Téma: Elektrokotel do bytu zkušenosti
29.8.2019 v 19:44
nemáte někdo doma? chlapík co mi rekonstruuje byt mě přesvědčuje ať o tom přemejšlím, ale nikdo v okolí to asi nepoužívá... ohřev vody+topení, zateplenej cihlák 2+1 1.NP nad sklepem... dlouhodobej vývoj ceny plynu či elektřiny se mi analyzovat uplně nechce...
29.8.2019 v 20:04 | Nahoru | #1
Tohle ti nikdo bez dalších informací nikdo neřekne. Podlahová plocha, objem, tepelná ztráta objektu atd. Takhle je to jak kdyby ses ptal, jestli červená motorka pojede dobře, nebo ne
Každopádně elektrika a přímotopy je momentálně nejdražší zdroj, má smysl jen u velmi nízkých nároků na vytápění, u domů konkrétně nízkoenergeťáky blížící se pasivu a lepší, v případě bytů malé, rozumně zateplené jednotky.
29.8.2019 v 20:13 | Nahoru | #2
Klasický nezateplený RD ze začátku 20. století - přízemí s podkrovím, plná cihla, špaleťáky, trocha vaty pod eternitem, 4+1. Přímotopový elektrokotel s rozvodem otopné vody do litinových radiátorů, "blbý" termostat v jedné místnosti, el. kombinovaný bojler, el. sporák s troubou. Roční náklady za elektriku cca 60 tisíc. Když v letos v únoru fakt mrzlo, tak náklady na el. za únor byly 12 tisíc. Což odpovídá průměru, a tedy i zálohám cca 5 tisíc Kč/měsíc. Výhoda je kotel za hubičku, na kterém se kromě patrony a oběhového čerpadla nemá co zkazit. A když už ta topná patrona po deseti letech shoří, nová stojí pusu.
1 reakcí na tento příspěvek Elektrokotel do bytu zkušenosti
29.8.2019 v 20:21 | Nahoru | #3
Jestli tam je natažený plyn tak bych u toho zůstal. Kondenzační kotel není zase o tolik dražší oproti el. kotli. Taky se tam nemá moc co posrat. Já na bytě 55m2, obvodová zeď zateplená, stropy taky, plastové okna. Záloha na plyn 1000 Kč vč vaření. Nevýhodou je vložkování komínu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektrokotel do bytu zkušenosti
29.8.2019 v 20:41 | Nahoru | #4
Fic6> Elektrokotel 12kW +/-10 000,-Kč
Kondenzační kotel 12kW 25 000+
Rozdíl ceny víc jak 100%.
29.8.2019 v 21:18 | Nahoru | #5
Nikdy jsem nepochopil v čem je výhoda topit elektrikou v kotli a teplou vodu distribuovat po baráku oproti nějakému způsobu přítopného el. topení. Udělat rozvod elektriky je určitě lacinější a jednodušší než tahat trubky na UT... Ale je mi to fuk (topím čerpadlem byt za ca 6.000kč ročně - ca 5000 za ušetřenou elektriku v levné sazbě za pračku sušičku a podobně...)
29.8.2019 v 22:02 | Nahoru | #6
Výhoda rozvodu teplovodního potrubí je v tom, že se dá připojit nebo přepojit na jakýkoliv zdroj, tuhá paliva,plyn,elektřina, určitě bych nešel do přímotopu a byl závislý jenom na elektrice.
29.8.2019 v 22:03 | Nahoru | #7
Kup dvě klimy do pokojů a do koupelny a kuchyně buď elektro podlahovku nebo přímotop a topný žebřík. Sám mám sice v baráku jako druhý zdroj plyn ale když vezmeš cenu lepšího kondenzačního kotle a každoroční revize k tomu tak už bych do toho nešel... Klimou budeš za nižší pořizovací cenu oproti plynu topit levněji než elektrokotlem ale bez investice do plynu. Navíc v létě doma chládek. Známý to měl v 1+kk pod střechou a v létě doma nebe
30.8.2019 v 07:08 | Nahoru | #8
Krovak> máš asi pravdu nesleduju ceny, ale kolik navíc zaplatíš elektřina/plyn 10000 ročně s tvojí spotřebou? To mi dává smysl si připlatit pokud tam je ten plyn.
