V pravom 410ml..pri rozobrani 478 +-2,5ml..vylial som 450ml...
Tak som do ľavého nalial 475ml a do pravého tých 450ml tak ako som aj vylial...
1 reakcí na tento příspěvek Výmena oleja vo tlmicoch
2. Pokial si tlmice poriadne nevycistil, robil si to zbytocne.
3. Ked si to rozobral tak si mal vymenit aj gufero s prachovkou, ak si tak neurobil tak ti to zacne tiect za chvilku.
4. tie casti co ukazujes vyzeraju ako spinave (niektore casti sa pri skladani mazu tenkou vrstvou vazeliny na hydrauliku), neviem to identifikovat, tiez to moze byt rozpadnuty doraz. Treba to ocistit a chytit do ruky.
...no ale ak si to uz zlozil, tak mam pre teba jednu dobru radu:
VZDY PRED ROZOBERANIM COHOKOLVEK NA MOTORKE SI PRESTUDUJ SERVISNY MANUAL, najdes ich aj tu na motorkaroch.
Pointa bola že ja som z jednej vidle vylial viacej ako tam reálne podľa manuálu ma byť... Tak potom to ten servis ako robil?
O výške hladiny viem tiež ale pokiaľ držia guferá tak sa mi nechcelo rozoberať ich celé tak som len riadne vypumpoval starý a dal nový...
Keď to začne tiecť tak to rozoberiem komplet a vymením aj guferá a iné co bude treba
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výmena oleja vo tlmicoch
I když jsem tlumiče rozebral, vyčistil, nalil přesný objem, nikdy mi nevyšla hladina... Tož tak...
Tak som sa nasral vyrobil si ten sťahovák a išiel merať... V tej ľavej kde bolo 500ml a ja som nalial 475 tak hladina podľa merania bola akurát
V pravej kde bolo 450ml bolo podľa merania cca 1,5 cm väčšia hladina...
Trochu na kkt návod lebo písali ze kontramatku na tej tycke - piston rod treba dotiahnuť naplno.. Na ľavej pohoda ale na pravej kde sa steluje Rebound som to dal na doraz a potom som to musel rozobrať lebo Rebound skrutka sa netocila... Iba čo píšu je ze má trčať 1,5mm od Preload skrutky
Ani som sa nedocital ci pri výmene oleja je treba rebound úplne otvoriť alebo dotiahnuť... Ja som ho logicky otvoril aby vytieklo co najviac oleja...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výmena oleja vo tlmicoch
ramlik píše: Destroyer> ...výška hladiny v obou tlumičích musí být stejná, vždy se řiď manuálem!
jandam píše: kuzmič> Trochu na kkt návod lebo písali ze kontramatku na tej tycke - piston rod treba dotiahnuť naplno.....
Nevěřím ničemu, co je napísané a nebo napsané, pokud to není Jawa/ČZ. U cizích motorek se sháním po návodu, který je written.
Něco spolehlivého na odjetí dovolen... [1, 2] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 650 GS, Kawasaki Versys 650 | Modra_Vafle | 41 | 28.7.2024 v 21:00 Kohlstein |
dovolená z batuzkem Kawasaki Versys 650 | Janlai | 1 | 9.7.2024 v 19:59 kalous72 |
chyba 33 Versys 650 Kawasaki Versys 650 | RRspeed | 1 | 8.7.2024 v 17:13 Krautkopf |
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 | RiosCZE | 5 | 20.5.2024 v 12:32 Krautkopf |
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 | aklenot | 1 | 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf |
