Téma: Jak zapojit Gipro X-type + GPX A02 na Aprilii Caponord ETV 1000
Měnil jsem kamarádovi startovací relé na Caponordu. Že já blbec, jsem se nechal ukecat. Přinesl sebou i sadu indikátoru zařazené rychlosti Gipro X-type + GPX A02 - dle internetu je tato určena pro tento motocykl. Je tam 3pinový konektor, který se má zapojit na "senzor rychlosti", jiný stejný konektor pod nádrží není, takže v pohodě, potom je tam červený kabel na +12V, až potud je vše OK. Potom je tam poslední kabel, černozelený - ten se má dle manuálu napojit "na snímač otáček kliky". Jenomže zde nastává problém, ze snímače otáček kliky vede červený a modrý drát, jenže v návodu píší, že ten černozelený mám připojit na šedý?! Sadu Gipro X-type jsem již na Caponordovi zapojoval, ale přípojka byla GPX U02, sice tam nebyl žádný konektor, ale v návodu bylo uvedeno, že mám zapojit zelený na zelený, červený na červený,... u konektoru přístrojovky, takže to bylo jako pro blbce a byla to těžká pohoda. Ale teď fakt nevím co s tím???
Edit: Překlep - píši z mobilu...
Naposledy editováno 06.07.2019 23:41:47
1 reakcí na tento příspěvek Jak zapojit Gipro X-type + GPX A02 na Aprilii Caponord ETV 1000
Skvělá odpověď, děkuji! 7.7.2019 v 21:45 | Nahoru | #1
https://www.healtech...onord__2001-2007.pdf
Naposledy editováno 07.07.2019 21:46:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak zapojit Gipro X-type + GPX A02 na Aprilii Caponord ETV 1000
7.7.2019 v 22:10 | Nahoru | #2
olda33 píše: https://www.healtech-electronics.com/docs/Supplementary%20Manuals/GPX-A02__Aprilia_Caponord__2001-2007.pdf
Kde a jak jsi to našel?
Já hledal na netu 2dny a našel jsem jen návod.
Mockrát děkuji!!!
7.7.2019 v 23:34 | Nahoru | #3
XL700VA> 5 minut na Google. A vím, že takový návody s obrázky jsou,protože jsem si to taky nedávno montova.
Naposledy editováno 07.07.2019 23:34:55
Nedrží volnoběh Aprilia ETV 1000 Caponord miki64 1 31.10.2023 v 06:53 soccer
Rotax V60 klepání v motoru Aprilia ETV 1000 Caponord Libiq 8 20.3.2023 v 12:29 Libiq
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Aprilia etv1000 Preventivni servis Aprilia ETV 1000 Caponord Etv1000capo 23 8.8.2022 v 16:40 karlos-transalp
Aprilia Caponord ETV 1000 - Neukazu... Aprilia ETV 1000 Caponord Káreo 2 24.12.2021 v 12:30 Piwell
