Téma: Jawa pionýr USB
26.11.2019 v 21:53
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak zapojit USB na pionýra. Budu vděčný za každou dobrou radu, protože elektriku moc v lásce nemám. Díky
Jawa pionýr USB
26.11.2019 v 22:00 | Nahoru | #1
Nikam nemá to výkonovou rezervu.
Řešení
www.google.com/search
1 reakcí na tento příspěvek Jawa pionýr USB
27.11.2019 v 06:23 | Nahoru | #2
jedine ak prerobis zapalovanie na bezkontakt VAPE.
(reakce na) Jawa pionýr USB
27.11.2019 v 06:53 | Nahoru | #3
Destroyer> Až na to, že Vape na Pionýra má 6V 20W.. blbý, co? Muselo by se koupit ještě další komponenty a předělat to na 12V 60W...
Jawa pionýr USB
27.11.2019 v 07:08 | Nahoru | #4
Co něco takového ?
Jawa pionýr USB
27.11.2019 v 07:31 | Nahoru | #5
Jak bylo psáno. Záleží jen na prioritách..
Zapalování 12V Pionýr
27.11.2019 v 08:04 | Nahoru | #6
Můžete mi někdo vysvětlit, proč by měl předělávat elektriku na 12 voltů, když USB nabíječka dává 5V?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa pionýr USB
27.11.2019 v 09:09 | Nahoru | #7
PetrXX> protože ještě nikdo nevymyslel perpetum mobile z 20/30W zapalování, kde 20/15W sežere přední světlo, 5W zadní a něco zapalování moc na nabíjení nezbývá.. Navíc to kolísá s otáčkami, potřebuješ stabilizaci..
bez razantního zásahu do elektrického zdroje s tím moc nevymyslíš
Naposledy editováno 27.11.2019 09:11:00
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa pionýr USB
27.11.2019 v 09:18 | Nahoru | #8
jawarmaniak> A co se stane, když místo klasické žárovky vepředu a vzadu dá LED s menší spotřebou?
Řekl bych, že se z toho dělá raketová věda. Zkusmo bych tam švihl za šedesát korun zdroj, který dává od 5 do několika desítek volt a vidělo by se, co to bude dělat.
Ve vyšších otáčkách nevím, proč by to nemělo dobíjet.
27.11.2019 v 10:10 | Nahoru | #9
kup si silnou powerbanku a Vráž ji někam pod plechy do sucha a vytáhni si kabel kam potřebuješ ( na řidítka) a občas ji dobijes. elektrika je dělaná tak akorát. když zvysis odběr ....tak to někde schori. a když všude dáš ledky, budeš mít přebytek elektriky která nebude mít kam jít a schori ti to přetížením.
moje rada....nevymýšlej zbytečnosti a dej powerbanku, kterou dle potřeby občas doma nabíjes.
27.11.2019 v 11:43 | Nahoru | #10
PetrXX> Samozřejmě, že ta LED bude mít stabilizaci a bude homologovaná...
27.11.2019 v 11:58 | Nahoru | #11
PetrXX> a nebude tomu vadit stridave napeti?
27.11.2019 v 12:04 | Nahoru | #12
Jarrinn> Máš recht, nemá to usměrňovač. Což ovšem vyřeší čtyři diody :) nebo předřadit usměrnovač už hotový.
27.11.2019 v 12:14 | Nahoru | #13
PetrXX> tak znova a ještě jednou polopatě.. POTŘEBUJEŠ STABILIZACI. 4 diody.. fajn a co dál? vytočí motor a všechno shoří
Jawa pionýr USB
27.11.2019 v 12:20 | Nahoru | #14
Co furt řešíte? On mluví o USB, co v něm bude neřeší, prostě to na nějaký dva dráty připájej a máš USB zapojený k fichtlu. Při troše snahy ti tam třeba pojede i diagnostika.
27.11.2019 v 12:21 | Nahoru | #15
jawarmaniak píše: PetrXX> tak znova a ještě jednou polopatě.. POTŘEBUJEŠ STABILIZACI. 4 diody.. fajn a co dál? vytočí motor a všechno shoří
tak petivoltovej stabilizator taky neni az takova raketova veda...
podle specifikace dava usb mezi 0,5A do 1A ... coz je 5W, to by se tam najit mohlo. (jo nektery nabijecky davaji i 5A)
smysl takoveho konani mi unika a vzhledem k tomu, ze ten kdo se pta rovnou priznava, ze elektrice nerozumi, tak bych se do toho nevrtal byt jim
Naposledy editováno 27.11.2019 12:22:06
27.11.2019 v 12:24 | Nahoru | #16
jawarmaniak> Co všechno by mělo shořet?
