Téma: Tachometr
19.2.2020 v 19:06
Nazdárek....chci se zeptat jaký mi doporučíte digitální tachometr který má nejlépe svoji baterii? Mám to na GG EC300 rv. 2009
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Tachometr
19.2.2020 v 19:52 | Nahoru | #1
Mno, jeste jsem nepotkal digitachometr, kterej by si i po vyjmuti aku nepamatoval.
(reakce na) Tachometr
20.2.2020 v 12:33 | Nahoru | #2
Julip2 píše: Mno, jeste jsem nepotkal digitachometr, kterej by si i po vyjmuti aku nepamatoval.
Čau, Záleží čo. Môj si pamätá, len celková odjazdené km. Všetko ostatné, čas a denné počítadlo je fuč.
20.2.2020 v 18:30 | Nahoru | #3
Proč né originál ?
20.2.2020 v 19:40 | Nahoru | #4
Frantas> nemohu ho sehnat
Máte někdo zkušenosti s tachometrem Endurance?
20.2.2020 v 21:30 | Nahoru | #5
možná bych našel tento tachometr z gas gas trialky.
2 reakcí na tento příspěvek Tachometr
21.2.2020 v 16:29 | Nahoru | #6
stačí držak na mobil a v mobilu pustit navigaci
21.2.2020 v 17:56 | Nahoru | #7
ja1 píše: stačí držak na mobil a v mobilu pustit navigaci
Na ostrou ? Do lesa ? Ja jsem na takový blbosti alergickej na silnici, natož na motorce se kterou se hází o zem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tachometr
22.2.2020 v 09:28 | Nahoru | #8
ja1> tak to nevím co by na to řekli třeba na STK
Naposledy editováno 22.02.2020 09:28:47
22.2.2020 v 15:07 | Nahoru | #9
DasmondCZ píše: ja1> tak to nevím co by na to řekli třeba na STK
Keď to máš s papiermi tak tam daj, čo tam patrí a aby tam boli potrebné km, to jest viac ako na poslednej STK. alebo čo ti núka Petan69. Kilometre, celkovo najazdené ostávajú aj bez baterky v pamäti.
Keď to máš pokazené tak daj opraviť tu na fórum chodí aj taký čo tie vehementy opravuje. Síce môj nerobil , ale robí to.
Naposledy editováno 22.02.2020 15:08:43
22.2.2020 v 17:37 | Nahoru | #10
krokoš> právě já to už koupil bez tachometru
A díky za rady
22.2.2020 v 17:41 | Nahoru | #11
Petan69> máš k tomu všechny potřebné doplňkové věci? Ten snímací kabem s čidlem, a ten kabel s placickou kterou zasuneš do chladiče a máš to na zjištění teploty chladiče
22.2.2020 v 17:45 | Nahoru | #12
DasmondCZ> Snímač tam máš? ak áno tak neváhaj a vezmi ten od Petana69 a máš pokoj. Len neviem ako to je popripájané. Akurát si ma predbehol. Neviem, u mojej nemám žiadny ukazovateľ teploty. Ešte mi nefungujú kontrolky na smerovky sere ma to . Benzín, rezervu to ukazuje aj dialkové.
22.2.2020 v 19:27 | Nahoru | #13
krokoš> je problém za já nemám vůbec nic k tachometru teda... No a ten ukazatel teploty jsem u nějakých videl myslím
Naposledy editováno 22.02.2020 19:29:05
Tachometr
22.2.2020 v 20:06 | Nahoru | #14
Z výroby tuším ukazuje jen tachometr. Otáčkoměr se musí "zapojit" (omotat kolem VN kabelu). Teploměr (motoru) v základu neměří. Musí se dokoupit čidlo (dává se na hadici)
Nejelegantnější je najít na netu "originální" tacháč. Bez nálepky GasGas. I Gas totiš používá uni. Takže se dá sehnat "za dobře" . Jen nebude ze španělska..
