Téma: Adaptér na 320mm kotouč
24.9.2019 v 13:07
Ahoj, mám možnost hodit na Husara 6-ti pístek Beringer. Je ale s jinýma roztečema než na KTM/Husaberg. Nakreslit a vyrobit adaptér není problém. Rozteče děr jsou vzájemně tak blbě, že bych brzdič musel šoupnout uplně pod "uši" na patce vidle(což už sem viděl, ale vypadá to děsně), nebo použít vrchní díru, které by seděla a smířit se s tím, že destičky jsou cca 1-2mm nad kotoučem(kotouč je zapuštěný v deskách a ty nebudou přiléhat celou svojí plochou - nesjedou se až do kraje). Která z těchto variant je méně stupidní? Díky
24.9.2019 v 14:11 | Nahoru | #1
Vymenit patku vidlice? Koupit jinej brzdic? Reseni co pises mi neprijde ok ani jedno. V druhem pripade jak sjedes desky na puo budes jim musit obrousit tu nesjetou cast .. pakarna. Mam na prodej ctyrkomory z FC450
24.9.2019 v 14:45 | Nahoru | #2
Díky za názor. To je asi axiální uchycení předpokládám. Kolik má ta vidle rozteč děr na brzdič? Ten Beringer tam má něco kolem 79mm myslim.
24.9.2019 v 15:34 | Nahoru | #3
cau, ser na to, kup treba 4 pist FTE Beringer, co mam ja, bude to jednodusi. dokonce o par vim, tak mi kdyztak hod pm a domluvime se
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 Anti 9 14.6.2020 v 19:36 Anti
Husaberg FE 570 Husaberg FE 570 Guccii 5 28.4.2020 v 16:24 Guccii
Výběr Supermoto KTM 660 SMC, KTM EXC 450, Husaberg FE 570, KTM 640 L... Machy173 24 13.4.2020 v 09:48 hubis78
Motard do 120 tisíc KTM 660 SMC, KTM 690 SMC, Husaberg FE 570, Husaberg ... Skypis 18 17.6.2018 v 11:20 Svata5393
Husaberg fe 570 špatně startuje Husaberg FE 570 mike125 9 21.5.2018 v 17:32 hus