27.11.2019 v 12:25 | Nahoru | #17
assassin> to samozřejmě ano, ovšem magneto u pionýra, zvlášť pokud je nabuzené, umí v otáčkách dávat až 100V, Na to je potřeba vše dimenzovat. A taky, nemá baterii, takže přebytek proudu, resp. spičky nepobere akumulátor, logicky jde vše do spotřebičů = žárovek. Pokud nezapojíš odpory, na kterých bude tohle mařeno, budou praskat žárovky (tedy jen ta jedna, co zbude - zadní)..
Ono to není jen o 4 diodách, jak tady dotyčný mele.. Tazatel se ptá na to, jak na tomhle rozchodit USB, tak pochybuju, že bude schopný dát dohromady toto..
A to nemluvím o těch super LED žárovkách od číňanů, co nejde přepínat klopené a dálkové, jen se mění intenzita, takže oslňují pořád. na tyhle krámy jsem alergickej, protože to potkávám pravidelně cestou do práce u chytráků na skútrech..
Naposledy editováno 27.11.2019 12:28:34
27.11.2019 v 12:27 | Nahoru | #18
A trochu seriozně, na fíku lítají bez zátěže špičky přes 60V, to ti obyčejný lin. stab v klidu odpálí, zároveň při zátěži se můžeš dostat na hodnotu kdy bys musel použít LDO. Na fichtlu stejně světla nepotřebuješ, budeš nabíjet bez světel. Takže za mě usměrnovac, omezovač napětí na třeba 12V a za to nějaký LDO stab na 5V.
27.11.2019 v 12:30 | Nahoru | #19
seriozně na fichtla? Powerbanka..
27.11.2019 v 12:35 | Nahoru | #20
Tak on fichtl stejne nedokaze jet tak dlouho aby neco nabil.
27.11.2019 v 12:37 | Nahoru | #21
assassin>
Jawa pionýr USB
27.11.2019 v 12:44 | Nahoru | #22
dovolím si parafrázovat.. Fichtl to dokáže, ale pozadí řidiče ne..
Jawa pionýr USB
27.11.2019 v 13:52 | Nahoru | #23
na fichtlu jde vše
Jawa pionýr USB
27.11.2019 v 15:00 | Nahoru | #24
zisi usmernovace stabiky, ...dal bych tam obyc diodu, za ni paralelne elit.kondik s 5,1V zenerkou proti zemi, a srat na to...
27.11.2019 v 21:53 | Nahoru | #25
standa-vstrom> To mi taky napadlo, ale já mám v plánu jet trochu dál, o prázdninách
28.11.2019 v 07:10 | Nahoru | #26
kpp> Kam se chystáš, pokud to teda není tajné? Jestli to bude dálková cesta, tak bych vůbec nad ničím nepřemýšlel a nedělal kompromis. Motorka musí být ve 100% stavu a zapalování taky => VAPE 12V 60W. Je výhoda v univerzálnosti žárovek, můžeš si udělat klasickou 12V zásuvku a máš tak možnost nejen USB, ale u navi atp.
28.11.2019 v 09:02 | Nahoru | #27
Zdar nevym jestli je to k tématu ale brácha kdysi dávno zapojil na simala normální kazeťák a valilo to.
2 reakcí na tento příspěvek Jawa pionýr USB
28.11.2019 v 09:48 | Nahoru | #28
V zásadě jsou dvě možnosti jak to dostat ze stávající 6V elektriky, obě vyžadují jistou dávku elektrobastlení:
1. Low drop stabilizator, třeba LM2940CT-5
2. DC/DC měnič, třeba:
DC-DC XL6009
28.11.2019 v 12:05 | Nahoru | #29
zbkonf>
Všechny tydle elektronický srágory mají nějaké max vstupní napětí, fichtl je spolehlivě odstřelí.
28.11.2019 v 13:28 | Nahoru | #30
zbkonf píše: V zásadě jsou dvě možnosti jak to dostat ze stávající 6V elektriky, obě vyžadují jistou dávku elektrobastlení:
DC-DC XL6009
Zrovna to z odkazu má maximální input 32V, to bouchne hned, jak to namontuje. Stabilizátor tebou uvedený je jen do 26V.. Vyhozený peníze..
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
pincek netáhne na trojku Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/21 Pionýr, Ja... dom_burda 13 12.3.2024 v 19:51 kasssy
Jawa 50 indukční cívka [1, 2] Jawa 50/05, Jawa 50/05 Sport Pivo86 49 24.2.2024 v 19:42 Milos1
Ulomený kousek pístu Jawa 05 Jawa 50/05 Katalyzátor 18 29.11.2023 v 00:40 motovlk
co za výplet Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/21 Pionýr dom_burda 15 26.11.2023 v 18:42 Milos1
