Téma: Reset servisného intervalu
3.1.2020 v 21:08
Zdravím , chcem sa opýtať či nemáte niekto skúsenosti s resetovanim servisného intervalu pomocou OBDLink LX a aplikácie MotoScan. Mám najazdené 21175 km a service prešvihnuty o 1677 km pretože predošlý bol v 9478km. A chcem sa opýtať v čom a ako treba ten interval zmeniť v aplikácii ... hľadal som aj som skúšal v MotoScan app > Instrument Clusterc > Reset service interval dať reset s 8875km aby to pasovalo na 30000km ale neviem ako to presne funguje lebo sa nič nezmenilo ... ak má niekto rady budem rad , ďakujem
1 reakcí na tento příspěvek Reset servisného intervalu
chlapi po kolika jezdí R1200GS 2018 , je to co 10.000km nebo rok?
Díky
Díky
Jestli jsem dobře rozluštil tvou řeč, tak odpověď zní ano.
Ja jsem si nechal udelat u gs800 servis po 30-ti tisicich u znameho. Rikal jsem si, ze si to prilezitostne nekde necham vymazat. No, nejak prilezitost nebyla, takze tam mam oznameni Service skoro dalsich 15tis km. Zrejme to vydrzim do 50-ti a pak to pri servisovani vyresim.
Naposledy editováno 03.11.2020 07:59:01
Zdar, borci koupil jsem Unicarscan UCSI-2100 (přímo prodávány Němcem na aplikaci motoscan) a nedaří se mi připojit k jednotkám. Bawka mám dvě, jedno GSA a druhé K RS a u obou mi to píše při výběru jednotky o neúspěšném připojení. Je fakt že mám verzi lite, ale podle všeho by i ta měla byt schopna se připojit k jednotkám. Dokážete někdo poradit?
Prvně je třeba to spárovat s Androidem a povolit vše co si vyžádá. Mrkni do nastavení BT, má-li všechna oprávnění. Před spuštěním motoscanu se k tomu ale nepřipojuj, aplikace se připojí sama. Vymaž pro jistotu všechny data aplikace (nastavení tel., aplikace, správa aplikací, motoscan, vymazat data... a koukni zda má i aplikace všechna potřebná oprávnění. Restartni telefon, se zapnutým BT, máš-li spárováno, spusť motoscan, připoj se k UCSI přes panel nastavení v levo, zase vše povolit. Jo a hlavně a samozřejmě, musíš mít na motorce zapnutý zapalování a musíš se následně připojovat k typu motorky ze seznamu, kterou skutečně máš, tzn. např. K52.
Ještě doplním, že po připojení motorky ti vyběhne hláška kde by mělo být třikrát žlutě YES. A následně se nelekej, že se ti ukazuje možnost servisovat výbavu, kterou třeba danej kus motorky nemá. Motoscan počítá s plnou výbavou, když dáš třeba kalibrovat ESA podvozek na motorce kde není, skončí to errorem.
Mazání servisního intervalu BMW R 1200 GS | Zdeněkhr | 3 | 16.4.2025 v 07:35 padr |
Při prudším přidání plynu moto začn... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure | Otmarlojzek | 17 | 26.3.2025 v 16:58 Otmarlojzek |
BMW R 1200 GS - 2005 Výroba klíčku BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure | Otmarlojzek | 29 | 25.3.2025 v 09:18 Otmarlojzek |
Bliká ABS [1, 2] BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW R 1200 CL | Otmarlojzek | 34 | 24.3.2025 v 19:56 Ivos |
Napojení LED „mlhovek“ na originál ... BMW R 1200 GS | Kulhys | 21 | 23.2.2025 v 21:07 ja1 |
