Téma: 15 minut jedu a chcípne a nechce jet když vychladne jede dál a znovu
28.8.2019 v 15:00
Dobrý den předem děkuji za odpovědi ?
Normálně se rozjezdu a když se motorka ohřeje např po 15 minutách tak chcípne spadnou otáčky a když přidám plyn tak to začíná házet plameny z výfuku a hrozně to praská když motorka po skoro půl hodině stojí a vychladne tak jede dál a znova se to opakuje. Vůbec nevím co s tím nejdřív se ptám tady než to dám do servisu dekuji
Naposledy editováno 28.08.2019 15:00:47
1 reakcí na tento příspěvek 15 minut jedu a chcípne a nechce jet když vychladne jede dál...
28.8.2019 v 15:53 | Nahoru | #1
Ahoj, já osobně bych se nejprve kouknul na svíčky, dal bych jiné, stává se , že při ohřátí si svíčky pálí jak chtějí potom se stane že nahromaděná směs bouchá samozřejmě, kedyž se zrovna svíčce chce, první bych začal od svíček
(reakce na) 15 minut jedu a chcípne a nechce jet když vychladne jede dál...
28.8.2019 v 16:13 | Nahoru | #2
Stimul11> dobře zkusím nejprve svíčku
28.8.2019 v 16:55 | Nahoru | #3
Na motorce je automatický sytič že? Může se etát, že ten sytič (malá jehla s elektromagnetem) nedovírá, a když se to ohřeje, tak tam jde příliš bohatá směs
28.8.2019 v 19:26 | Nahoru | #4
Nejde tam palivo. Buď je přicpaná palivová cesta, nebo spíše odvzdušnění nádrže. Tím pádem při jízdě dojde k ochuzení směsi, ta se špatně zapaluje, uniká do výfuku a když se tam nasbírá, blafne a střelí.
Zkus jet s otevřenou nádrží. Pokud problém zmizí, je to tím odvzdušněním. Pokud ne, prověř cestu mezi nádrží a válcem.
Spojka na motorku Daelim Roadwin 125, Daelim Roadwin 150 VOJTA270 2 7.9.2022 v 10:39 karavanista
Po vyndání startéru a našponování r... Daelim Roadwin 125 Venca005 6 18.6.2022 v 20:29 Richardpa
Daelim Roadwin 125 Daelim Roadwin 125 a1a2a31 2 20.3.2020 v 16:46 pavelpokec
Daelim Honda CBR 125R, Daelim Roadwin 125 Semfifik 1 3.6.2018 v 08:35 bushman7
Vypouštěcí šroub oleje 36mm Daelim Roadwin 125 dadasys 14 12.5.2018 v 22:04 dadasys
