Téma: Odvrtání šroubu
11.3.2008 v 18:38
Tak se mi podařilo o víkendu utrhnout jeden ze šroubů, kterými je přidělaný brzdový kotouč k přednímu kolu. Zkoušel jsem jej navrtat (abych tam dal vytahovák), ale asi nemám ten správný vrták, šroub je moc tvrdý a vrták nakonec utavím.
Můžete poradit, zda existují na to speciální tvrdé vrtáky?
3 reakcí na tento příspěvek Odvrtání šroubu
11.3.2008 v 18:47 | Nahoru | #1
něco kobaltovýho a tak,ale nejlevnější varianta je asi obyč vidiák,a pěkně si ho navostřit na ocel,pěkně na 120 stupňů...a nemáš moc velký votáčky,žes ho utavil?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odvrtání šroubu
11.3.2008 v 18:52 | Nahoru | #2
los fazeros> a ostatni si povolil?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odvrtání šroubu
11.3.2008 v 18:55 | Nahoru | #3
BrkoZ750> já nic nepovoloval lol lol lol to von
11.3.2008 v 18:56 | Nahoru | #4
los fazeros>něco kobaltovýho a tak,ale nejlevnější varianta je asi obyč vidiák,a pěkně si ho navostřit na ocel,pěkně na 120 stupňů...a nemáš moc velký votáčky,žes ho utavil?
Tak, tak... Poradne nabrousit, spravny otacky a netlacit na to jak vzteklej a musi to jit
11.3.2008 v 19:18 | Nahoru | #5
los fazeros> aj sorry ,ale vis jak sem to myslel
Odvrtání šroubu
11.3.2008 v 19:41 | Nahoru | #6
Použít malej vrták tak 1,5 - 2 ostrej a pomalu vrtat. Odvrtával jsem ted šroub R6 zalomenej v karbuátoru a trvalo to 2Hod. Pomalu zvětšuji vrták a nakonec použiji levý vrták a šroub se zatím vždy vytočil.Všechno jde jen to chce trpělivost.
Odvrtání šroubu
11.3.2008 v 21:16 | Nahoru | #7
Lehce navařit kus jinýho šroubu,pokud to místo dovolí
12.3.2008 v 09:48 | Nahoru | #8
Díky za radu, no otáčky mám full gas - je to normální vrtačka on-off. Seženu si něco pomalejšího a zkusím to trpělivěji.
12.3.2008 v 09:50 | Nahoru | #9
BrkoZ750>los fazeros> a ostatni si povolil?
O povolení nešlo, já to utrhnul při dotahování, no. Měl jsem kolo na novým laku a asi se trochu barvy dostalo do závitu a tudíž to zadrhlo.
Odvrtání šroubu
12.3.2008 v 10:55 | Nahoru | #10
jakoze si utrhl nejakou cca 10-12ku pevnostni sroub? :) tak mas celkem silu nebo si mel slusnou paku:)
no asi bych k nemu zkusil COckem privarit matku... je to v hliniku.. mohlo by to jit... jinak ten sroub by mel jit i obyc vrtakem... neni to zas tak extra matros... jen to chce mensi otacky, nebo chladit... mel si moc velkou reznou rychlost, ohral si ho a vytupil...
Odvrtání šroubu
12.3.2008 v 11:21 | Nahoru | #11
sroub je moc tvrdy... tak tomu neverim, nemuze byt tvrdsi nez vrtak, nebot by pak Ztratil pevnost...a titanovej tam urcite nemas...
1. kup si poradny vrtaky (zadnej levnej shit), u techto nastroju vetsinou plati cena=kvalita
2. zalomeny sroub zbrus do plosky (pokud to jde)
3. oznac si dulek co nejlepe na stred a pokud mas zahlubnik tak to oznac i jim
4. vem cca 1/3 vrtak nez ma prumer sroubu a odvrtej jej, pote vem vrtak prumeru sroubu (ale ne takovy , ktery by poskodil vnitrni zavit), vetsinou pri tomto jde zbytek zavitu jednoduse vytocit vytahovakem, nebot sroub vlivem teploty pri vrtani povoli.
Pozn. S vytahovakem a vrtanim s citem!!! Pukud tam zalomis vrtak nebo vytahovak tak ses v pr...
Po uspesnem vytazeni protahni zavit zavitnikem c.3
Pokud to zkurvis (vnitrni zavit tak neztracej hlavu a dones to nekam kde ti tam budou schopni dat zavitovou vlozku, ta ma dokonce vetsi pevnost nez vlastni puvodni zavit.
Navarit matku je taky reseni, ale musis mit CO a musi ti kus toho sroubu koukat. a bacha pri vareni pokud to je zalomeny v hlinikovy slitine..
Hodne stesti
1 reakcí na tento příspěvek Odvrtání šroubu
12.3.2008 v 16:43 | Nahoru | #12
Díky chlapi. O víkendu to prubnu. Nejvíc mě sere, že jinak už byla po zimě taková voňavá a připravená na sezonu.
Odvrtání šroubu
12.3.2008 v 17:12 | Nahoru | #13
robert: no to neni tak zly... ja strhnul sroub(vnitrni sestihran na inbusu, byl to sorub se zapustenou hlavou takze o cislo mensi sestihran nez ma ten sroub "normalne") na sacim hrdle na V2 (tzn mezi valcema) vubec se tam na to nemuze... byla bud moznost vyndat motor, nebo znicit to hrdlo.
takze na brzdici je to jeste na pohodu:)
12.3.2008 v 22:06 | Nahoru | #14
a až to prjedeš vrtákem tak chvilu počkej on se ten šroub roztáhl tím teplen co jsi vrtal
