Téma: Honda PCX 125 vs Piaggio X-Evo 125
Ahoj lidi. Moc prosím o rady. Načetl jsem si toho hodně, ale pořád váhám co a jak, tak si nechám poradit s výběrem.
Chtěl bych si koupit nějaký skútr 125. Pro řidičák B, aby to bylo takové domácí vozítko. Sice hlavně pro mně, ale když si udělá syn v 16 řidičák, tak i pro něj a pak pro manželku, proto omezení na řidičák B nebo A1.
Původně jsem myslel, že šáhnu po Honda Forza 125 nebo Yamaha X-max 125, ale to jsem musel zrušit. Bohužel mám je 168 cm a z toho opravdu došáhnu na zem tak, tak na špičky.
Takže voba po nasednutí je buď Honda PCX 125 nebo Piaggio X-Evo 125.
A teď k tomu, s tím potřebuji pomoct. Cenu si představuji tak 60 až 70 tis. Rád bych něco novějšího. Nejhůře tak 2017.
Co by jste mi doporučili ? Raději jít do té Hondy, protože se pořád vyrábí nebo to Piaggio ? Jak je to s náhradními díly na Piaggio, když se nevyrábí.
Ptám se možná pro některé hloupě, ale je to vůbec první motorka, kterou budu mít, když nepočítám pincka.
6.3.2020 v 08:03 | Nahoru | #1
Polož si otázku. Chci Italský šrot, nebo spolehlivého Japonce ?
Skvělá odpověď, děkuji! 6.3.2020 v 08:39 | Nahoru | #2
jen poznámka i některé řady skútru pxc se vyrábí v Itálii
Odpověděl sis sám, piaggio končilo někdy v 2016 takže novější než 17 asi neseženeš... Motory jsou při používání správné specifikace oleje nejspolehlivější v kategorii. Snad jediný problém co bývá tak s karburací, stříkačka by tomu slušela podstatně víc... ikdyž vlastně ani ta u piaggio koncenru není buhví jaká....
S pcx neuděláš chybu a za ty prachy ho máš nový....
Díly piaggio jsou bez problému, vůbec na motor jsou toho mraky. Honda je v distribuci nd špička, velkej sklad ve Vídni.... Jen cena některých ND je trošku vysoko, přední světlo 16tis apod... :-/
Srovnávat moc nejdou, každej jiná kategorie, piaggio takový línější křesílko, pcx takovej agilní kostitřásek
1 reakcí na tento příspěvek Honda PCX 125 vs Piaggio X-Evo 125
Skvělá odpověď, děkuji! 6.3.2020 v 09:06 | Nahoru | #3
Zkus Yamaha N Max. Když jsem vybíral skútr na naučení pro manželku tak to je jeden z nejlepších skůtrů ve své kategorii. 136kg i se mnou 92kg a 181cm to jelo tachemotrových 110. Spotřeba do 2.6 a mohl jsi jezdit jak chtěl. Byly jsme předloni ve Vysokých Tatrách a v pohodě jsme najezdili za 4 dny 1500km. Stačila i litrovýmu Zedu Zkoušel jsem X Max a široká podlaha přes 180kg ten N Max je perfektně svižnej. A nový se dá sehnat kolem 72000,-
(reakce na) Honda PCX 125 vs Piaggio X-Evo 125
6.3.2020 v 12:22 | Nahoru | #4
Aldamore73 píše: Zkus Yamaha N Max. Když jsem vybíral skútr na naučení pro manželku tak to je jeden z nejlepších skůtrů ve své kategorii. 136kg i se mnou 92kg a 181cm to jelo tachemotrových 110. Spotřeba do 2.6 a mohl jsi jezdit jak chtěl. Byly jsme předloni ve Vysokých Tatrách a v pohodě jsme najezdili za 4 dny 1500km. Stačila i litrovýmu Zedu Zkoušel jsem X Max a široká podlaha přes 180kg ten N Max je perfektně svižnej. A nový se dá sehnat kolem 72000,-
No a ten NMAX jsem jedniný nezkusil a teď mně to mrzí.
6.3.2020 v 12:53 | Nahoru | #5
Ještě jeden dotaz, jak je to u N Max s tím místem pro spolujzdce. Je to opravdu moc špatné ? Kdybych někdy vzal manželku nebo syna za sebe, kolik kiláků se dá vydržet ?
7.3.2020 v 06:53 | Nahoru | #6
Ahoj když se přesunula výroba Piaggia do Vietnamu šla kvalita trapem dolů ( nevím přesně v kterém to bylo roce ani jak moc se to vrátilo k normálu), PCX je taková kolobrnda, ale ten N Max vypadá jako skútr a celkem to slušně jede. Kamarád ho má a loni když sme jeli na Slovensko tak mě celou cestu ujížděl (a to mám 200ccm), úložnej prostor také dostačující. Takže je to na tobě, nejlepší by bylo na každém se kousek svézt a vzít to co tě padne do ruky a modlit se na dobrej kus aby to nebylo po starém pánovy z Itálie, u moře nejetý, bez investic, jen sednout a jezdit
7.3.2020 v 07:09 | Nahoru | #7
novotnj> Myslím ,že místa je 5x víc jak na cestovních motorkách. Seděl jsem jako spolujezdec ale nikam daleko nejel, takže nemůžu hodnotit. Ale sedlo je to obrovský.
Nesvítí kontrolka dálkových světel Honda PCX 125 jirka1985k 0 2.9.2024 v 10:02 jirka1985k
PCX servis Praha 5 a okolí Honda PCX 125 MarekD84 1 24.8.2024 v 21:25 MaaYa
Zamykání řídítek Piaggio XEvo 125 havela 4 16.7.2024 v 04:56 neznamyScooterD
Piaggio xevo Piaggio XEvo 125 27mira 2 12.7.2024 v 22:13 havela
Zamykání řídítek Piaggio XEvo 125 havela 1 12.7.2024 v 21:44 crestik
