úzké). Při montáži do Jawského rámu se pak na pravou stranu dávala rozpěrka z trubky.
Jako perličku na konec... začátkem 90. let se připravoval i stejný motocykl J 632, nicméně v objemové třídě 250. Typové označení měl 629, nicméně zůstal ve stádiu několika prototypů, kde motor byl označen 632, ale doplněn písmenem "P" (prostě mutace motoru 632 a 623).
Snad jsem na nic podstatného nezapomněl, případně mě někdo doplňte... každopádně jak je to s počtem žeber, to fakt nevím
Howgh!
Howgh!
Nemá cenu nad tím bádat....co zrovna ta parta, od bobří řeky,ch
těla udělat za typ. Co měli zrovna ve skladě po ruce , tak to smetli na jednu hromadu.
Hlavně ,že to vypadlo z fabriky.....spnili plán....splnili závazek k výročí KSČ...Gottwalda, VŘSR, SNP.....atd.....
A byli prémie.......SSSR vzalo vše co bylo.....
PS:
pro mlaďochy...kdyby nevěděli co jsou ty zkratky.....rád vysvětlím v SZ
PS:
Eastrider - Není to asi až tak jednoduchý, Konopnice se začala vyrábět někdy v roce 81 a měla původně šest žeber,( Na takové jezdí i Venca Konopník) co vím tak už v
roce 83 měla motor 632 ještě s dynamem na 6V. Taky jsem pořídil čtyř žebrovou a dneska vidím že vlastně nemám pravou konopnici
bimbo - Rusáci tenkrát údajně brali víc než 95% toho co se vyrobilo a opravdu asi dodávka někdy vázla takže se muselo improvizovat (vždyť Jawa byl v té době největší
výrobce moto na světě)
ale nechce se mi věřit že by to bylo až tak moc spatlané. Spíš bych tipoval že museli vyměnit formu a někdo usoudil že ušetří na dvou žebrech materiál nebo
prostě jenom inovace.
Zkratky si pamatuješ hezky, bohužel se ale nic moc nezměnilo, dneska už se ve fabrikách (a že jich projedu během roku dost) blbne stejně.
Pro mě jako majitele jednoho takovýho vraku, je to ale taky zajímavý téma a nezatracoval bych ho hned.
Motory pro ČZ 350/472 mají v zadní části jinak provedené kartery, kvůli uchycení v rámu ČZ. Jinak mám 472, rok 81 a mám 6 žebro. Malé info, motory se vyráběli v ČZM Strakonice. Takže spíš pátrat tam, jestli tam máte někdo, nějaké známé. Samozřejmě myšleno známé z řad bývalých zaměstnanců.
Sorry za dublování informací, ach ta lenost číst.
Naposledy editováno 26.05.2019 17:59:20
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350-634 typy motorů
Tento motor mám a má označení 629 a 12V alternátor
danny01>
Díky, tak jsem zase o něco chytřejší
Já jsem jeden někomu dělal a ten byl právě "632 P" a nekompletní číslo. Tehdy mi to přišlo divné, tak jsem pátral a dopátral se vytištěnému katalogu dílů a vyprávění pár pamětníků
. Holt Jawa byla nadčasová, nejdříve vytiskla katalogy a pak teprva řešila výrobu motorky (ke které nedošlo)
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 29, 30] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... | hrnous | 873 | 21.4.2025 v 08:05 pech. |
Jawa 350 634-4 tyčky spojky Jawa 350/634 | Hudy96 | 14 | 15.4.2025 v 08:14 rteprapšak |
kabely JAWA 350/634 Jawa 350/634 | Hrhrjr | 4 | 16.3.2025 v 12:51 Bigbear |
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... | Krautkopf | 47 | 2.12.2024 v 09:29 Krautkopf |
Jawa 350 634 oilmaster Jawa 350/634 | Jawar634 | 18 | 8.10.2024 v 11:39 VGT |
