Téma: HJC RPHA 11 vs 70 nebo úplně jiná
28.2.2020 v 11:31
Uvažuju nad změnou přilby (současná HJC MC4). Původně jsem chtěl se clounou, ale občas se v akci ukáže RPHA 11 za zajímavou cenu a tak jsem nahlodaný, jestli ta nízká váha a tmavé plexi nebude větší bonus (v noci nejezdím).
Jenže přečetl jsem x recenzí a jsou hodně rozporuplné. Na jedné kritizují zavírání plexi, na druhé chválí, to stejné i s větráním a hlučnost je kapitola sama o sobě. Píšou, že je hlučnější, ale Sharp ji má mezi 10 nejtiššíma přilbama (přitom sám v testu uvádí, že je poměrně hlučná).
Má s ní prosím někdo zkušenost? Užití na naháči, kolem komína, občas trochu dál, jezdím s intercomem.
Pak jsem dlouho uvažoval na Bell, ale tam je zase zvláštní, že samozatmavovací plexi dávají jen na "levnější" přilby a kupovat druhé k vyšší řadě je zase už celkem pálka.
Jako další varianta se jeví RPHA 70, která má clonu, nebo můžete doporučit nějakou jinou?
PS: O tom, že přilba se musí vyzkoušet a že každý má jinou hlavu vím
Mám. Hlučná je, u naháče to bude lepší, protože největší průšvih jsou turbulence.
Zamykání pléga je imho zbytečnost, já ho nezamykám, protože u 10.5 se stalo, že se ten zámek z pléga vylomil; jenže s pootevřeným je zase o něco hlučnější.
Znovu bych si tuhle helmu nekoupil.
Jó a ještě jedna věc...nemá antifog plégo, takže se mlží úplně strašně
Naposledy editováno 28.02.2020 12:30:36
Mám RPHA70 a super, strašnej rozdíl oproti předchozímu škopku - HJC AC-11. Má silnější polstrování, líp těsní okolo krku a tím pádem je tišší. Nemlží se, ani jsem nelepil pinlock. A ve vyšších rychlostech to taky míň kvedlá hlavou. Jestli je RPHA11 to samý bez clony, tak proč ne, stejně clonu skoro vůbec nepoužívám. Jezdím na Speed Triple.
Mám RPHA 70 a jsem spokojen. Dříve jsem měl FG 14 a doufal jsem ve větší snížení hlučnosti, které je znát v nižších rychlostech nad 120 (Yamaha FZS 1000) už to není tolik znát, ale tišší určitě je. Zámek na plexi nepoužívám, ale je dobré, že jde plexi při zavření zacvaknout, tudíž přimáčkne se k těsnění. Clonu používám hodně. Když jsem vyděl samozatmavovací plexi, které má poměrně dlouhou dobu při změně světla(např, tunel) tak jsem za clonu šťastnej. Dále bych vyzdvihnul větrání, oproti předchozí opravdu funguje a je cítit rozdíl mezi zavřeným, pootevřeným a otevřeným. Nízká hmotnost je podle mě fajn. RPHA 11 jsem na hlavě neměl , takže porovnat nemohu. Pokud cestuješ tak bych upřednostnil clonu. Když jedeme s partou a někdo má tmavé plexi, tak je těžké prodloužit cestu či výlet do večera. Prý nic nevidí.
Vyzkoušej a uvidíš, mě na hlavu HJC padlo jak ulitý.
Mám 11tku, 4tou sezonu.
Hluk byl enormní na GSu například - rovný posez a turbulence za plégem.
na sportovní motorce a posezu na ruce je to výrazně lepší a na naháči tak něco mezi. na dálnicu beru špunty, jinak pohoda bez špuntů.
Výhodou je skvělé odvětrání. plexi má 11ka klasicky čiré s Pinlockem, černé bez.
Váha velmi dobrá, vnitřek vyndavám a peru dost často, furt jak nový na ty roky / kilometry. Vše vevnitř sedí jako když byla nová, a co osobně strašně řeším - nevrže při nasazování a nošení (myslím tím polstr vevnitř).
Pokud nevyjde příští rok 12ka, tak si příští rok kupuju znova 11ku, jen carbon edici.¨Za mě ok, ale důležité je , aby seděla.
Clonu nechcu, s černým plégem jsem nikdy nejel (leží nové doma), řeším bezpečnost, váhu, větrání.
tož tak
tož tak
tak tu 11tku asi pouštím z hledáčku. Jezdím KTM 990SM a to je dost rovný posez, často s manželkou a intercomem, takže nízký hluk je pro mě dost důležitý. Tmavé plexi/clonu chci určitě, to je jeden z hlavních důvodů výměny helmy. Minulý rok mě dost natrápilo, že jsem se vracel často při nízkém slunku a z vyjížďky jsem pak vůbec nic neměl. Byl jsem ochotný i ty plexi měnit, protože kolem baráku +- vím, jaké bude počasí a na dovolené by se místo v kufru na náhradní plexi našlo. Ale vzhledem k tomu dalšímu napsanému, to není přilba pro mě.
Jak pise Selkie a Lazyfucker, turbulence jsou kurvy. Mam Shark Speed R, na nahaci 1290 SDR super ticha prilba. Koupil jsem 1290 SA a muzu se picnout z turbulenci. Menil jsem plexiskla a na pikacu, nepomohlo. Pujcil jsem si RPHA11 a to same, tak jsem dal laboroval s plexi. Pak jsem si pujcil C3 a hle, ticho. Takze zkouset jedine za jizdy.
taky mám 11ku.
Jsem naučený na špunty, takže hluk neřeším. Ctěl jsem hlavně lehkou přilbu. Plexi se otv/zav dobře, zámek taky nepoužívám(běžně). Dobře větrá, mě sedí a vyhovuje.
...samozatmavovací pinlok vyzkouším.
Naposledy editováno 28.02.2020 13:41:44
1 reakcí na tento příspěvek HJC RPHA 11 vs 70 nebo úplně jiná
