1 reakcí na tento příspěvek Jak(čím) připevnit znak(nápis) na nádrž
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak(čím) připevnit znak(nápis) na nádrž
V_i_c_i píše: Originál se tím na jiných modelech normálně lepí.
To ano, ale tento nápis má minimální styčné plochy - pouze vlastně obvod - je to nějaký výlisek...jestli na to dobře vidím.
Nejprve bych asi vnitřek vyplnil nějakým tmelem a až poté přilepil 3M páskou
Naposledy editováno 21.03.2020 15:39:55
Naposledy editováno 21.03.2020 16:04:05
parezi píše: To ano, ale tento nápis má minimální styčné plochy - pouze vlastně obvod - je to nějaký výlisek...jestli na to dobře vidím.
...to nevadí, ta páska, např. oboustranná 6 mm x 20 m 3M 80318, nebo oboustranná 9 mm x 20 m 3M 80319, nebo oboustranná 12 mm x 20 m 3M 80320 kterýma se to ve výrobě lepí, je 1,1mm vysoká a v pohodě to pobere
edit: myslím, že když ji jako nanese klasicky dovnitř nápisu, ne jen na ty hrany
Naposledy editováno 21.03.2020 16:25:09
https://www.levne-b...CABEgJZn_D_BwE#12294
KaBl58 píše: Konstrukční lepidlo. Prodávají v kartuši.
https://www.levne-b..._D_BwE#12294 [/quote]
edit: tohle píšu já, to nad tímhle je citace, je tady chyba vkládání, když je v citaci odkaz
...konstrukční lepidla to připevní prvotřídně, ale potíž je, že až příliš, pokud bude uvažovat tak, že při případný budoucí opravě by to tímhle způsobem nalepení konstrukčním lepidlem, bez poškození už nesundal
Naposledy editováno 21.03.2020 16:34:06
osiris píše: ...to nevadí, ta páska, např. oboustranná 6 mm x 20 m 3M 80318, nebo oboustranná 9 mm x 20 m 3M 80319, nebo oboustranná 12 mm x 20 m 3M 80320 kterýma se to ve výrobě lepí, je 1,1mm vysoká a v pohodě to pobere
Tak to pak ano. Pokud je tak vysoká - tak jak píšeš , vyplnit ten vnitřek nápisu bez okrajů
PNewman píše: http://www.finixa.cz/index.php/oprava-karoserie/v%C3%BDrobky-pro-mont%C3%A1%C5%BE-a-demont%C3%A1%C5%BE/obtiskova%C4%8D-lepidla-pro-lepen%C3%AD-log-10ks-detail
...tohle je bohužel tenká páska pro tenhle případ nepoužitelná, četl jsi na co to potřebuje? nebo nevíš jak vypadá to co postuješ?
Dobrý je, že to schne dlouho, tak je čas to pohlídat aby to bylo rovně a čistý. A narozdíl oboustranky to vyplní i místa kde ten znak moc dobře nepřiléhá, může být i vrstva.
A můžeš to pak umývat čím chceš, je to netečný.
Edit: pokud to budeš nějak víc muset prohnout do tvaru nádrže, tak se dá i použít slabé kurty a stáhnout to kolem nádrže, lepit jednu stranu a pak druhou až ta první drží. Možná to udrží i stříbrná tesa páska místo kurty. Jak to zatuhne, už se to neodchlípne.
Naposledy editováno 22.03.2020 02:32:13
Stator alternátoru-špatné napětí [1, 2] Suzuki GSX 1100 EF | Petaheaven | 35 | 20.2.2025 v 15:00 Bandaska |
Spojkové lanko-těžký chod [1, 2] Suzuki GSX 1100 EF | Petaheaven | 47 | 13.3.2024 v 19:53 Petaheaven |
Příruby karburátoru Suzuki GSX 1100 EF | Petaheaven | 8 | 3.11.2023 v 16:23 Petaheaven |
Progresivní pružiy za originál [1, 2] Suzuki GSX 1100 EF | Petaheaven | 56 | 18.11.2022 v 20:15 Guzo |
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... | djpajovka | 11 | 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1 |
