Téma: studený startuje bez problému, po ohřátí nechce chytit
15.6.2019 v 14:39
Zdravím, před dvěmi týdny jsem zakoupil svou první ,,motorku" skútr Malaguti Blog 125. Mám problém se startováním. Za studena chytá na první škytnutí, ovšem po projetí a zahřátí, pak už nenastratuje. Musím nechat vychladnout, pak zase bez problémů. Startér pouze elektrický. Svíčka po vytažení byla dobrá, ale stejně jsem dal novou. Problém ale nepřestal. Může někdo poradit? Jsem začátečník, co se motorek týče.. Dokonce jsem si i myslel, že jsem natankoval špatný benzín. Tak jsem vycucal nádrž a dal tam 98natural.
A další co mě zajímá, tak při otočení klíče se mají rozsvítit 2 kontrolky (červená - teplota motoru, oranžová - kontrola systému) v návodu se popisuje, že pokud nedna z kontrolek bliká, je tam nějaká závada. Mě bliká ta oranžová 15krát.. pak přestane.. je to jen interval na SERVICE?
Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek studený startuje bez problému, po ohřátí nechce chytit
15.6.2019 v 23:07 | Nahoru | #1
Tak v manuálu bude co znamená 15x u toho bych začal
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) studený startuje bez problému, po ohřátí nechce chytit
16.6.2019 v 10:04 | Nahoru | #2
Lam.> V manuálu je psáno, že když 15x blikne upozorňuje na nutnost provedení pravidelné servisní prohlídky.. Oleje jsem vyměnil, svíčku taky.. Takže jestli lze nějak podomácku vymazat interval? Jinak s tím jak nestartuje za tepla, mohla by to být špatná indukční cívka? Díky za rady..
16.6.2019 v 11:13 | Nahoru | #3
Herky> Těžko říct no, taky mi to špatně startuje když to vypnu při 100stupu a víc, a taky si myslim že je to někde v zapalování ...ale hlavu si s tím nedělám, protože jakmile to natočim s troškou plynu tak už jedu jak nic ...někdy na zimu to možná prozkoumám, ale u mě je to spíš tim že motor na volnoběh při velkým ohřátí trošku podtáčí na volnoběh ...ale jak říkám nějak mě to nevadí
Naposledy editováno 16.06.2019 11:13:57
16.6.2019 v 13:13 | Nahoru | #4
Lam.> U mě je ten problém trochu větší.. Po zahřátí motoru pak už znovu nenastartuju ani náhodou.. No zkusím tu indukční cívku.. Pak už pomůže asi jen svěcená voda Jsem rád, že můžu vyrazit v klidu na výlet a nebát se, že to pak nenastartuju jedině to nechat nastartovaný
16.6.2019 v 22:46 | Nahoru | #5
Joo bohužel ti nepomůžu, hodně štěstí ...mě to teprve určitě čeká
13.2.2020 v 14:02 | Nahoru | #6
Herky: Ahoj, mám Blog 160, zatím bez problémů jezdí, ale také mně bliká oranžová kontrolka 15krát při startu. Je to upozornění na servis. Dokáže někdo mezi Plzní a Prahou toto blikání odstranit? Radek
elektrikář Malaguti Blog 125 Malagutka 3 10.9.2023 v 10:44 Malagutka
studený startuje bez problému, po o... Malaguti Blog 125 Herky 0 15.6.2019 v 15:38 Herky
Převodový olej Malaguti Blog 125 Petra1983 1 24.3.2017 v 19:51 Marek-Sz
