Téma: Honda XL 500r teplá nechytne
10.3.2020 v 11:02
Ahoj,mám menší problém,koupil jsem si veterána Hondu XL 500R a když ji nastartuju a chvíli jezdím,tak jakmile se ohřeje už nenastartuji,...nakopávám a nic,ale z kopce na roztlačení chytne...co s tím může být? Děkuji všem
10.3.2020 v 11:11 | Nahoru | #1
Zkontroluj ventilové vůle.
Změř kompresy.
Podle barvy svíčkychudá / bohatá směs zkontroluj nastavení karburátoru.
U ohřáté, když nechce chytit vyndej svíčku zda hází jiskru.
Nakopni jí ve tmě a dívej se zda vysokonapětový kabel nebo fajfka neprobíjí.
10.3.2020 v 13:10 | Nahoru | #2
Čau, já mám Xl 600r. A u ní je startování otázkou milimetrového nastavení sytiče. Obecně, když nejeví snahu chytit, tak po milimetrech na sytiči přidávám, když má snahu kopat, tak miimetr dva sytič uberu a čapne okamžitě. jinak 4 kopnutí bez klíčku, kontakt a jde...J
10.3.2020 v 13:28 | Nahoru | #3
Háže jiskru ?? Mám XL 250 R z 84 - dělalo mi to to samé, ale u mě byla vždy hodně slabá jiskra nebo vůbec žádná. Po důkladném měření jsem zjistil závadu přerušovače na klice. Jakmile se ohřál tak po vypnutí klíčku prostě nenastartovala. Pak když vychladla tak v pohodě. Ale jak píše Sečus - je to alchymie + dobře nastavený karburátor a trocha toho cviku.
10.3.2020 v 15:32 | Nahoru | #4
Snimac na klice nebo budici civka. Uplne stejny problem jsem mel na xl 600r. Promer civky a uvidis
10.3.2020 v 18:19 | Nahoru | #5
Já měl podobný problém na SR 500, studená pohoda, teplá ani hovno, nakonec výměna membránek v karburátoru a použití bílého "knoflíku" na karbci jako pomocník pro teplý start. Ale seřízení je podstata a pak samozřejmě cvik dělá mistra
11.3.2020 v 08:56 | Nahoru | #6
Chlapi,já se v motorkách nevyznám :D nenašel by se někdo,kdo by mi s tím pomohl?
11.3.2020 v 17:57 | Nahoru | #7
A ještě když ji opláchnu wapkou,tak naskočí uplně bez problému
11.3.2020 v 19:00 | Nahoru | #8
Protoze ji ochladis. Ja vsazim na ty civky. Chce je to promerit a nechat kdyztak previnout
11.3.2020 v 20:32 | Nahoru | #9
Když bych přijel do Turnova,mám to kousek... nekoukl by si na to? A pak mi při nastartovaném motoru nahoře jak je žebrování a jde do toho výfuk,tak úplně nahoře mi vytéká olej...když to je nastartované,tak se bojím aby to nechytlo za jízdy,..
Vyroba ventilovych pruzin Honda XL 500 spilmik 7 12.4.2024 v 11:16 spilmik
Pálí žárovky [1, 2] Honda XL 500 quix301 52 7.1.2024 v 01:19 quix301
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
Honda PC 06 zná někdo Honda XL 500 Adamossss 19 19.3.2023 v 09:46 Kohlstein
Honda xl500r Honda XL 500 enduro600 1 7.2.2022 v 19:26 JiriBN
