Téma: Vibrace od motoru (Yamaha FZS 1000 Fazer)
11.6.2019 v 20:23
Zdravím kluci,
potřeboval bych poradit na co se zaměřit. Objevil se mi na motorce problém s vibracemi, zvláštní byl začátek těch vibrací. Jel jsem si tak z projížďky a zhruba 10km před barákem motorka z ničeho nic začala vibrovat - čím větší otáčky tím horší, brzda motorem ve větších otáčkách úplně nejhorší.
Není to nijak extra hrozné, ale třeba po 100km už je člověk docela naklepaný, zrovna jsem chtěl toto léto vyjet někam dál, ale takhle bych to nedal.
Vibrace jdou do celé motorky, do řídítek, stupaček, nádrže, kufru. Dělá to i na místě při protočení plynu na neutral.
Pokud za jízdy zmáčknu spojku tak vibrace úplně zmizí.
Od té doby se na motorce provádělo : Výměna gufer ve vidlici, ložiska - předek i zadek, brzdové desky předek i zadek, olej+filtry, pneumatiky (nové pirelli ANGEL GT), svíčky NGK.
Ale stále problém s vibracemi. Zrovna žiju v oblasti kde nejbližší servis mám 80km daleko a má tam neustále plno... tak mu tam nechci dotáhnout motorku s nejistým problémem.
Budu rád pokud někdo podobný problém řešil a poradil by co by to mohlo být.
Motorka: Yamaha FZS 1000 Fazer - 2003 naj.50000km
Naposledy editováno 11.06.2019 20:25:16
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace od motoru (Yamaha FZS 1000 Fazer)
11.6.2019 v 20:46 | Nahoru | #1
Pokud zmáčknes spojku a vytocis motor tak to Teda nedělá?
12.6.2019 v 09:04 | Nahoru | #2
Měl jsem takový problém, jestli je to i tvůj případ netuším, každopádně u mě to byl vyklepaný a ztracený padák, který je skrz rám prošroubovaný a spojený s motorem. Zkus zkontrolovat, jestli ti nechybí šroub někde na rámu. Mě to po vypadnutí po cestě začalo dost vibrovat do celé motorky a hlavně na přední kolo. Myslel jsem, že mi vypadly závaží z předního kola. Jel jsem do servisu, kolo převážil, a poté si všimnul, že chybí padák se šroubem, motor lehounce popadl a byl volný+hodně vibroval. Snad budeš mít štěstí.
12.6.2019 v 12:07 | Nahoru | #3
tipuju uvolněný spoj uchycení motoru s rámem...není-li to ono, pak budeš muset do motoru ;)
(reakce na) Vibrace od motoru (Yamaha FZS 1000 Fazer)
12.6.2019 v 17:29 | Nahoru | #4
foxdive> Díky, jak budu doma tak to vyzkouším.
MrZman + mariano > Už jsem se to snažil "googlit" a všude psali právě o povoleném uchycení motoru na rám, ale prošel jsem to a zdálo se vše tak jak má být. Zkusím to projít ještě jednou a důkladně. Když by se povolil jeden tak stále jich tam je ale víc které to podrží né?
12.6.2019 v 20:36 | Nahoru | #5
Za kontrolu nic nedáš, já jsem laik, odborné práce nechávám odborníkům, ale mě chyběl 1 šroub, a poznal jsem hned, že něco není dobře. Myslím, že to šlo ruku v ruce s otáčkama, čím vyšší, tím víc vibrací.
Naposledy editováno 12.06.2019 20:40:35
12.6.2019 v 22:56 | Nahoru | #6
Ještě bych kouknul jestli není povolený spojkový koš, případně řetězový kolečko a změřil průvěs řetězu v různých polohách natočení zadního kola, pokud bude uchycení motoru v cajku...
13.6.2019 v 20:57 | Nahoru | #7
Tak jsem prohlídl ty padáky, ani jsem nevěděl že jsou vlastně spojené s motorem, ale všechno ok. Prošel jsem ostatní šrouby taky ok, vše natvrdo.
Pokud zmáčknu spojku a protočím plyn tak taky stále stejně vibruje.
dewwil> průvěs řetězu jsem kontroloval je správný, řetěz už není úplně nejlepší - pokud roztočím zadní kolo tak řetěz trochu skáče - pulzuje, rozetu a řetěz mám v plánu měnit až na konci sezony. Ale dělá to i na neutral když kolo stojí tak to nebude ono.
Musím někdy odchytit někoho s fazerem a kouknout co to dělá jemu, možná si jen vytvářím v hlavě problémy, ale fakt bych dal ruku do ohně za to, že dřív to byla pohodlná motorka, dnes je to kostitřas, hlavně do těch řídítek to jde strašně.
24.7.2020 v 20:00 | Nahoru | #8
Myslím , že vibrace způsobuje volnější rozvoďák nebo spíše napínák rozvodů.Napínák se dá jednoduchým způsobem dopnout a bývá po problému
21.9.2020 v 13:19 | Nahoru | #9
Este sem si jednu vec vsimel, resp ma napadla, nemoze to byt aj rozladenyma karbecama/podtlakama?
Teda podla mna moze, takze keby secko vysej zminene nefungovalo, tak bych sel po karbecoch.
a tym sa dostavam k otazke pro BARGONA
cim to teda bylo, na cos dosel?
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
