Téma: Yamaha ybr 125 rv2007 (vstřik) Problém s otáčkoměrem
14.3.2020 v 23:50
Zdravím, mám problém s otáčkoměrem, majitel přede mnou, tam dal chinu, funguje všechno,krom otáčkoměru,mám i zajímavé zbarvení kabelu, černá-kostra,zelená-plus,černo žlutá-CDI signál,když to napojím na svazek,který je originál od výroby,černá na černou,zelená na červenou,černo žlutá na modro žlutou,tak se nic neděje,už mě napadlo,že kabel z CDI může být někde přerušený,ale ne, proměřoval jsem ho,i + je pod proude.Mohl by někdo poradit co s tím?dííky
Čau, neskúšaj to len tak, aby si niečo nepoškodil. Skús si nájsť na nete k tomu budíku schému a návod, kde máš čo napojiť. A aj otázku by si mal doplniť o názov toho budíku čo tam máš namontovaný, prípadne foto, keď nevieš čo tam máš..Ja som raz takto laboroval a spájal drôtiky, až mi vybuchla indukčná cievka , bolo to na Yamahe XT 600 Z Ténere. Normálne ju roztrhlo a kúsky vyleteli až na poschodie aj s tými drôtikmi. Mal som ale poľahčujúcu okolnosť, chlast.
Čína otáčkoměr =nemusí fungovat. Napřed bych skusil jinde ať tvé snažení není zbytečné
můžeš hodit schéma ať se vzdělame?
A stim zapojování fakt opatrně. Kolega na autě si takto odpálil motorové pc. Za 30tis kupoval z USA jinej..a barvy.. černá nemusí být vždy kostra. I Jablotron u nějakého doplňků k alarmů varuje-pozor černá není kostra jak je u ostatních našich výrobků. Stalo mě to 500,to že nečtu návody.
Naposledy editováno 15.03.2020 10:26:40
Schéma, jsem hledala asi 3 dny a nic, k tomuto china budíku není nic, a já jsem ho tam nemontoval, takže jestli přišlo něco v balení, tak nevím, už jsem hledal i návody na YT, ale marně, ani nic na něm není napsané, co by to mohlo být za označení, prostě nic, nemám se čeho chitnout
Pístní sada yamaha Yamaha YBR 125 | Jackanapes | 2 | 8.4.2025 v 13:46 ja1 |
Nechytá yamaha ybr 125 Yamaha YBR 125 | user54321 | 8 | 26.3.2025 v 18:10 Twister1 |
servis v okolí Šumperka Yamaha YBR 125 | pinkyt | 9 | 21.3.2025 v 16:48 Koubikk |
Blinrk yamaha YBR 125 2006 Yamaha YBR 125 | Nikcus | 16 | 5.10.2023 v 20:30 Stanyk |
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 | mstepankova | 13 | 20.3.2023 v 14:13 CRF1000 |
