Téma: Kawasaki en 500 r96 neřadí4,5,6
29.7.2019 v 14:51
Zdravím vas všechny.Mám takový malý (velký) problém.Kawina přestala řadit rychlosti od 4st -5-6.Dělal jsem přepákování páč jsem krapet vyrostl a bylo to na mě trochu menší,Puvodní řadičku i s tyčkou a hřídelí pro řadičku jsem demontoval a připojil jsem řazení z VN800 i s tyčkou z 8mi kila přímo na tisícihran z převodovky.Když jsem vypustil oil,odstrojil řemenici a dostal se k řadíci tyčce,viděl jsem ožvýkané kolečko 13145 v místě kde jím řadící vidlička pohybuje-jde mi o to jestli se nějak pozná jestli je to příčina nefunkčního řazení4,5,6 ,nebo dusledek jiné (vážnější) poruchy uvnitř převodovky?-vidlička co kolečkem otáčí vypadá že je z tvrdšího matroše proto ožvýkala ozub, kolečko?Rukou přeřadit na vyšší stupně nejde i když jsem předtím vyjmul lamely z převodovky a pootáčel košem.Podotýkám že jsem kawinu koupil dotaženou od taliánů a už když jsem jel na dovozovku zlobilo řazení-ted už tam vubec nedostanu 456.Myslíte, že když vyměním to ožvýkané kolečko,(kde sehnat-třeba i jeté dobré-na zjištění),řazení opět půjde?Chtěl bych se ještě letos svézt.Za jakoukoli radu k věci Vám díky.....Jinak pokud víte o dobrém servisu za lidské ceny v okolí Teplic ,kam bych jí mohl s klidným spaním svěřit do péče,dejte plíís vědět.V této kategorii jsem začátečník)
ëdit:Tď sem si všiml ve výkresech že to kolečko vlastně jako ožvýkané jen vypada že je složené ze dvou kusů:část s kontaktem na neutrál(ta má krapet jiné zuby a pak je teprve kolečko po kterém běhá jakoby vačka((ta asi drží kvalty..a tu jsem předtím bohužel nevymontoval a proto nešlo zkusit řadit "ručně".6e by byla vadná-zatuhlá kulisa řazení?Stroj dlouho stál....
Naposledy editováno 29.07.2019 16:17:30
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki en 500 r96 neřadí4,5,6
30.7.2019 v 09:38 | Nahoru | #1
Dal bych to do původního stavu a zkusil za jízdy. Někdy se fakt nepodaří řadit jen při otáčení zadního kola na stojanu a chce to pořádně roztočit všechny kola a hřídele.
(reakce na) Kawasaki en 500 r96 neřadí4,5,6
30.7.2019 v 15:30 | Nahoru | #2
MungoJerry> dik za reakci,až dozazím z dovči schodím ještě raz řazení tentokrát i s tou "vačkou" co podle mě drží zařazené kvalty a uvidím jestli s tím řadícím hřídelem pohnu dál než jen do 3st. Někde jsem tu četl že se někomu podařilo rozhybat řazení po schození vany dolu a manuálním rozhýbání -tak pokud nepřijde od někoho kovaného lepší řešení,budu se ubírat tímto směrem..-nechce se mi za každou cenu s motorem ven...
Samo že jsem to několikrát projížděl kolem baráku,řadil lehce i hard,spojku na prasáka i gentlemana ale 4,5,6 nikde.Vidlička samo snahu má,ale řadícím hřídelem za jízdy kawy neotočí dál než na 3st.Vyměni jsem i olej aby byl čerstvej,páč ten "starej"co jsem dal hned po koupi(samo že včetně filtru) novej, se mi zdál dost černej na to že jsem na kawině najel dokupy cca 200km.Asi ten talián udržbě moc nedal..Asi se dobře vypláchly všechny nečistoty..ale to by snad na řazení nemělo mít vliv,né?..Někde jsem tu četl že jsou zde i tací co řadí bez spojky,tak si říkám jestli jí ten talián taky užil či nikoli..-to už se nedozvím)
Naposledy editováno 30.07.2019 15:59:55
8.8.2019 v 09:28 | Nahoru | #3
Že by se tu vyskytovali jen 'jezdci' a zadny 'opravar',ktery by mel podobne trable?
Náhradní moto Kawasaki EN 500 rob456 3 1.5.2024 v 10:19 dewwil
pomoc - Rotor alternátoru EN 500 Kawasaki EN 500 PepeBurgman 7 27.10.2022 v 20:47 roman689
Kawasaki en 500 Kawasaki EN 500 Aneke 1 11.9.2022 v 12:37 Ariete
Kufry na Kawasaki EN500 Kawasaki EN 500 grz 0 22.5.2022 v 21:23 grz
