Téma: Zvýšení řidítek
29.11.2019 v 20:48
Ahoj kluci, začnu trochu divně - mám problém s tátou.... Už roky má doma krásnej stroj BMW R 1150 RS bez ABS a neche na tom jezdit protože ho z toho bolí ruce. Našel jsem u Wunderlichu takový kostičky
- Wunderlich Vario-ERGO-Lenkerumbau - schwarz
Art.-Nr. 31070-002
ale píšou, že pasujou jen na model s ABS, osobně v si myslím, že by v tom neměl být rozdíl ale když jsem volal do Wunderlichu, nedokázali mi říct, proč to nepasuje.
Řešil jste to někdo.? Popřípadě, znáte nějakou jinou náhradu nebo řešení.?
Díky za radu
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšení řidítek
29.11.2019 v 21:03 | Nahoru | #1
koupíš kdekoliv na netu i na aliexpressu za pár kaček jen si pohlídat rozteč šroubů a průměr řidítek
Zvýšení řidítek
30.11.2019 v 08:14 | Nahoru | #2
Ahoj Jirko
Nejdřív zkus dát řídítka nad brejle. Musíš to v brejlích lehce popustit a dáš řídítka pěkně nad brejle, ale nevím jak to bude komplet s hadicema a bovdenama. Při téhle změně by to ale mělo být ješte dobré.
30.11.2019 v 11:13 | Nahoru | #3
SW Motech zvysenie cca 2.500CZK alebo nieco podobne za menej nie plne stavitelne je O.K. kazdopadne zvysenie si daj take aby si nemusel menit rozvody.
Zvýšení řidítek
30.11.2019 v 15:33 | Nahoru | #4
To ABS nemá nic společného se zvíšením řídítek, neboj. Jen si ohlídej průměr řídítek. Já loni koupil od Touratechu takové válečky 2cm a letos sem ještě přidal 2cm od SW Motech. Na mašině se pak jede úplně jinak. Ruce nebolí a v terénu člověk není moc předkloněný
30.11.2019 v 17:31 | Nahoru | #5
Zvýšit to jde, pohlídej si průměry a rezervu délky v hadičkách a kabeláži pro zvýšení. Ale jestli to vyřeší problém bolení ruk..... GSa jsou pohodlná až až. Řidítka si zvyšujou vyšší lidi aby seděli rovnějc, když je z toho bolí záda, nebo aby se nekrčili když jeodu ve stupačkách.
Bolení ruk je podle mě špatná technika řízení, moc se s tím pere a tlačí do řidítek a z toho ho bolí ruce.
(reakce na) Zvýšení řidítek
30.11.2019 v 18:07 | Nahoru | #6
tomaskat> Mezi RS a GS je ale trochu rozdíl,ne?
Zvýšení řidítek
30.11.2019 v 18:14 | Nahoru | #7
na rs se jezdi ve stupackach hodne no
Zvýšení řidítek
30.11.2019 v 21:07 | Nahoru | #8
písmenko sem přehlíd
prohlížel jsem totiž to jurynovo profilové GSo zrovna předtím
Ale nestyďte se a napište vlastní názor z čeho bolí ruce a jestli to zvýšení pomůže či ne.
1.12.2019 v 08:24 | Nahoru | #9
Zvýšení řídítek jsem provedl "zdarma" podložením držáků tlustým hliníkem, který jsem ještě odlehčil odvrtáním a použitím delších šroubů. Pokud by to nevyhovovalo, tak to bez nákladů vyhodím a je to.
1.12.2019 v 21:29 | Nahoru | #10
reagujem na svoj predosly prispevok. Myslel som ze sa jedna o R-ko nie RS-o. Ako tu uz zaznelo. RS zvysis tak ze clipon riadidla das nad okuliare. Praca na 15min. ale vysledkom je podla mna sice pohodlnejsi posed ale horsia ovladatelnost. Straca zmysel vlastnit RS-o. Ak mas krce a podobne, treba sa zamysliet nad posedom a technikou. A potom najskor skusit rajdy natocit do inej polohy.
...ja som sa zamyslel nad technikou a Ducati mi nerobi problem. Dokonca 748 povazujem za celkom prijemnu moto. Skoda ze mam SS
13.12.2019 v 21:02 | Nahoru | #11
wáca> kámo ty vůbec nevíš o čem je řeč
13.12.2019 v 21:08 | Nahoru | #12
mito7> hmmmm dobrý typ......
A řešil jsi nějak aby to zapadalo do těch zoubků nebo jen plochá kostička z měkýho materiálu utáhnout a fertig.?
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 2 7.11.2023 v 11:25 ja1
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 21:42 Destroyer
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 10:51 kokoška.
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 14 5.10.2023 v 20:08 oration
kuriózna chyba prevodovky BMW R 1150 GS, BMW R 1150 RT, BMW R 1150 R, BMW R 11... Destroyer 2 14.9.2023 v 07:19 Tomassino