30.8.2019 v 07:57 | Nahoru | #9
plyn je, rozvod ut je, ale chtěl jsem se plynu zbavit spíš z praktických důvodů... bejt to někde v mezipatře tak to asi neřešim a hodim tam elektriku, spousta lidí přes zimu skoro vůbec netopí, ale nad sklepem mám strach by to nebylo za rachejtli... byt 55m2, víc nevim
30.8.2019 v 08:17 | Nahoru | #10
elektrokotol nemusi byt zla volba. Skusim to popisat. V Byte (2+kk) mam 10 rocny plynovy kotol Buderus. Posledne roky sa sere tak, ze priemerne zozerie cca 3000kc rocne bez povinnych prehliadok na udrzbe. raz je to elektronika, raz prdla expanzka. To je jedno. Plyn na topeni, varenie a ohrev vody vychadza n a10 000kc/rocne. Elektrika (zvysok, teda bezne fungovanie) asi 7 000kc. Takze som na cca 17 000kc/energie
tym ze sa ten Buderus pomaly odporuca, musim riesit kotol novy. Je sice pekne, ze sem ludia napisu ze novy kondenzacny kotol vychadza cca 30 000kc. To je ale len cast nakladov. Ja osobne budem musiet nechat prevlozkovavat komin (norma na kondenzacny kotol) a riesit odtok kondenzatu. Takze asi 10 000kc a samozrejme sekanie obkladu aby som sa dostal niekam k odpadu. Elektrokotol znamena, ze dostanes nizsiu sadzbu u elektriny (D47 myslim).Byvame v Novostavbe domu, juzna morava - viac som popisal u seba na blogu: https://pancuha.wor...trickou-podlahovkou/ a s vyhrievanim elektrinou sme spokojny. Ak pouzijes elektrokotol, rozvody ti ostanu. Je ale dolezite pamatat na doelzite veci:
cena elektriny sla od 2018 do 2019 hore asi o 15%
elektrokotol vyzaduje vyrazne lepsie istenie a kvalitnu elektroinstalaciu pretoze do takeho bytu ako spominas je potrebny aspon 4-5kW podla mojho skromneho odhadu (my mame v dome instalovanych 12kW)
budes musiet este nejak vyriesit ohrev teplej vody
30.8.2019 v 12:16 | Nahoru | #11
To jestli to má/nemá finační smysl by jsi teoreticky mohl zjistit z vyúčtování ceny plynu za dva až tři roky zpět. Zjištíš kolik jsi na teplo a TUV spotřeboval v reálu MWh a pak to přepočteš na cenu elektriky v nové sazbě. Předpokládám, že máš jednotarif, když vodu ohříváš plynem. Takže cenu počítej dle tarifu tuším d57d a musíš mít patřičnou elektroinstalaci v bytě a ještě k samotné ceně energie musíš připočíst další poplatky za distribuci podle toho o jaký zdroj se jedná, poplatek za jistič, případně revize/seřízení u kotle, čištění komínu apod. Pak ještě musíš přepočíst stávající cenu elektriky na nový tarif. Zjednodušeně cca 2/3 současné ceny silové energie. No a budeš mít přibližné platby za el. po změně. Pak jen cena nových částí soustavy pro oba způsoby a máš teoretickou návratnost.
Ještě tam zahapruje účinnost stávajícího kotle a nového kotle.
Druhá věc je, že topení elektrikou velmi pravděpodobně nepříznivě ovlivní cenu bytu při prodeji. Dost lidí prostě nebude chtít elektrokotel.
3 reakcí na tento příspěvek Elektrokotel do bytu zkušenosti
30.8.2019 v 15:31 | Nahoru | #12
V dnešní době je nejvýhodnější topit dřevem v dřevozplynujícím kotli. Dřevo téměř zadarmo.
30.8.2019 v 17:47 | Nahoru | #13
FJRPEPA píše: V dnešní době je nejvýhodnější topit dřevem v dřevozplynujícím kotli. Dřevo téměř zadarmo.
30.8.2019 v 18:50 | Nahoru | #14
Pepo jak kde, třeba tady v polabí je stále kubík dřeva v metrovejch kulánech za 800 kaček a kůrovec sem kůrovec tam, dřevaři neslevňují a v lese tě nadělat dříví nenechají . Prej my si to naděláme a prodáme sami, kdyby si chodili lidi do lesa dělat dříví, nevydělali by jsme...
30.8.2019 v 20:10 | Nahoru | #15
jop v byte ideal. a na chodbe moze k radosti zvysku domu zlozit 2 kubiky dreva. Kominom prerazi okno, moze k tomu aj udit klobasy
31.8.2019 v 01:29 | Nahoru | #16
Dřevo nebo i dřevoplyn jako hlavní zdroj tepla určitě ne-e. A vůbec celkové tuhý paliva. Maximálně tak pelety se zásobníkem, kam to nahrneš a týden se nestaráš. Máme dřevoplyn na "starým" baráku, kde t.č. bydlím a můžu zodpovědně říct, že za ten bordel, dřinu a čas strávenej sháněním a zpracováním toho dřeva to nestojí. A to nemluvím o neustálý potřebě několikrát denně chodit přikládat. Na novostavbě RD, kam se budu snad už v dohlednu stěhovat bude elektrokotel+ akumulačka, teplovodní podlahovka, kombi bojler, a krbová vložka s výměníkem jen jako doplňkovej zdroj tepla, kde zatopím jen když se mi bude chtít a ne protože musím.
1.9.2019 v 10:36 | Nahoru | #17
Dopracoval som sa k podobnému výsledku ako Romans512, radšej som zateplil barák a kúpil kvalitné okná a kotel bol poslednú zimu väčšinou odstavený, šli sme na elektro. A ohník som si zapálil v krbe, ked sa mi chcelo...
NeznamyScooter, ak už máš teplovodné rozvody, tak elektrokotol bude fajn, inak by som šiel do primotopu, dnes to vyzerá jak malý radiátor, neruší to a stojí to pár euro.
1.9.2019 v 11:31 | Nahoru | #18
Komorerth píše: jop v byte ideal. a na chodbe moze k radosti zvysku domu zlozit 2 kubiky dreva. Kominom prerazi okno, moze k tomu aj udit klobasy
Však jo, v čem je problém?
1.9.2019 v 20:43 | Nahoru | #19
Mám elektrokotel Protherm 12kw cca 10let a jsem spokojen,v chladnějších podzimních dnech to běží jen na 3kw a většinu zimy jen na 6kw,byt je klasická panelová bytovka přízemí 60m(3místnosti). Zateplená podlaha a plast.okna,v každé místnosti radiátor.Přímotopy jsem měl předtím a spotřeba větší než kotel a hlavně takové suché teplo a po vypnutí(tarif je na 20hodin) hned zima,to ten radiátor přece jenom hřeje ještě nějakou dobu a byt nevychladne.
