Dily na batbike
Téma: Spojka na banditu
12.4.2020 v 21:17
Ahoj,
Delší dobu na té své bábě (1997) pozoruji takovou neduhu.. V září mi prasklo spolkové lanko a od výměny celého bowdenu se strašně špatně mačká spojka. Dnes po cca 200km sem rád ze hejbu rukou... co s tím? Promazat bowden? Čím?
PS: posilování ruky nezmiňovat. Jelo na tom už víc lidi a vždy stejná reakce.
Díky
Spojka na banditu
12.4.2020 v 21:28 | Nahoru | #1
Nezlomil se někde bovden při montáži, nebo není to blbě protažený? A nebo je to nový lanko prostě zmetek. I to se může stát.
Spojka na banditu
12.4.2020 v 21:32 | Nahoru | #2
Řekl bych, že sem ho protáhl stejně. Tohle je možnost kterou jinak než koupi nového bowdenu nedokážu.
2 reakcí na tento příspěvek Spojka na banditu
12.4.2020 v 21:36 | Nahoru | #3
Vycházej z toho, že dělá-li to od výměny bowdenu, bude to s tím s největší pravděpodobností souviset. Jak píše výše kassy, špatně namontovaný- protažený jinudy než má vést. nebo zmetek. Novej bowden nebude třeba mazat.
Edit:
Ještě mě napadlo, jestli příčina není důsledkem. Jestli ti v září neprasklo lanko právě proto, že máš nějakej problém uvnitř a tys ho silou urval.
Naposledy editováno 12.04.2020 21:40:08
(reakce na) Spojka na banditu
12.4.2020 v 21:43 | Nahoru | #4
Borntobewild> Na tohle ti neumím odpovědět. Dle mého je správně namontovany. Vypadalo to, že prasklo opotřebením. Nicméně občas pozoruji, že se jakoby sekne řadička, ale nevím jestli to má úplně spojitost.
1 reakcí na tento příspěvek Spojka na banditu
13.4.2020 v 10:33 | Nahoru | #5
Tak už i držák lanka je z toho poněkud unavený.
13.4.2020 v 10:57 | Nahoru | #6
Borntobewild píše: ...
Tak to vypadá, že jsi na to kápnul
Spojka na banditu
13.4.2020 v 12:03 | Nahoru | #7
sundej lanko a skus snim zahejbat pokud není namontovaný , musí se pohybovat volně bez odporu , ale spíš bych řekl že bude problém dole na tom ´´šneku´´ , už bude vyběhanej , na mim SV (maj shodný šneky ) to šlo taky ztuha
13.4.2020 v 12:29 | Nahoru | #8
Ten šnek se má mazat, čistit, nebo tak něco? Nebo spíš, čím a jak často ho mazat? Mě to zatím jde u SV dobře, ale když už se to tu naťuklo, tak bych byl chytřejší.
13.4.2020 v 12:31 | Nahoru | #9
Jedlissek> jak je ten držák "unavenej" tak ta spojka evidentně nemůže dobře vypínat a když k tomu připočteme to, že to jde těžko, tak asi občas spojku pořádně nezmacknes a pak ti nejde řadit
Spojka na banditu
13.4.2020 v 16:40 | Nahoru | #10
Nevím jak u těchto motorek, ale u veteránů (ČZ, Pincky, Jawky) když dnes koupíš bowden s lankem, tak to vesměs má přesně ten problém co popisuješ.
Prostě to nejde zmáčknout a když už jo, tak to pružiny pomalu nemůžou vrátit.
Prostě to jsou šity jak prase. Jako by ty vnitřní spirály měly drsný povrch nebo co.
Pokud teda nemáš lanko někde zalomené, promazal jsi to, tak je to prostě žebrácký výrobek.
Nazdar
13.4.2020 v 16:41 | Nahoru | #11
Jo a teda co si vzpomínám tak na Bandasce šla spojka mačkat ztuha sama o sobě.
V zimě jsem trénoval na gumovém posilovacím kolečku. bez prdele.
Nazdar
13.4.2020 v 18:04 | Nahoru | #12
kasssy píše: Ten šnek se má mazat, čistit, nebo tak něco? Nebo spíš, čím a jak často ho mazat? Mě to zatím jde u SV dobře, ale když už se to tu naťuklo, tak bych byl chytřejší.
mazat a čistit by se to občas mělo , vhledem ktomu že na to líta všechen bordel od řetězu , ale časem je to spíš na výměnu , kuličky se ochoděj a ty dražky taky , ja musel koupit jetej , ale vzhledem že ojetiny jsou už dost olítaný tak je možný že už to taky nebude uplně ok , přece jenom SV už tady jsou 20 let a bandasky ještě kousek dýl
13.4.2020 v 18:39 | Nahoru | #13
Krleš70 píše: Jo a teda co si vzpomínám tak na Bandasce šla spojka mačkat ztuha sama o sobě.
Nazdar
Na mým Banditu 600 chodí spojka naprosto měkce a sametově, v životě jsem snad neviděl příjemnější spojku na šestistovce. Nejspíš jsi taky jel na stroji se špatným šnekem.
Spojka na banditu
13.4.2020 v 22:31 | Nahoru | #14
Prosím Tě, v prvé řadě si to tam umyj ať to máš čísté a v druhé řadě, kupoval si original nové ? s jiným bych to ani nezkoušel + plus teda opravit to očko na lanko
13.4.2020 v 22:35 | Nahoru | #15
Hlavně při rozebírání bacha na kuličky, nevím v jaké kondici to budeš mít ale já to měl tak že to drželo jen ve vazelíně, když to nebude nějak výrazně špinavé tak tam jen natlačíš vazelínu a přebytek utřeš. A často asi každý rok na jaro než vyjedeš a můžeš to spojit s umytím prostoru primárního řetězového kolečka i toho samotného deklu jak už jsem psal zakladateli vlákna
Spojka na banditu
14.4.2020 v 13:20 | Nahoru | #16
Takze: toho sneka dole rozebre a vycisti ....pozor na klicky at se ti nerozutecou.....poslozeni porwdne namazat(pouzival jsem vazelinu ve spreji) oni jak do toho sneka zeleze bordel tak se ty kulicky rady sekaj a dela to problemy.....jinak muze byt vydreny mezanismus sneka ale to poznas az to rozeberes....
Krleš70> banidt by mel mit lanka v teflonovem pouzdre.....
motoservis Suzuki GSF 600 Bandit miksenzo 3 2.9.2024 v 16:54 nevo7
Suzuki Bandit GSF 600 má problém ve... Suzuki GSF 600 Bandit Lonestar 6 25.6.2024 v 22:17 Lonestar
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 115 20.6.2024 v 16:48 SuperSic58
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
