Téma: Jawa 550 neudrží se v chodu
13.8.2019 v 17:13
Zdravím potřeboval bych poradit. Nedávno jsem si koupil pařízka a dávám ho do kupy. Mál ale takový prodblém že motorka jde nastartovat akorát s plně otevřen?m plynem ale po startu chvíli zadušeně běží a chcípne ( po povolení plynu chcípne hned). Ovšem když se celej nahne na pravou stranu tak motor krásně běží do otáček prostě běží.
Nevíte čím by to mohlo být. Děkuju za rady.
Karburátor Jikow 2914
13.8.2019 v 18:00 | Nahoru | #1
Malá nápověda. Co se stane s hladinou benzínu u hlavní trysky, když se pincek nakloní napravo? Klesne? Zkus si to ověřit se zastaveným benzínem
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 550 neudrží se v chodu
13.8.2019 v 18:05 | Nahoru | #2
Takže snížit hladinu u plováku? tu už mám na minimu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 550 neudrží se v chodu
13.8.2019 v 20:38 | Nahoru | #3
HanzNebe> V prvni rade ten karbec poradne vycistit a nastavit Uz to, ze ti chytne jen s plnym plynem znaci, ze je neco spatne.
13.8.2019 v 21:05 | Nahoru | #4
Ono na tom není co čistit a nastavovat. Je tam plovák, hlavní tryska (65 origo, ale jede líp s 60), jehla chodí v šroubovacím komínku. To je všechno.
13.8.2019 v 22:08 | Nahoru | #5
Není náhodou děravej plovák ? Nebo se tam nějak seká a chodí volně jen při náklonu.
To se mi stalo na 555 že najednou to bylo moc bohatý. Projevy teda nebyly tak dramatický, jen se zanášela svíčka a příčina byl ten plovák ve kterým něco šplouchalo a tím pádem byl težší než měl být.
Naposledy editováno 13.08.2019 22:09:25
14.8.2019 v 16:31 | Nahoru | #6
Scorpioooo> No ale když je nakloněnej tak chytne bez šáhnutí na heft
pincek netáhne na trojku Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/21 Pionýr, Ja... dom_burda 13 12.3.2024 v 19:51 kasssy
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 11 7.9.2023 v 15:10 Jenik789
Jawa 550 technický průkaz zrušený Jawa 50/550 Pionýr a1a2a31 10 12.5.2023 v 09:48 CRF1000
Praskání světel jawa 50/550 Jawa 50/550 Pionýr stepanem 7 16.12.2021 v 20:39 Kohlstein
Jakou motorku Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, TMEC Betka, Jawa 50/... Makos06 6 11.10.2021 v 10:49 puffybodie
