Téma: Excetrita vidlice
7.6.2020 v 20:32
Zdravim,
mam otazku na lidi techniky znale. Potrebuju vysveltli k cemu slouzi vyosena draha kluzaku vuci vnejsi noze tlumice. Viz foto, kde je vyfocena odsroubovana vnejsi noha ze shora, ze spoda exentrita znatelna neni. Pripadne jak je umistit do brejli. Ma domenka je s vice materialem dopredu z pozice jezdce kvuli ohybovemu momentu pri brzdeni.
Vyrobce showa, prumer 43, upsidedown
Excetrita vidlice
7.6.2020 v 20:46 | Nahoru | #1
Ja jsem jeste nic takoveho nevidel, ses si jistej, ze to neni blbe složený?
Excetrita vidlice
7.6.2020 v 20:58 | Nahoru | #2
Teda, to sú mi veci, som zvedavý, čo sa z toho vykľuje za netopíra.
Excetrita vidlice
7.6.2020 v 21:14 | Nahoru | #3
Neni, vnejsi noha je jeden celek. Jak je na foto videt ve vnitrku ten pulmesic, tak ten vybiha do prostoru trubky, kdezto nadruhe strace nic neni, tam je to 'soumerne' s vnejsim obalem. I z venku vypada ze ta noha je soumerna a nikam neutika jako vnitrek. Psal jsem do showy ale bez vysledku.
Edit: fotka je focena kolmo k trubce, tzn ze i tohle je videt ocima, neze by si nekdo myslel, ze to je foceno z blbeho uhlu a haze to pulmesic
Naposledy editováno 07.06.2020 21:17:05
Excetrita vidlice
8.6.2020 v 06:28 | Nahoru | #4
Čau, až teraz som to zbadal. To je ten polkruh na spodku vidlice? Otázka, a po namontovaní hornej skrutky, záslepky , nie sú na nej napríklad odvzdušňováky? Alebo niečo, čo by ti určilo správnu orientáciu? A ešte posledná možnosť, keď už neviem čo a ako tak si pozriem manuál, či tam o tom niečo nepíšu. Ak to je ako píšeš, tak by tam mala byť o tom zmienka ako to máš poskladať. Ono, ja pred rozoberaním nejakej novoty čo som ešte nerobil do toho väčšinou čumákujem . Držím palce pri štúdiu.
Excetrita vidlice
8.6.2020 v 11:44 | Nahoru | #5
Já bych zkusil pootočit spodním kluzákem, esli se to nebude měnit.
Excetrita vidlice
8.6.2020 v 13:18 | Nahoru | #6
Neslouží to vůbec k ničemu, normální vůle ve futrech.
Excetrita vidlice
8.6.2020 v 15:07 | Nahoru | #7
krokos : Prave, ze ten pulkruh je nahore vidlice. Jsou to upsidedowny tzn vnejsi -tlustci noha uchycena v brejlich. Ze spoda ten pul kruh neni. Ne, na 'cepickach' zadna znacka neni, tam je jen stelovani predpeti pruziny a tlumeni odskoku. V manualu o tom neni ani zminka.
ramlik: Spodnim kluzakem nevim co mas na mysli, ale jestli mas na mysli spodni krouzek/kluzak s teflonovou vrstvou tak ten je po celem obvodu soumerny a navleceny pred montazi na chromovy trubce, pote je zasazen do vnejsi nohy, jakekoli pootoceni k nicemu nevede.
FiZzer: Tak proc to neni soumerne mezikruzi a je to jen pulkruh ?
Kamarad prisel s fotkou krku nejaky ducati ....
Naposledy editováno 08.06.2020 15:17:07
Excetrita vidlice
8.6.2020 v 15:28 | Nahoru | #8
Můžeš nám teda prosimtebe ještě jednou vysvětlit, co že je to vyfocený? Čím víc nad tím přemejšlim, tím míň mi to přijde jako otevřená USD vidle focená shora (což byl můj první dojem).
Teď mi zas přijde, že je to holá vnější trubka vyfocená zespoda, tzn od osazení na gufero. Z jaký je to motorky, nebo máš vyfocený to cos z toho vyndal? Některý vidle maj futýrko nalisovaný v trubce napevno, tak jestli to neni futro.
Excetrita vidlice
8.6.2020 v 16:05 | Nahoru | #9
viz prvni prispevek a i tvuj prvni dojem je spravny.. Ne, tak tohle je pripad, ten kde vnejsi noha je jeden celek a kluzaky jsou umisteny na chromovy trubce
Excetrita vidlice
8.6.2020 v 16:06 | Nahoru | #10
Vnější trubka vidlic je jen soustruzena - uvnitr je pracovni průměr kde běhá horni futro ktere je na spodni chromovane trubce a pak je tam osazeni kde je nalisovane spodni futro a gufero. Vse je soustredne. Neni duvod k vyoseni. To maji nekteré Hi-end vidlice kvuli hmotnosti, ale ty nejdou namontovat jinak - v sérii nic takoveho neznam. To co je na fotce je vnitrni pracovni povrch vidlice? Tzn ze vyvrt je po cele delce proveden nesoustredne? To by musel byt nesoustredny i prumer pro futro a gufero. Porad mi prijde ze tam je bud nejaky problem, nebo ze nevis co vlastne rozebiras/fotis. Ale mozna se pletu. Takhle na dalku těžko soudit.
Naposledy editováno 08.06.2020 16:07:48
Excetrita vidlice
8.6.2020 v 16:21 | Nahoru | #11
A co kdybys to celé rozebral, určitě by ses dozvěděl víc... Protože z takové lehce rozmazané fotky, focené ještě po tmě je těžko něco poznat...
1 reakcí na tento příspěvek Excetrita vidlice
8.6.2020 v 16:40 | Nahoru | #12
Sice neni duvod k vyoseni ale jak se ti tedy vysvetlis ten pul kruh v horni casti ? Nebo ten krk na ty Ducati? Ano to je pracovni povrch vidlice. To prave nevim to jsem se chtel zeptat, jestli se stim nekdo nesetkal. Ten pulkruh v nejsilnejsi casti ma tak 1-1,5 mm (nemeril jsem to). Prave ze to vypada, ze vyvrt je jen vyosen jen v horni casti a ve spodni nikoli. Ale mas pravdu ze by ulozeni spodniho kluzaku a gufera bylo 'sejdrem' vysoustruzeny, to jsem nemeril. Jen se snazim dopidit jak to ma bejt spravne a v lepsim pripade se priucit proc to tak je.
kuzmic : Ja uz na tom vic rozebrat nemuzu. Ta vnejsi noha je jeden celek, bez jakehokoli zalisovaneho kluzaku/pouzdra a vevnitr je jen elox, nic vic. Jestli ti prijde fotka v prvnim prispevku rozmazana, tak bych chtel videt tvy fotky . Pokad mluvis o krku z Ducatky tak je to jen na ukazku, ze to neni jen hola trubka ale trubka v predni casti znacne zesilena.
Naposledy editováno 08.06.2020 16:46:40
(reakce na) Excetrita vidlice
8.6.2020 v 17:12 | Nahoru | #13
Maerek> Mícháš "jabka a hrušky" u toho krku se celý vnitřní díl dá o půl otáčky otočit a tím se změní geometrie rámu, má to tak např. MV nebo dražší modely DUCATI a dnes se tak nabízí, třeba i hlavové ložiska pro horské kola...
Pokud opravdu je v té trubce (obyčejné, rozpočtové) vidlice vývrt mimostředný, napadá mě jediný důvod: ZMETEK!
Excetrita vidlice
8.6.2020 v 17:29 | Nahoru | #14
Souhlasim s petardakem. Krk ducati s tim nema comdelat, to je neco jineho. Pokud je vidlice dole soustredna a nahoree ne, je to chyba. Jsou takhle obe? Kdyz vidlice smontujes bez pruzin, tak se v prubehu zdvihu musi zkrizit a zaseknout, pokud to je tak jak rikas. Ale to uz bys musel davno poznat.
Naposledy editováno 08.06.2020 17:31:40
Excetrita vidlice
8.6.2020 v 19:32 | Nahoru | #15
EDIT: už nic :)
Naposledy editováno 08.06.2020 19:40:27
Excetrita vidlice
8.6.2020 v 19:43 | Nahoru | #16
No asi to bude trochu mimo vysoustružené.
Já bych to namontoval v ose jízdy, tak to bude nejméně vadit, podle mě. (nebude se to při propružení stahovat/roztahovat vůči ose kola)
...resp. bude, ale minimálně.