22.2.2020 v 20:32 | Nahoru | #15
Čau, teda, k enduru nepotrebuješ pixloviny všelijaké , v teréne si rád, že z toho nespadneš. Otáčkomer je na prd, max do omedzovaču, teplotu ani neuvidíš to počuješ že ti zopne vntilátor aj to len keď stojíš a motor ide na voľnobeh. Hlavný je ten tacho na cestu a kvôli STK. Aby si mohli opísať celkový stav km. No, aby som neklamal, ešte je fajn kontrolka na rezervu, to aby som padal domov. Tie smerovky ma serú, lebo nevidím , že to bliká a neviem v čom je chyba, ale kvôli tomu sa mi do toho nechce vŕtať. Teda chyba nie je v budíku, ale niekde v drôtikoch, lebo pri zapnutí to svieti a bliká všetko. Držím palce pri zháňaňí a zapojení, Ináč môj tacho pri kúpe tiež nefungoval bol posratý snímač, vyrobil som nový za 2 €.
Tachometr
23.2.2020 v 13:39 | Nahoru | #16
Mám dva tachometry jeden novější 2012 a jeden starší cca 2008. K tachomeru je vždy chumel kabelů, co nebyly na trialce potřeba. Snímač co vypadá jak šroub M8 mám jen jeden.
23.2.2020 v 13:41 | Nahoru | #17
Jestli se chce někomu gůglit tak jeden má kód ET 08 2000MM a ten druhý tachometr BT280634005. Oba jsou na prodej...
23.2.2020 v 13:52 | Nahoru | #18
krokoš> a nemáš k zapojení tachometru nějaké dokumenty jak to zapojit?
23.2.2020 v 13:53 | Nahoru | #19
Petan69> bohužel mi ten první kód nic nenašlo
Tachometr
23.2.2020 v 17:33 | Nahoru | #20
Nemám, ale něco by mohlo být tady
https://www.gasgasmo...LY&akce=vyhledat
Tachometr
23.2.2020 v 17:54 | Nahoru | #21
Ten druhý tacho vypadá takto
24.2.2020 v 18:13 | Nahoru | #22
krokoš> a nějaké schéma na zapojení blinkrů asi taky nemáš že? Na těch stránkách mají právě úplný hov.o
24.2.2020 v 18:34 | Nahoru | #23
Čau, joj, veď si to schéma vymyslíš, nie? Zo spínačky , keď sa zapne kľúčik niekde máš plusko. a potom ako na každej motorke . Len pozor na tie prerušovače. Niektoré sú univerzálne a fungujú aj na ledkové smerovky, niektoré len na obyčajné. Neviem ako u vás na STK ja som teraz prehadzoval za také čo majú tie homo značky. Schéma nájdeš na nete, nejaké, z babety napríklad. Princíp je všade rovnaký.
24.2.2020 v 19:17 | Nahoru | #24
krokoš> no tahle motorka nemá sice spínačku ani klíček a už vůbec ne baterku ale nějak se to pokusím vyřešit díky
24.2.2020 v 21:57 | Nahoru | #25
DasmondCZ> teda, prepáč, musíš nájsť vývod z alternátoru, endurá by to mali mať, to budeš mať zdroj striedavý, musíš k tomu zohnať minimálne , teda neviem ako sa to správne volá , utlmovač napätia, ano to znižuje výkon je to pripojené paralerne k zdroju , aby ti nepohoreli žiarovky. robil som svetlá na jednu husku 2T. Kľúčik ti netreba svetlá nech svietia stále a aj smerovky brzda a húkačka, teda pokiaľ ti pôjde motor. Malo by to fungovať aj bez baterky. ten vodič niekde nájdeš pod nádržou. Nájdeš voľný vodič a keď bude bežať motor tak by si na ňom mal namerať, ale prepni si merák nie na 12 V, ale viac. volty aj potom budú vysoké ale tým regulátorom vlastne znížiš prúd, tak ti nepohoria žiarovky. ten utlmovač sa používa aj u babety, u tých modernejších verzií čo majú aj smerovky, z toho by si to mohol opajcovať.
