Téma: Yamaha YZF-R125
10.8.2019 v 12:28
Dobrý den. Chci se zeptat zda mi dokáže někdo poradit nebo neví co s tím. Jedná se o motorku Yamaha YZF-R125 r.v. 2010. Na motorce mi začal klepat motor, udělalo se kompletní go motoru protože jeblo gufero vodní pumpy. Po go motoru při kterém se na motorku nechal dát 150ccm kit mi motorka nechce startovat, někdy nemá vůbec snahu a někdy za chvíli naskočí, potom zase zdechne a to se opakuje třeba 3x za sebou, volnoběh nedrží, někdy vyskočí až do 6 a půl a sekne se tam, někdy kolísá mezi 1 a půl až 3 a půl. Při jízdě na první 3-4 kvalty jde vytocit zhruba jen do 6 tisíc otáček a pak se začne dusit. Na 5 a 6 kvalt to už tak nějak nedělá nebo mi to aspoň nepřijde. Ale motorka nejde tolik do otáček a dusi se jakoby měla málo vzduchu nebo benzínu. Svíčka je černá, vzduchac byl sundany, vstřiky nejsou zacpané, rozvody jsou ok, všechna elektřina taky ale furt to dělá to stejné, neví někdo co s tím může být ? Nebo nějaké rady ? Prosím jen o smysluplné odpovědi které mi pomůžou a jsou k tématu. Děkuji a kolama dolů.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha YZF-R125
čau mám otázku, Yamaha YZF r 125 2008 Jelikož nikoho nevozím tak jsem si místo zadního sedla koupil plast, tak jsem si rovnou řekl že bych mel asi sudnat zadní stupačky, protože by byli k ničemu když v zadu nemám sedlo.. A někdo se mě snaží namlouvat že ty stupacky to nějak vyvažují a nemel bych to oddelavat .. váš názor?
Jestli to mohu bez problemu sundat? videl jsem strašně moc YZF 125 které to mají udělane stejne.. plast místo zadního sedla a zadní stupačky dole...
Jizda pred zkouskou Yamaha YZF-R125 | Mar3cek | 16 | Včera v 19:34 udinar |
Duplikat Yamaha YZF-R125 | Mar3cek | 0 | 25.4.2025 v 15:38 Mar3cek |
Jaká sada válce Yamaha YZF-R125 | Matesr125 | 0 | 5.4.2025 v 20:16 Matesr125 |
Netěsnící svod Yamaha YZF-R125 | Matesr125 | 6 | 25.3.2025 v 20:04 ja1 |
Špatně se točí klika yzf r125 2019 Yamaha YZF-R125 | kopecek5 | 2 | 20.3.2025 v 18:11 ja1 |
