Téma: Moto nestartuje, svíčka házi jiskru
25.6.2019 v 17:56
Dobry den, mam problem, moje moto (ktm exc 200) nestartuje pritom svicka hazi jiskru, karbec sem cistil takze benzin by mel tect jak ma, komprese tam taky naka je, nemam ani tuseni cim by to mohlo byt. Pri posledni jizde to tak minutu pred zdechnutim nechtelo do otacek a pak pomulu chcipla.
Predem dekuji za rady
25.6.2019 v 18:15 | Nahoru | #1
strekni cistic brzd do sania...Ak to bude mať snahu chytiť, tak ti nejde benzín...
25.6.2019 v 18:16 | Nahoru | #2
cvrkni přímo do válce pod svíčku trochu benzínu, stačí víčko od minerálky, dej svíčku zpět a zkus to pokud to škytne tak ti tam nejde benzín z karbce
25.6.2019 v 18:54 | Nahoru | #3
to uz sem zkousel, po tom 1-2X streli do vyfuku ale nepripada mi ze by to chtelo nejak moc chytat, hlavni tryska je ale pruchozi leda ze by byl problem nekde jinde.
Diky za odpovedi
25.6.2019 v 18:57 | Nahoru | #4
Takže je jiskra v jiný moment než má být.
26.6.2019 v 13:10 | Nahoru | #5
Na KTM 620 som mal problem, ze iskru hadzalo, ale len ked bola sviecka vonku (bez tlaku) a iskra bola slaba. Ked bola sviecka vo valci, tak pod tlakom nemala dostatocnu silu. Pomohla vymena cievky (v jednom pristroji s riadiacou jednotkou) Skontroluj, ci ti hadze iskru aj vo valci - je na to taky jednoduchy tester.
28.6.2019 v 13:42 | Nahoru | #6
zkus jiný svíčky mě házela Jiskru a sem tam šla bokem
dal jsem novou a super
světlo ktm exc KTM EXC 200 guzzista 1 28.5.2024 v 10:09 assassin
Co mazat na enduru a čím KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM EXC 200, KTM EXC 300 E... KO_IN 4 26.11.2023 v 18:13 Zdenalbenal
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
20mm osa na 26mm ráfek KTM KTM EXC 200 18IsBack 8 2.5.2023 v 22:04 Kohlstein
