Téma: Cagiva Planet 125 nestartuje
Zdravím všechny,
dneska jsem jako obvykle šel kousek projet svojí krásku (většinou startuju bez sytiče na ťuknutí) ale ono Nic. Zapnul jsem sytič a asi až na počtvrté mi to chytnulo. Po zhruba 10 vteřinách mi to chcíplo a po dalších několika neúspěšných pokusech se ozvala hrozná rána (asi jako když přetlakem bouchne pneumatika u kola) a z výfuku vyšel dým.. Potom při startování z výfuku ani nešel dým i při další (né tak velké) ráně. Prosím a budu moc rád za každou radu + může to být zimou? Venku je cca 8°C
1 reakcí na tento příspěvek Cagiva Planet 125 nestartuje
Skvělá odpověď, děkuji! 5.10.2019 v 18:03 | Nahoru | #1
Roztlačit to musí jít v každém případě a ta kosa a vlhko na to vliv mají, to bez debat.
Edit: ještě sis mohl ustřelit klapky v sání nebo vyrazit gufero na klice, jestli ti to zapálilo poblíž dolní úvratě pístu
Naposledy editováno 05.10.2019 23:39:55
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cagiva Planet 125 nestartuje
6.10.2019 v 12:27 | Nahoru | #2
Kohlstein> Takže by to mohlo být na GO?
6.10.2019 v 18:42 | Nahoru | #3
kurevnicek456> Začni GO svíčky výměnou za jinou svíčku.
6.10.2019 v 19:43 | Nahoru | #4
Dneska jsem pri osmi stupnich taky startoval Planetu a se syticem napoprve... Ale jinak ano, je to ted prilis chude obecne.
7.10.2019 v 08:00 | Nahoru | #5
Ano, mám podobný problém. Pokud motorka dlouho stojí a je navíc i zima je to i na sytič chudé. Již jsem si objednal větší (65) trysku sytiče a až jí osadím, bude myslím po problému se startem v zimě.
vyvaření rozpraskané vložky 2T Cagiva Planet 125, Cagiva Mito 125, Cagiva Raptor 12... kokoška. 6 7.4.2025 v 10:28 kokoška.
Výběr motrky od 16 let Cagiva Planet 125, Honda XL 125V Varadero, Honda CBR... moto_man 14 25.4.2021 v 20:53 Honza_DT
Zadřená Cagiva Planet Cagiva Planet 125 omest 29 7.3.2021 v 19:54 omest
naháč nebo supersport u 125ky Cagiva Planet 125, Cagiva Raptor 125, Honda NSR 125 toudbya 4 1.5.2020 v 09:22 grooll
Někdo s 125ccm 2T z Prahy (Mito, Pl... [1, 2, 3] Cagiva Planet 125, Honda NSR 125R, Cagiva Mito 125, ... mickaelb 71 12.2.2020 v 07:43 mickaelb
