Ve značkovém servisu výměna zadního kotouče + destičky. Zadní kotouč lehce drhne o třmen zadní brzdy.Drhne o pevnou část třmenu, nikoliv o část plovoucí a kotouč je zvlněný. Po zahřátí kotouče, je kotouč zvlněný a klepe do brzdové páky.
Je takto usazený kotouč, usazený správně ?
Byl demontován i motor, kvůli vyměně uložení zadního ramene.
Problém by samozřejmě mohli vyřešit podložky cca 2mm, umístěné bud pod kotouč, nebo pod třmen.
Prosím o fotografie detailu uložení kotouče vs. třmen.
Yamaha Majesty 400.
díky moc.P.
Naposledy editováno 13.07.2019 13:04:29
1 reakcí na tento příspěvek servis neusadil zadní brzdový kotouč na střed třmenu a zahř...
(reakce na) servis neusadil zadní brzdový kotouč na střed třmenu a zahř...
Reklamace proběhla s tím, že byla udělaná fotodokumentace, hazivost kotouče mimo toleranci. A bude se kontaktovat výrobce, kde je chyba. Evidentně jsou všude pevné body a netuším, proč je kotouč umístěn mimo střed třmenu.
Jde mi hlavně o to, aby reklamace neproběhla stejně jako původní montaz, mimo střed třmenu, nebo za pomoci nějakých podložek. Kotouč je rovný, bez výlisků, jako původní. I já sám, hledám příčinu této odchylky.
A kdyz se podivas na rozkresy tak je pak taky jasne, ze to blbe slozili. Je tam par mist, ktere kdys das blbe tak ti to prave na zadnim kole nevyjde. A kdyz meli venku motor tak neni o cem. Jednoznacne chyba servisu. Ve kterem miste to blbe slozili nevim. Ono staci, ze se jim pri skladani dostane na dosedaci plochy bordel a uz to nesedi jak ma. Pripadne nedali nekde podlozku a nebo ji dali jinam nez patri. ( na druhou stranu). Oprava stylem, ze ti tam daji nejake vymezovaci podlozky je jen vytloukani klinu klinem. Pozaduj opravu, ne upravu.
servis českobudějovicko Yamaha Majesty 400 | KoMar77 | 6 | 5.1.2024 v 10:48 neznamyScooterD |
Yamaha majesty 400 nebo Suzuki burg... Suzuki AN 400 Burgman, Yamaha Majesty 400 | Phonek | 21 | 11.5.2023 v 13:38 mikru |
Majesty 400 2006 rozvody Yamaha Majesty 400 | kubajss13195 | 1 | 18.1.2022 v 06:11 hondaman1 |
Mokré sedlo Yamaha Majesty 400 | KoMar77 | 22 | 24.9.2021 v 17:16 keto |
Majesty 400 2005- chcípá, nemá výko... Yamaha Majesty 400 | KoMar77 | 3 | 19.7.2021 v 09:30 Pedl |
