Téma: Odškrcení
17.12.2019 v 08:59
Dobrý den, koupil jsem Yamahu 535 s 20 kW a rozhodl jsem se že bych jí přes zimu otevřel. Motor je 2YL, takže z výroby prý škrcený není. No rád bych věděl co vše musím zkontrolovat, příruby, trysky, šoupátka, zúžení u výfuku a co ještě? Popřípadě jak poznám co je originální? Teda jestli někdo z vás neví jaké jsou origo trysky, průměry sání atd. Za každou radu moc děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Odškrcení
viděl bych to jen na příruby, bud to býva na nich napsaný nebo je v nich podložka co zmenšuje průměr.
A jede ta motorka těch 160km/h, jak jsi psal minule, nebo ne?
Pokud to není škrcené z výroby, může to být provedené všelijak. Restrikce v sání nebo ve výfuku - takže prohlédnout příruby karburátorů, jestli tam nejsou plechy se zmenšenými otvory, totéž ve výfukových kolenech. Karbutátory by měly mít hlavní trysky 135, případně na předním válci 137,5. Může být namontován doraz plynové rukojeti/klapek nebo být dorazy pod víčky membrán, které omezují zdvih šoupátek. Můžou být částečně zaslepené otvory v šoupátkách, kudy se odsává vzduch nad membránami. A u originálního škrcení byla občas pěkně drahá chuťovka v podobě tupějších vaček, které bylo zapotřebí vyměnit za standardní.
Zapomněl jsem na něco?
ještě bych zkontroloval samotný membrány jestli nejsou popraskaný, kámoš půl sezony jezdil s prasklýma na shadow 650, jezdit s tím šlo, ale byla to jak 125ccm :D ......
Zdarec,
připojím informativní dotaz. Často u interátů pro Virago 535 vídám napsaný výkon 28kW. To je nějaká speciální upravená verze pro některé zahraniční verze? Nikde na internetu jsem o tom nic nenašel (ano, pavděpodovně jsem nehledal dost dlouho ale zde nejspíš dostanu lepší info)
Díky předem.
Díky předem.
Ekrman> malá viraga mají v technickám popisu pro ČR psáno 32 nebo 34 kW a maximálku 195 km
Č.j./protokol: 513 091/92-512
Základní technický popis schváleného typu vozidla č.: 2603-01
Číslo typu ES:
Datum vystavení: 17.8.1992
Č.osvědčení:
Č.jedn.osvědčení: 513 091/92-512
Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do: 31.12.1993 Celkem pro kusů:
V o z i d l o
1 Druh vozidla: MOTOCYKL
2 Specifikace: (SPECIFIKACE NEUVEDENA)
3 Kategorie vozidla (zkr): M-L3
4 Tovární značka: YAMAHA
5 Typ:
6 Varianta: 7 Verze vozidla:
8 Obchodní označení: XV 535, 2YL
9 Identifikační číslo vozidla (VIN):
10 Výrobce podvozku:
M o t o r
11 Výrobce motoru: YAMAHA MOTOR, IWATA, JAPONSKO
12 Typ motoru: 2YL- 13 Palivo: BA OČ 95 I BEZOLOVNA
14 Maximální výkon [kW]/[ot/min]: 34 PŘI / 15 Zdvih objem [ccm]: 535
16 Předpis EHK OSN: 17 Předpis EHS/ES:
18 Korigovaný součinitel absorpce:
K a r o s e r i e
19 Výrobce karoserie:
20 Druh (typ) karoserie:
21 Výrobní číslo nástavby:
23 Počet míst - celkem: 2 24 - k sezení: 2 25 - k stání: 0 26 - lůžek: 0
27 Max.zatížení střechy [kg]: 28 Objem cisterny/skříně [m3]:
29 Rozměr - délka [mm]: 2 285 30 Rozměr - šířka [mm]: 810 31 Rozměr - výška [mm]: 1 110
32 Rozvor [mm]: 1520
33 Ložná plocha - délka [mm]: 34 Ložná plocha - šířka [mm]:
H m o t n o s t i
35 Provozní hmotnost [kg]: 195
36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 415 / 415
37 Největší technicky přípustné/povolené zatížení náprav [kg]: 145/145; 270/270
38 Největší svislé zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní/točníce) [kg]:
Největší přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]:
39 brzděného: / 40 nebrzděného: /
41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: /
42 Spojovací zařízení - druh a typ:
N á p r a v y
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2-1
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená=[2]):
44 1. MT 1,85X19; 3,00 S 19
44 2. MT 3,00X15 M/C; 140/90-15
44 3.
