Téma: Syceni pri zmacknuti brzdy
Zdar,
mam doma nove Stelvio NTX s Abs a zarazila me jedna vec...kdyz zmacknu packu brzdy tak se odnekud z motorky ozve zasyceni - nejde to ani od packy ani od trmenu.
Ze by nekde chcala brzdovka jsem si nevsim, taky to nedela kdyz se packa zmackne pomalu.
Neco podobneho pri seslapnuti zadni brzdy ale poslechove z jineho mista.
Asi to neni normalni co? Na co se zamerit?
Jinak brzda nejak brzdila (na miste), ted mam demontovane predni kolo a vidle tak brzdeni nevyzkousim..ale chtel bych to dat brzy dokupy
dik
5.6.2020 v 16:00 | Nahoru | #1
jeste jedna vec..pod sedlem vede zrejme brzdova hadoce zakonecena "spuntem" ta je na co? v manualu jsme zbezne nic nenasel, ani v rozkresu
5.6.2020 v 16:08 | Nahoru | #2
hoa,hadice zakončená špuntem?v brzd okruhu je dost vysoký tlak,co to je špunt,opravdu je to syčení a nebo zvuk z jednotky ABS,mě to vyloženě vrčí a prý je to správně.R
5.6.2020 v 16:10 | Nahoru | #3
no nemyslel jsem klasicky spunt,spis ze nikam nevede,bude tam nejaky ventil
nn vrceni ne,.fakt to zni jak kdyz odnekud unika vzduch,muzu kdyztak nahrat..ale prave si nejsem jisty jestli to u abs neni normalni...dela to teda pri zhasle motorce, nastartovat jsem ji ted radeji nezkousel neb to mam na zvedaku bez predku tak at to neslitne jak se to klepe:)
Naposledy editováno 05.06.2020 16:11:26
Skvělá odpověď, děkuji! 5.6.2020 v 17:15 | Nahoru | #4
Hadice vlevo vedle air boxu pod sedlem a s ventilem na konci je vytaženej odvzdušňovák spojkovýho válce. Když měníš kapalinu, tak nemušíš rozebrat půl motorky
Se syčením ABS neporadím - ABS nemám.
1 reakcí na tento příspěvek Syceni pri zmacknuti brzdy
Skvělá odpověď, děkuji! 6.6.2020 v 17:18 | Nahoru | #5
Na tu "brzdovou" hadici ti správně odpověděl akula, já si kdysi řikal jak se tam mám sakra dostat když jsem chtěl odvzdušnit spojku a pak koukám že od spojk válce vede ta hadička, holt to byla první Guzzi
To zasyčení asi myslíš když zmáčkneš brzdu rychle, zkus pomalu to já pak neslyším. A slyším to teda samo že bez nastartování Je to ale podle mne spíše od nádobky / páčky. A na Grisu není slyšet nic, to má sice stejnou pumpu ale nemá ABS. Každopádně na funkci to nemá vliv jestli tedy myslíme to samý.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Syceni pri zmacknuti brzdy
6.6.2020 v 17:39 | Nahoru | #6
penous> jo kdyz to delam pomalu tak to nesyci
dle ucha to je nekde niz nez nadobka ale pokud ti to dela tak jsi me uklidnil...zadna jina motorka me to nedelala tak sem byl ponekud nervni:)
6.6.2020 v 22:08 | Nahoru | #7
Wolferine> Já slyším dobře jen na jedno ucho Tak to nepoznám odkud to je
7.6.2020 v 18:34 | Nahoru | #8
Wolferine> Tak jsem to šel zkusit, při rychlém zmáčknutí mi "syčí" jak přední tak zadní, při pomalém nic. Je to z ABS jednotky.
7.6.2020 v 18:52 | Nahoru | #9
dik dik,uklidnili jste me:) prece jen jsou to brzdy tak sem to chtel mit potvrzene
MOTO guzzi 1200 8V Technické okénko [1 ... 28, 29] Moto Guzzi Stelvio 1200, Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX... pkKun 851 2.8.2024 v 09:10 Simčo
Výška sedla Moto Guzzi V7 vs Moto G... Moto Guzzi Stelvio 1200, Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX SPAX 4 27.12.2023 v 07:15 Podas
Guzzi Stelvio NTX - zkušenosti, rad... [1, 2] Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX dannj 57 16.7.2023 v 12:32 kvjeta
Tesnenie výfuku Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX 20monk20 2 13.5.2021 v 08:24 20monk20
MG Stelvio - výměna orig vyhřívanýc... Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX Podas 8 18.1.2021 v 18:55 dzonnek
