Téma: Aprília rsv mille filterbox
11.10.2019 v 21:58
Ahojte , môžte my prosím vás poslať foto pravej strany filterboxu?sú tam dva vyvody jeden je bordel odtok ale druhý neviem ,kúpil som to bez oboch hadíc ale až teraz pri kontrole ventilov som to zistil.Dakujem
11.10.2019 v 22:07 | Nahoru | #1
.ľavý je odtok a pravý? ďakujem za odpovede
12.10.2019 v 08:11 | Nahoru | #2
z pravej strany su dva vyvody. na ten zadny patri hadica s vybiratelnym stuplem a na predny nic, ten byva slepy. ked tak si otevri airbox a mrkni ci je tam dirka alebo ne.
Inac nech ti sluzi. Su to dobre stroje. Nekedy treba vychytat par musek ale inac su to bezproblemove masinky
13.10.2019 v 19:50 | Nahoru | #3
Ďakujem,mam ju asi 4mesiace a pri 50 000km ventilove vôle sú v norme.(teda ak od výroby)len vo filter boxe bolo tak pol deci oleja a k&n filter vôbec netesni a všetok olej tiekol na predný valec tak som myslel že tam chýba nejaká hadica.Dakum za odpoveď.
13.10.2019 v 20:16 | Nahoru | #4
ten olej v airboxe byva casto sposobeny ked mas vela oleja v nadrzke. odporuca sa mat po zahriati (tak 15km jazdy a skontrolovat) tak okolo polky urcite nie plnu alebo skoro plnu mierku. To potom tlaci do airboxu.
Co sa tyka toho oleja na prednom valci, to nebude z airboxu. To bude asi tesnenim pod vickom hlavy na prednom valci. Casto to takto robi, ked uz dobre netesni tak byva zateceny predny valec. Ked ste kontrolovali ventilove vole, menili ste tesnenie? Ak ano uz by ti to nemalo zatekat.
14.10.2019 v 07:40 | Nahoru | #5
Je pravda že oleja tam je cca 2 centimetre pod riskou max. Tesnenia sú už nové ale staré tesnenia nepresakovaly .Ten olej stekal cez filter a cez tú nasavaciu gumu popri ráme a našiel som tam aj dierku kade to tečie na ventilove viko.Nechapem len ako môže mať filter v airboxe 3mm vôl u,
14.10.2019 v 08:50 | Nahoru | #6
to je hodne zajimave. Pocuj, mozes odfotit aj vrchny diel airboxu?
Do Mille gen1 sa montovali dva typy airboxov. Prvy, ktory mal vyssi ten vrchny diel isiel do uplne prvych mille roky 98-99 alebo 2000. A druhy, ktory mal nizsi ten vrchny diel bol pre 2000-2003, popr. tuono 2003-2005. Spodok bol v podstate ten isty.
Mam doma oba airboxy, a ked das filter z toho novsieho do starsieho, tak tam je medzera asi 1cm.
Vacsinu filtrov co pre rsv najdes su pre tie novsie 2000-2003. Ale daju sa niekde najst aj tie starsie, vyssie.
14.10.2019 v 12:05 | Nahoru | #7
,ten vrchný diel vlastne nedotlaci ten filter o spodný ,nemá mať ten filter aj tesnenia čo by vymedzili tú vôlu?
14.10.2019 v 12:21 | Nahoru | #8
nen urcite nema. Ten vrchny diel je spravny, je to ten nizsi co tam mas mat.
Ja by som kupil novy klasicky filter do toho a ten bude zas asi az prilis tesny. Tento co netesni tam v podstate ani nemusi byt, bordel sa tam dostane cez tu medzeru.
14.10.2019 v 12:25 | Nahoru | #9
Veď aj kúpim originál filter.zaujimave pre mňa je že v spodnom boxe neni ani vycentrovany na strede vstupnej diery.
14.10.2019 v 12:28 | Nahoru | #10
otazka je, ci to je urcite filter pre rsv. Teoreticky to nemusi byt a moze to byt na iny model.
1 reakcí na tento příspěvek Aprília rsv mille filterbox
14.10.2019 v 12:31 | Nahoru | #11
Tiež som na to myslel že to nemusí byť presne pre túto moto.Dakujem za pomoc.
(reakce na) Aprília rsv mille filterbox
14.10.2019 v 12:38 | Nahoru | #12
Jojdo> neni zac, daj potom vediet, ked to budes mat ok.
14.10.2019 v 14:16 | Nahoru | #13
takto tam nesedí
Zkušenosti Dunlop Roadsmart IV Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 14 16.9.2024 v 14:29 Smog_Phantom
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 209, 210] Aprilia RSV 1000 WenCa 6276 29.8.2024 v 16:32 Mileek
Zkušenosti s Wemoto [1, 2] Aprilia RSV 1000 Bu_back 53 19.6.2024 v 14:11 alpiniště
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