44 4.
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 160
49 Brzda provozní: ANO Brzda parkovací: NE Brzda nouzová: NE Brzda odlehčovací: NE
50 Vnější hluk vozidla - stojícího [db(A)]/[ot/min]: 96 /
51 Vnější hluk vozidla - za jízdy [db(A)]: 82
52 Spotřeba paliva metodika: 110 53 při rychlosti [km/h]:
54 [l na 100km]: 1. 6,5 2. 3.
V ý b a v a
Silniční vozidlo:
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: 56 Retardér:
57 Řazení převodovky (MAN/AUT):
Zvláštní vozidlo:
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: 56 Hydropohon:
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: 58 druh:
Airbag: :::::: Nezávislé topení: :::::: ASR: ::::::
DALŠÍ ZÁZNAMY:
Vozidlo splňuje vyhlášku FMD č.41/84 Sb s výjimkou (par./odst.):
21/3 - symboly ovladačů
25/1 - pneumatiky jsou schváleny podle normy DOT
43/4 - základní seřízení světlometu je -1,9 procent.
58/1 - rychloměr není schválen dle předpisu EHK č. 39, avšak vyhovuje
65/1 - vozidlo je pouze vybaveno pohotovostním stojánkem
76/1 - na výrobním štítku schází identifikační číslo a maximální
povolené zatížení jednotlivých náprav.
76/3 - štítek se seznamem homologací je neúplný.
Výjimky z paragrafu 25, 58, 76 nebudou uváděny v TP.
Č.j./protokol: 23 752/96-222
Základní technický popis schváleného typu vozidla č.: 2603-01-03
Číslo typu ES:
Datum vystavení: 31.10.1996
Č.osvědčení: 2603/I
Č.jedn.osvědčení: 18 569/94-222
Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do: 31.12.1997 Celkem pro kusů:
V o z i d l o
3 Kategorie vozidla (zkr): M-L3-MT
5 Typ:
M o t o r
12 Typ motoru: 2YL 13 Palivo: BA 95 B
14 Maximální výkon [kW]/[ot/min]: 32 / 7 500 15 Zdvih objem [ccm]: 535
K a r o s e r i e
32 Rozvor [mm]: 1 520
H m o t n o s t i
N á p r a v y
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2-1 ZADNÍ
44 1. MT 1.85 X 19; 3.00 S 19
44 2. MT 3.00 X 15 M/C; 140/90-15
44 3.
44 4.
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 150
50 Vnější hluk vozidla - stojícího [db(A)]/[ot/min]: 93/3 /
51 Vnější hluk vozidla - za jízdy [db(A)]: 79.5
54 [l na 100km]: 1. 6.5 2. 3.
V ý b a v a
Silniční vozidlo:
Zvláštní vozidlo:
DALŠÍ ZÁZNAMY:
Tento ZTP nahrazuje ZTP č. 2603-01-02.
Motocykl plní ustanovení vyhlášky MD č.102/95 Sb. s výjimkami
(§/odst.):
33/3 - některé ovladače nejsou označeny předepsaným symbolem
56/4 - základní seřízení světlometu je -1,9 %
78/1 - vozidlo je pouze vybaveno pohotovostním stojánkem.
Naposledy editováno 12.08.2022 20:59:52
Číslo typu ES:
Č.osvědčení:
V o z i d l o
5 Typ:
M o t o r
K a r o s e r i e
H m o t n o s t i
N á p r a v y
44 3.
44 4.
V ý b a v a
Silniční vozidlo:
Zvláštní vozidlo:
DALŠÍ ZÁZNAMY:
Číslo typu ES:
Č.osvědčení: 2603/I
V o z i d l o
5 Typ:
M o t o r
K a r o s e r i e
H m o t n o s t i
N á p r a v y
44 3.
44 4.
V ý b a v a
Silniční vozidlo:
Zvláštní vozidlo:
DALŠÍ ZÁZNAMY:
(§/odst.):
Výfuk na virago Yamaha XV 535 Virago | Zeta. | 25 | 18.11.2024 v 19:04 spoko |
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10419 | 26.10.2024 v 23:58 badyXV |
Motoservis Garage Sid Vamberk Yamaha XV 535 Virago | ZEMANVLA | 2 | 10.10.2024 v 08:11 Kubák |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
