Naposledy editováno 05.06.2020 10:46:16
1 reakcí na tento příspěvek Přední brzda
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední brzda
Pokud tam není nějaká past v podobě nějakého neobvyklého řešení přední brzdy, mohlo by to pomoci..
Nebo zkus vše vypustit a kapalinu natlacit do nádobky spodem přes odvzdusnovak
2 reakcí na tento příspěvek Přední brzda
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední brzda
Destroyer píše: karavanista> je medzi nimi rozdiel asi vo viskozite, povrchovom napätí a tým pádom schopnosti odvzdušniť sa. Dá sa samozrejme použiť aj tá pre autá, ale treba sa s tým viac hrať keď sa odvzdušňuje.
Teda teraz som sa aj ja zavzdušnil, keď som toto prečítal.Brzdovka DOT 4 pre autá a DOT 4 pre motorky je tá isté, teda podľa mňa. rozdiel je len v balení v hlavne v cene a nemají vliv na funkci živočíchaře.
Pre Klousek, daj si Parts Depot a podľa roku výroby a typu si nájdeš ND aké potrebuješ a je to sada gumičiek. skontroluj, či sa to vracia dostatočne, ten piestik, to musí chodiť do krajnej polohy, nie je tá pružina čo ho vracia zlomená , alebo oslabená? Pružina odtláča ten piestik a ty ho potom zatláčaš pákou brzdy a tým tlačíš kvapalinu do hadice.Keď ten piestik nevychádza dostatočne von tak to je zle. Musíš pozrieť, či máš tie dierky priechdné a či nie je poškodená gumička . Vieš keď sú staré brzdy a dlho nemenená brzdovka tak sa tam urobí korózia a keď po tom prejde tá gumička tak sa poškodí a si v háji. Preto som písal, že radšej do toho nebabrať, keď to funguje. Stále som sa bál keď som pchal paprče do nejakého starého vraku. Prečo si do toho babral? Nebrzdilo to či čo?
Klousek píše: krokoš> Parts depot znám. Nenašel jsem, ale opravnou sadu brzdového válce. Je tam jen celá pumpa s páčkou za 5000 Kč.
Teda, síce neviem aký máš rok , ale keď na to budeš pozerať ako na rozpis dielov na Parts Depot, tak nájdeš kulový. Zaujímavé je , že ja som našiel aj komplet a aj rozpis po dieloch.
Destroyer píše: krokoš> nieje to tá istá brzdová kvapalina. Respektíve môže to byť aj tá istá, pri lacnejších značkách. Pracujem na vývoji bŕzd a niečo o tom viem pre motorky sú trošku iné brzdovky. Práve kvôli odvzdušneniu. Spĺňajú normu DOT4 v tom nieje rozdiel a je možné ich zameniť.
Čau, no, zas som o niečo múdrejší, tušil som nejakú zradu. Ako aj u tých chladiacich kvapalinách. tiež sú označované G 12+ , ale v skutočnosti majú rozdielne parametre, a niektoré sú dokonca celkom hnusné a škodlivé, asi tak ako niektoré potraviny v EÚ. No, ale nebalamuťme zakladateľa témy kvalitou jednotlivých brzdoviek, tam je problém niekde celkom inde ako v kvalite použitej brzdovky. Mám také čudné podozrenie, že on to (brzdovku) lial na tú kryciu gumu čo je pod viečkom. Ono tá guma tam dosť drží a priznám sa s hanbou , za mojich učňovských čias som to tiež nevedel a čumel som ako výr. Autá nemajú také fičúry.
Co je jiného na odvzdušnění auta a motorky, mimo počtu kol ?
Naposledy editováno 06.06.2020 17:00:26
Drnčící plasty Piaggio Beverly 250, Vespa 125, Vespa 200, Piaggio B... | Klousek | 3 | 20.6.2020 v 20:32 Klousek |
