Téma: Voděodolný telefon s displejem pro ovládání v rukavicích
27.7.2019 v 13:33
Rozhodl jsem si pořídit zvlášť druhý telefon jako navigaci na motorku. Pročetl jsem zdejší témata, snažil se zorientovat. Držák jsem objednal tady ve fóru od Karfa www.moto-drzak-mobilu.cz/drzaky/drzak-2-0/. Ale lehčí problém je s telefonem. Vybral jsem odolný, když to snese pád, tak by neměly vadit ani vibrace z řídítek motorky. Voděodolný obal pro běžný telefon řešit nechci, raději bych byl pro variantu bez obalu.
Dorazil mi iGET BLACKVIEW GBV6800 PRO – vše se zdálo super do té doby, než jsem se pokusil najít volbu ovládání v rukavicích. Byť mají na promo fotkách motorky, vojáky a adrenalinové sporty, tak tenhle telefon prostě v rukavicích ovládat nelze. Kupoval jsem přes e-shop, takže ho jdu vrátit, bez ovládání v rukavicích to jako motonavigace ztrácí smysl.
Koukal jsem na web a hledal v diskuzích, parametr ovládání v rukavicích výrobci neuvádí, prodejci tím pádem nemají v popisech. Takže jsem na fórech vyčetl, že displej by měl být typu LTPS. Filtrování podle technologie jsem našel na Mobilomanii. Z vyfiltrovaných telefonů jsem vybral voděodolnou Motorolu MOTO G7 - stojí rozumný peníze, má velký displej, typ LTPS odpovídá, rozumný hardware a navíc má v názvu MOTO . Akorát baterka je slabší, jen 3 tis. mAh – holt budu muset vyřešit napájení, to jsem chtěl tak jako tak. Než ho převezmu, vyzkouším, jestli tam to ovládání v rukavicích jde zapnout. Pokud ne, koupím (byť nerad) Samsung XCover 4S – ten má ovládání v rukavicích přímo v popisku, ale nic moc hardware - slabší baterka 2800 mAh, paměť jen 3/32 GB a displej 5 palců. Uvidím.
Zkusil jsem svůj Huawei P20, ovládání v rukavicích v menu našel a opravdu to funguje. Bohužel není voděodolný. A displej by měl být IPS, takže to pravděpodobně LTPS není… Absolutně se v tom ztrácím, zkoušel jsem poctivě googlovat abych se dovzdělal, marně . Voděodolný telefon s displejem svojí konstrukcí přímo určeným k ovládání v rukavicích je HTC U12 Plus, tam to přímo popisují. Jestli je displej typu LTPS netuším. Bohužel stojí skoro 13 tis. Kč…
Prosím zdejší technické vzdělance, aby mě coby nevzdělance dovzdělali , jaké telefony se jako motonavigace hodí, jaké se osvědčily. Ď!
Naposledy editováno 27.07.2019 13:36:02
Skvělá odpověď, děkuji! 27.7.2019 v 13:56 | Nahoru | #1
Ahoj,
já mám ten předchozí typ iGET BV 6000S
a na motorce v rukavicích ovládat lze. Jaký má přesně typ displeje netuším, ale i když mám mokré ruce u vody od ryb, nebo jsem někde na cestě na moto,
tak s ovládáním není problém.
Není to sice už žádný výstřelek moderní techniky, ale funguje dobře. Pravdou je, že pokukuji po tom novějším typu...
1 reakcí na tento příspěvek Voděodolný telefon s displejem pro ovládání v rukavicích
27.7.2019 v 14:10 | Nahoru | #2
mám iget bv8000pro asi 2 roky a nevím o lepším
(reakce na) Voděodolný telefon s displejem pro ovládání v rukavicích
27.7.2019 v 14:24 | Nahoru | #3
se-se> A ovládání v rukavicích teda iget bv8000pro umí?
27.7.2019 v 14:25 | Nahoru | #4
Tohle by nefungovalo? dělají se rukavice na ovládání elektronickejch hraček pohledej.
www.bonmoto.cz/alpinestars-rukavice-sp-2-v2-blackgreyred-fluo/
27.7.2019 v 14:29 | Nahoru | #5
Buď Kup druhé rukavice, dnes už skoro všechny to umí nebo Kup Sony nějakou xperii já mám teď xz1 compact a pohoda, předtím všechny rady od Sony a vždy pohoda
27.7.2019 v 17:15 | Nahoru | #6
Novější Sony mají přímo mód pro ovládání v rukavicích a funguje to super. Používám to v MX, silničních i zimních a není problém, i když mám mobil v pouzdru.
27.7.2019 v 17:23 | Nahoru | #7
Už první xperie řady X to měli
27.7.2019 v 17:23 | Nahoru | #8
já používám na motorce 8" tablet, mobil jen vyjímečně když potřebuju on-line navigaci a v rukavicích obojí jde jen když prst rukavice nasliním, když je suchý tak špatně
27.7.2019 v 18:28 | Nahoru | #9
Koupil jsem DOOGEE S55 lite, ovládat v rukavicích jde, sice blbě, ale jde..stal 3000kč, je pomalý..ale na navigaci dostačující. Je tak odolný že bych ho dal i pod stojan jako podložku :) z držáku ho nevyndávám.
27.7.2019 v 21:04 | Nahoru | #10
Používám na moto DOOGEE S80 lite (je to už třetí řada odolného DOOGEE co používám) je to sice opravdu kus pogumovaného velmi odolného železa. Ale super výkon plus vše možný funkce včetně vysílačky. V příslušenství dodávaný držák po úpravě na řidítka drží perfektně. Výdrž 5-7 dní se stále zapnutým bluetooth a WiFi baterie 11500 !. A také mám rukavice které na to fungují a druhé mi jdou blbě.
27.7.2019 v 23:26 | Nahoru | #11
Kup si moto navigací telefon je úplně k ničemu
28.7.2019 v 00:01 | Nahoru | #12
Souhlas s kolegou nahoře, nicméně moje Evolveo q8 je jak odolný, tak má volbu ovládání v rukavicích. Jen koukni po novějším modelu..mám ho už nějakej pátek.
29.7.2019 v 08:42 | Nahoru | #13
Vozim na riditkach Cat S41. V rukavicich se ovlada paradne a jeste lip, kdzy si clovek zvetsi ikony, 5000mAh baterka ma vydrz dlouhou, vodo-pracho-tesny je a vzdrzel uz i dost padu. Dalsi vyhodou pro cestovani je suplik na dve simky. V zahranici jsem proste koupil nejakou mistni na data a vrazil ji tam. Na navigovani na silnicich pouzivam TomToma, ale treba v Maroku nebo v terenu jsem navigoval prave na tomhle telefonu s offline fotomapou. Vozim ho bez obalu jen v gumovem drzacku.
Naposledy editováno 29.07.2019 08:45:05
