Téma: Zvuk motorky
30.3.2020 v 19:13
Dobrý den, motorka dělá divný zvuk (viz. Videa) myslel jsem si ze to je vodní pumpa, ale nebyla ložisko bylo v cajku "vrtule" o nic nedrhla krásně se točila. Zvuk jde s přidávánim plynu. Olej byl vyměněny před 2mth. Jakmile jsem motorku nakopl po výměně tak zvuk byl ze začátku na pár sekund silný než normálně, asi než se olej rozběhl po celém motoru. Díky za všechny rady
Blokovaní uživatelé: kubasaz
Zvuk motorky
30.3.2020 v 19:20 | Nahoru | #1
bych řek volnoběžka , točí ti to se startérem , nebo startér pořád startuje , ma to kick?
vyškubni startér a nakopni to a uvidíš jestli se točí , nebo jestli ten zvuk zmizí
Zvuk motorky
30.3.2020 v 19:24 | Nahoru | #2
Motorka nemá El. Startér je od výroby bez, když tocim nakopavackou vrtule se točí s ní zvuk nezmizí
Zvuk motorky
30.3.2020 v 19:34 | Nahoru | #3
Asi to nebude ono, ale takhle nějak mě vrčela a chrčela a chrastila kejvacka když mě praskl pistni kroužek a pak lítal ve spalovacím prostoru. A kupodivu to docela trvalo než vyběhl ven. Píst vypadal jako by ho někdo tepal
Zvuk motorky
30.3.2020 v 19:55 | Nahoru | #4
Pístni kroužek to asi nebude
Zvuk motorky
30.3.2020 v 20:24 | Nahoru | #5
Tak zkusím další blbost. Nerezonuje někde něco kolem motoru? Zkusit to nastartovany osahat? Asi radej v rukavicích
1 reakcí na tento příspěvek Zvuk motorky
30.3.2020 v 21:04 | Nahoru | #6
Nefunguje ti HPP - výfuková přívěra. Může to být zakarbonované, vyběhaný ovládací mechanismus, a pak to nechodí jak má. Na fotce je vidět, že levý nůž není v koncové poloze.
Výfuk a píst máš teď čistý, takže se mohlo stát i to, že povolil nějaký historický karbon a nože mají ve vedení velkou vůli a hýbou se pod tlakem výfukových plynů. Nebezpečné je, když se nůž přívěry potká s pístem. Na první fotce to vypadá, že nůž už trčí dovnitř do válce, ale může to být jenom úhlem pohledu. Bezpečná mezera mezi nožem a pístem je 0,5mm.
Zvuk motorky
30.3.2020 v 21:26 | Nahoru | #7
Problém by to asi být mohl, ale zvuk který myslim motorka dělá i při volnoběhu a v tu dobu se přívěra neotvírá
Zvuk motorky
31.3.2020 v 11:56 | Nahoru | #8
Neni ten vyfukovej kanal prasklej?
Zvuk motorky
31.3.2020 v 12:44 | Nahoru | #9
Nevidím žádnou prasklinu, asi špína
Zvuk motorky
31.3.2020 v 12:52 | Nahoru | #10
Asi máš stejnou smůlu jako já. Nikdy jsem neměl dvoutakt, který by běžel mechanicky potichu. Funglovka 639 chrastila - servis-to je normální. 477 chrastili obě co jsem měl i po výměně motoru za fungl nový. Momentálně 3ks 125ccm Cagivy - všechny chrastí, některé víc, jiné méně i po GO, i nový nikdy neběžící motor z regálu - chrastí. Já už jsem se s tím smířil, že to nikdy nebude mechanicky tiché.
(reakce na) Zvuk motorky
31.3.2020 v 17:35 | Nahoru | #11
Beranidlo> Asi je to vychozené, mám motorku na zadním stojanu a nůž se vždy vysune když ho zastrcim zpět (je nakloněny kvůli stojanu) nevím jestli by měl být pořád zastrceny.
Honda CR125 2003 motorka vůbec nejd... Honda CR 125 Honda 08L55-KPC-850 Pítr43 6 17.5.2024 v 10:49 ja1
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Honda Cr 125r hlava valce Honda CR 125 TomiNyxer 0 9.5.2023 v 16:51 TomiNyxer
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
