1 reakcí na tento příspěvek Kolínko Babeta 210
Prostým uříznutím te trubky nic pokazit nejde.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolínko Babeta 210
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolínko Babeta 210
Ale ! Na výplachu se nezměnilo nic,v poměru mazání,výplach jsem taky nic nezměnil,ani nezaregistroval.Předstih nastavený cca 1,2mm pod HÚ.
Po kompletní go motoru a řádném zajetí,až pak byla ta úprava,se zvedla max.rychlost na cca 55- 60 km/hod.Při úplném bezvětří a po rovině,
no a samo sebou se zvedla spotřeba.Za rozumného předpokladu,že je vše mechanicky v pořádku.Což je třeba si zvláště u babet uvědomit !
Ta kolenová trubka jde zkrátit až o 15 cm,zvedne se vše,jak rychlost tak spotřeba,ale je potřeba vědět, jestli jezdím po městě a na rohlíky nebo 17 km do tam a pak zase zpět.
Babetta 210, nestartuje Babetta 210 | AndaVaki | 2 | Včera v 19:46 pitbikeros |
babetta 210 zarezly píst Babetta 210 | pitbikeros | 13 | 17.10.2024 v 20:14 pitbikeros |
Babeta 210 Babetta 210 | Tomas1164 | 14 | 17.10.2024 v 12:05 Krautkopf |
Babetta volnobezka Babetta 210 | pitbikeros | 2 | 17.10.2024 v 07:09 pitbikeros |
Babetta 210 nechytá Babetta 210 | AndaVaki | 4 | 10.10.2024 v 20:18 Netopyr |
