Téma: Jak nalakovat plasty
9.11.2019 v 08:22
Zdravím, chci se zeptat, jak lakovat kovovou nadrz, to vím, obrousit , plnič, obrousit pod vodou, barva, lak, ale jak se dělají plasty , na stejný způsob ? , děkuju za rady.
9.11.2019 v 08:46 | Nahoru | #1
Odborník nejsem, ale za sebe bych řekl, že u plastu je nejlepší když je probarvenej už z výroby a pak na to hodit polep, myslim že barva z toho po chvíli sleze... Aspoň co jsem tak po domácku zkoušel laboroval s kroskama ale třeba na to je osvědčenej postup a u naháče to nějakej čas vydrží
Naposledy editováno 09.11.2019 08:47:51
9.11.2019 v 09:54 | Nahoru | #2
Lakovny vědí. Postupy i materiál je stejný, ale přidávají se tam nějaký změkčovadla.
Bývá tam pak trochu jiný lesk.
Vypadá to snadný ale chce to praxi aby to bylo ok. Dají se i zalakovat nalepky, vsechno.
Mám známého který to fakt umí. Nejlepší způsob jak nalakovat plasty je odnést to k němu.
9.11.2019 v 10:38 | Nahoru | #3
Musíš použít základ, příp.plnič na plasty, jinak se ti to začne loupat!
Jinak stejně...
Držím palce!
9.11.2019 v 11:47 | Nahoru | #4
9.11.2019 v 12:09 | Nahoru | #5
záleží jestli už je ten plast jednou nalakovaný nebo je barevný už jako výlisek z výroby. Pokud je to holý plast, tak potřebuješ prvně aktivátor na plasty, je to bezbarvý sprej, a pak už můžeš klasicky plnič a vrchní barvu, do obojího přidat změkčovadlo. Pokud už je jednou lakovaný a barva drží a nikde se neloupe, tak jen plnič a vrchní lak opět s přídavkem změkčovadla.
9.11.2019 v 17:50 | Nahoru | #6
...do tvrdejch plastů není důvod přidávat změkčovadlo
...materiál není tak úplně stejnej, na plasty (měkký) se používá jinej tmel
9.11.2019 v 19:50 | Nahoru | #7
Principiálně je postup stejný jako u plechu, s tím rozdílem, že na plasty jsou speciální tmely, plniče i laky. Musí splňovat požadavky na větší pružnost.
Před základem, nebo plničem je nutno díl temperovat. Potom použít speciální čistič a odstraňovač silikonu na plasty. Ten zajistí na cca. 1/2 hodiny vyrušení statické elektřiny. Potom pokračovat standartním postupem.
Jo pozor na ředidla. Ne všechny plasty snáší. Abys neponičil díl.
A na broušení pod vodou rovnou zapomeň. Dnešní polyesterové materiály se brousí na sucho, protože nasákají vodu, a dělal bys to znovu. Na mokro se brousí už jen defekty přímo na vytvrdlém laku, a velmi jemným brusivem. Tak P 1000 - 3000
Naposledy editováno 09.11.2019 20:30:28
9.11.2019 v 20:18 | Nahoru | #8
Ale jestli Ti můžu skromně poradit. Jestli s tím nemáš zkušenosti a má to k něčemu vypadat, svěř to nějaké slušné lakovně. Podle VINka si najdou odstín, mají veškeré vybavení a materiál. Ve finále Tě to vyjde možná i levnějc, nebo na stejno. Ale nechci pochybovat samozřejmě o Tvých schopnostech. Já bych se s tím někde doma v garáži nepatlal. Ale to je můj soukromý názor.
Naposledy editováno 09.11.2019 20:20:08
Potřebuju poradit Honda CG 125 Marin01 0 2.11.2019 v 20:19 Marin01
Problém se startováním Honda CG 125 Marin01 7 11.4.2019 v 10:17 kilix
Startování Honda CG 125 Marin01 3 8.4.2019 v 09:08 karavanista
El. Schéma Honda CG 125 Cluband 1 20.6.2016 v 15:25 Cluband
"Kurvítko" Honda CG 125 stonermatoni 8 14.2.2016 v 13:42 assassin
