Téma: Simson-problém
13.7.2019 v 21:03
Dobrý mam problém so simson s51 elektronik (tyristorove zapalovanie) stale mi odpali kabel na zapalovacej cievke (zo zaciatku ide pokiaľ sa nezohreje a potom sa v odpoji akoby odlepi ) teraz som to vyriesil ale teraz odpáli celú cievku . Neviem co to moze byt ci je niekde problem v elektrike alebo v tom ze sa motor prehrieva a neviem ako to spravit. Dakujem za kazdu radu
Naposledy editováno 13.07.2019 21:05:14
1 reakcí na tento příspěvek Simson-problém
14.7.2019 v 05:34 | Nahoru | #1
Čau, teda simsony som robil, ale také sa mi ešte nestalo. Vodiče k indukčke sú origo? Cievka je origo? Čo som mal problém, tak bolo ukosterenie cievky, a studené spoje-zlý kontakt, ale vodiče nehoreli. Čo to znamená sa odpojí, akoby odlepí? Veď to nie je prilepené, ale pripájkované, alebo zalisované.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson-problém
14.7.2019 v 10:30 | Nahoru | #2
krokoš> Tak my sme uz to pipajkovali a to sa odpojili teraz sme to urobili trochu inac aby sa kabel uz neodppjil a odišla mi feraz cievka
Vodice asi este origo inducka a cievka uz kupene
Ked sme pripajkovali tak vzdey sa to od toho odpojilo a bolo to dobre pripajkovane
moze to byt koli tomu ze sa prehrieva motor?
14.7.2019 v 12:12 | Nahoru | #3
Fedvhvcdd> Prehrievanie motoru s s tým nemá nič. indukčná cievka už je namontovaná? A ktoeú cievku ešte chceťe namontovať? Tú do zapaľovania? A zvládnete to? Ja neviem, čo na to mám napísať. Pozor na tie cievky môžu byť blbé od nova. Hlavne z HU. Vedia robiť kolbásy , ale ND sú na prd, čiže na hovno, zlé.
Simson-problém
14.7.2019 v 15:15 | Nahoru | #4
Áno indukčna je uz namontovana a len zapalovaciu cievku som menil 1
Zapojenie nieje tazke
Simson-problém
14.7.2019 v 15:16 | Nahoru | #5
A prečo sa mi ten kábel vzdy odpoji od cievky a teraz mi odisla cela cievka lebo sme to urobili inac preco mi to vzdy odpáli
Simson-problém
14.7.2019 v 18:06 | Nahoru | #6
Zkusil bych jinou civku. Mohla byt vevnitr nejaka domrvena..
2 reakcí na tento příspěvek Simson-problém
14.7.2019 v 19:24 | Nahoru | #7
Treba skontrolovať, či sa ti nedrie cievka o rotor, prípadne skontrolovať vôľu v ložisku na kľuke. Čapni to do ruky, ten rotor a skús, či nemá vôľu. Keď sa to hýbe , tak vieš čo. Pozor na tie cievky, predávajú zlé, HU a PL. viem, montoval som to. Už to píšem druhý krát. Sú nové a sú na hovno-zlé.
15.7.2019 v 09:43 | Nahoru | #8
krokoš> dnes pozriem
Preco mi tazko toci s klucikom ohinam klucik ked to tocim velmi tazko to ide
15.7.2019 v 09:52 | Nahoru | #9
Neviem co to bude moztr aj iny pisat ak ste mali skusenost alebo vieco co to bude
Naposledy editováno 15.07.2019 09:53:18
Simson-problém
16.7.2019 v 17:04 | Nahoru | #10
Nemas v haji VN civku? Treba, ze pri zahrati se na ni vytvori zavitak a ten kabel se proste odpaji a nebo jednoduse odpali civku, ktera takovy proud proste neda? Jak vim, docela silena teorie, ale noc jineho me nenapada
Simson-problém
22.7.2019 v 13:05 | Nahoru | #11
Uz som prisiel nato
Nastriekal som do spinacej skrinky wd a trz ide lahko aj dava isku ux som sa vozil 3 dni a furt ide takze mohlo byt ze kontanky boli zle a daco potom odpalilo alebo nedalo elektrinu a tak ani iskru
Simson - zpomalené reakce Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik PinkFloydCZ 3 17.4.2025 v 06:29 Sob
simson nehází jiskru Simson S 51 Elektronik Timplyn 2 15.3.2025 v 19:00 karavanista
Simson jiskra Simson S 51 Elektronik PinkFloydCZ 7 26.2.2025 v 19:32 krokoš
Simson - prosba Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik PinkFloydCZ 7 15.2.2025 v 12:18 MartinXL650V
Převodovka Simson oprava Simson S 51 Elektronik HonzaMotorka 2 20.12.2024 v 21:40 Kohlstein
