Téma: Suzuki GSX-S 1000 - laděný výfuk
12.5.2020 v 10:13
Ahoj, koupil jsem novou GSX-S 1000 a chtěl bych trošku poladit zvuk. Ten sériový není špatný, ale není to ono. Nabídka je poměrně široká a cenový rozptyl značný Zatím se mi nejvíce zamlouvá Yoshimura nebo Remus, ale obě jsou z těch dražších (13 - 16 000,-Kč). Mátě nějaké doporučení ? Určitě chci, aby to bylo kvalitně zpracované a ten zvuk byl tak akorát, tj. né něco uřvaného za každou cenu, ale zase né tichošlápek ....
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GSX-S 1000 - laděný výfuk
12.5.2020 v 10:26 | Nahoru | #1
Ahoj na Caponorda to dělal známému z origo výfuku supr peníze a supr hlas a dělala to firma Tenax tak koukni třeba dělají i na tvůj stroj jinak cena tam byla tuším cca 4500KČ
12.5.2020 v 11:32 | Nahoru | #2
Tak jestli mas novou je nehomo Tenax super investice
Yoshimura bude lepší....
12.5.2020 v 11:38 | Nahoru | #3
mám yoshimuru r11 zvuk je úplně stejný jako originál, pokud nedáš náhradu katalizatoru od dominatora
12.5.2020 v 11:41 | Nahoru | #4
(reakce na) Suzuki GSX-S 1000 - laděný výfuk
12.5.2020 v 15:13 | Nahoru | #5
Yaluroo> To je libovej zvuk Yoshi R11 mám ve výběru, ale katalyzátor chci ponechat .... předpokládám, že to má vyndavací homologační vložku, jaký to mí zvuk když se vyndá ?
12.5.2020 v 15:14 | Nahoru | #6
jarykurejs> Díky za tip, ale Tenax beru jako low cost a to tam dávat nechci.
12.5.2020 v 15:38 | Nahoru | #7
k Suzuki patří Yoshimura, taky jsem si pořídil Yoshimuru, ikdyž mám jinou Suzuki a spokojenost
12.5.2020 v 16:47 | Nahoru | #8
Tak jsem trochu pohledal na zahraničních forech + zkouknul videa na Youtube a vypadá, že opravdu pokud nejde ven katalyzátor, tak ten zvuk je stejnej jak originál Jsou tam i videa, kde má laďák vyndaný DB killer, ale s katem je ten zvuk stejně o ničem .....
Naposledy editováno 12.05.2020 16:47:57
12.5.2020 v 17:20 | Nahoru | #9
Tady je video, kde to je krásně vidět:
Borec sundá originál výfuk a zvuk je pořád stejný, všechno tlumí ten katalyzátor. Pokud se udělá decat, předpokládám, že je nutné to naladit následně na brzdě, je to tak ??
12.5.2020 v 20:53 | Nahoru | #10
hele ja tam pulku katu nechal a nechal jsem i ventil ve výfuku pro lepší krouťák v nižších otáčkách. přemapování nemám a je to bez problémů.. jinak to video je bez vložky. s vložkou je to snesitelné. ale pro odstraneni katu budeš muset nahradit pair valve, jinak to bude pořád střílet až to bude otrávené. někomu to neva
12.5.2020 v 21:09 | Nahoru | #11
Tady není co řešit. Samozřejmě Yoshimura.
26.5.2020 v 19:45 | Nahoru | #12
Ahoj, já mám výfuk Shark, kat jsem vyhodil a super zvuk a krásně to jede. Teď ještě zaslepím PAIR ventil.. Střílí to docela dost..
Jinak max spokojenost..
26.8.2020 v 10:41 | Nahoru | #13
Ahoj, chci pořídit na GSX S 1000 Katanu koncovku výfuku od Yoshimury, možná i včetně svodů.
Můžete mi poradit kde výfuk koupit? České firmy, které distibuují produkty Yoshimura samozdřejmě znám
Děkuji za rady
7.3.2021 v 22:32 | Nahoru | #14
Dovizioso04> jak jsi dopadl s vyfukem na Katanu?
31.3.2021 v 05:52 | Nahoru | #15
Yaluroo> zdarec,udělal sem totéž ale motorka mě žačla při ubrání v nízkých otáčkách třeba po městě při ubrání pocukavat ,vám to nedělalo ? Pomůže zaslepit pair nebo přemapovat ?
11.4.2021 v 00:55 | Nahoru | #16
to cukání může být diky rozladěným hodnotám na TPS čidle, to je čidlo, co hlídá otevírání druhých klapek. koukni tady
16.2.2022 v 20:05 | Nahoru | #17
Pro upřesnění - čidlo TPS snímá pozici hlavních klapek. Polohu druhých klapek snímá STPS . A doplním, že u novějších modelů (minimálně od 2019) ta funkce autodiagnostiky čidla TPS už nefunguje. Respektive, nezobrazuje se tam ten symbol -, takže případnou vychylku čidla nejde zjistit jinak, než pomocí servisního kabelu k čidlu TPS s vystupem na voltmetr.
Naposledy editováno 16.02.2022 20:05:39
16.2.2022 v 21:47 | Nahoru | #18
Yaluroo> To by byla docela nahoda, kdyby se tps rozhodilo zrovna ve stejnou chvili co se namontoval urvanej vyfuk
10.7.2024 v 15:36 | Nahoru | #19
Zdarec borci, jak to dopadlo s těma výfukama? A kdo dělá přemapování a ladění na jizní Moravě. Nebo kolem Brna? Díky za info.
Řetězovka - přední kolečko menší po... Suzuki GSX-S1000 Rendal 14 26.5.2024 v 12:45 Jožiak525
ECU flash po decatu Suzuki GSX-S1000 vparchomenko 0 4.11.2023 v 19:19 vparchomenko
Servis - GlobalMoto Suzuki GSX-S1000 lukejk 1 11.6.2023 v 19:34 Ppepek
Cukání při nízkých otáčkách Suzuki GSX-S1000 Slzic 1 10.3.2023 v 19:45 Mozekk
Hledám špínu na vybrané motorky [1, 2, 3] Kawasaki Z 1000, BMW K 1300 R, KTM 1290 Super Duke R... mmks 84 12.5.2022 v 12:15 starej-Lupo
