Téma: Jawa 90 štart páka
Zdravím chcem sa opýtať a poradiť povolil som šrubu štartovacieho segmentu ktorú som nemal povoľovať chcem sa opýtať ako nastavím nakopovacku aby sa mi zase vracala je to možné aj bez polenia motoru ďakujem za odpovede
Jawa 90 štart páka
11.5.2020 v 17:36 | Nahoru | #1
z venku si asi nic povolit nemohl ,,,jen sundat nakopavačku
a hřídel je předepnutá pružinou v motoru ,,pokud aktuálně je na volno ,.asi musíš kouknout do motoru
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 90 štart páka
Skvělá odpověď, děkuji! 11.5.2020 v 17:50 | Nahoru | #2
Obávám se, že bez půlení to dost dobře nejde. Tys povolil ten šílený aretační šroub zespodu motoru, že? No a pak je tam pružina vracení páky, takže ti přeběhl přes doraz startovací segment. Otázka je kam až se dostal. Možná by stačilo sešlápnou start páku nadoraz a zkusit zašroubovat.
Ale už je to dlouho, co jsem s J90 bojoval.
Naposledy editováno 11.05.2020 17:51:02
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 90 štart páka
13.5.2020 v 00:51 | Nahoru | #3
kixs2> Áno presne ten skúšal som to pretáčať a hľadať polohu kde by sa tam dal ten šrob zakrútiť tak aby to bolo v poriadku no ale nešlo to takze to budem musieť asi rozobrat každopádne ďakujem za odpoved
8.7.2020 v 15:55 | Nahoru | #4
Rakúsy> daj dole nakopávačku a štartovaciu hriadeľ chyť do poriadnych bliciek a potom toč hriadeľ v smere štartovania koľko ide a pritom skús zatočiť tú skrutku...toť všetko
Jawa 90 štart páka
21.3.2021 v 19:16 | Nahoru | #5
Mám dotaz na vuli v nakopávací páce na jawě 90 na te sve mi zabíra až v polovině (viz foto) takže skoro nejde nakopnout nevite v čem by mohl být problém
Číslo rámu Jawa 90 Cross/Trail loguran 11 16.5.2023 v 20:40 Kohlstein
Jawa 90 Bastl - předstih 38mm Jawa 90 Cross/Trail Čermáček 25 13.11.2021 v 14:23 Čermáček
Náhon tachometru jawa 90 cross Jawa 90 Cross/Trail Zenda11 7 4.4.2021 v 19:39 Doctoropulos
JAWA 90 zapalování [1, 2] Jawa 90 Cross/Trail, Jawa 90 Roadster FiZzeR 33 28.3.2021 v 17:08 FiZzeR
Jawa 90 přední vidle Jawa 90 Cross ruplan 1 22.4.2019 v 18:06 zdenysrx6