8.6.2020 v 20:46 | Nahoru | #17
PETARDAK, assassin : Mozna micham ale jen prirovnavam masivnost krku k 'masivnosti' uvnitr vidle. Uprimne bych docela rad videl cloveka ktery tohle 'nataceni' krku vyuziva Nicmene dik za info, jsem zas o kus chytrejsi. Zmetek asi tezko mel jsem v ruce minimalne dva pary a vsechny jsou pres kopirak stejne. Prave, ze nekrizi.. ani nabeh jako ze by ta vrchni matka/vicko mela tendenci utikat k jedne strane at s tou vnejsi nohou tocis sem nebo tam, vzdy jde plus minus na stred ...
ramlik : Selsky rozum mi rika to same co pises ..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Excetrita vidlice
8.6.2020 v 21:51 | Nahoru | #18
Maerek píše: PETARDAK, assassin : Mozna micham ale jen prirovnavam masivnost krku k 'masivnosti' uvnitr vidle. Uprimne bych docela rad videl cloveka ktery tohle 'nataceni' krku vyuziva Nicmene dik za info, jsem zas o kus chytrejsi. Zmetek asi tezko mel jsem v ruce minimalne dva pary a vsechny jsou pres kopirak stejne. Prave, ze nekrizi.. ani nabeh jako ze by ta vrchni matka/vicko mela tendenci utikat k jedne strane at s tou vnejsi nohou tocis sem nebo tam, vzdy jde plus minus na stred ...
...já teda natáčení krku využívám od rána do večera imrvére :)
8.6.2020 v 21:56 | Nahoru | #19
osiris píše: ...já teda natáčení krku využívám od rána do večera imrvére :)
dobře ty!!!
Excetrita vidlice
8.6.2020 v 22:00 | Nahoru | #20
A není ten půl měsíc jen první točka pružiny ??
8.6.2020 v 22:36 | Nahoru | #21
No tak aspon nekdo
Paprik23 píše: A není ten půl měsíc jen první točka pružiny ??
Do teto vysky pruzina nedosahne, ta je v dolni casti, zbytek je distancni trubka
Excetrita vidlice
8.6.2020 v 23:04 | Nahoru | #22
Mrkni na partsdepot rozkres té vidle a řekni, co je na fotce
Je to samotný díl č.3 , všechno ostatní máš rozebrané?
https://partsdepot.c...50+2008-2016/466538/
Excetrita vidlice
8.6.2020 v 23:13 | Nahoru | #23
...pokud dobře vidím, je horní distanční trubka u Sachs !
Excetrita vidlice
9.6.2020 v 13:50 | Nahoru | #24
Krk z Ducati je progresivní změna stopy, to je konstrukční prvek. To bych do toho nepletl.
A pokud jde o nesouosý obrobení kluzáku, tak to je chyba. Buď výrobní typicky čínská vada, nebo to je poškozené, což nevím jestli je možný, protože tam není vidět. Ale ohnutá noha (trubka) si takto najde cestu v kluzáku většinou... vydře se šišatá díra.
Ve výrobě si nemyslím že se to točí najednou, nebo na jedno upnutí - budou tam mezioperace.
Excetrita vidlice
9.6.2020 v 21:10 | Nahoru | #25
ramlik: Ano, je to c. 3, vse ostatni je na elementy rozebrane. Distacni trubka je c.5 + c. 24 roznaseci plastovej krouzek. Nehlede na to, pruzinu a distacni trubku maj nakresleny v opacnym poradi a chybi jim tam roznaseci podlozka pod tlumici patronu, ledaze by to prodavali jako soucast patrony ...
Kafoholik Ja pod pojmem kluzak mam narizlou trubku s teflonem bud z venku nebo zevnitr, viz foto. Kluzaky jako takovy jsou souosy a soumerny. Ja mluvim o vnitrni pracovni plose vnejsi nohy. Dolni chromovou trubku mam zmerenou ta je rovna. Nedavno mi prisli z italie nove vnejsi nohy a ten pul kruh je na obou. Takze si myslim, ze to tezko bude vyrobni vada.
Excetrita vidlice
9.6.2020 v 23:35 | Nahoru | #26
to názvosloví...
Na obrázku je pouzdro, futro, vodítko....
Pak noha, trubka. A to tlustý bejval kluzák kdysi.
Nu což, doba se mění a dneska jsou dolní nohy horni nohy a z futer jsou kluzáky.
Každopádně, pokud je to úmyslně i na nových, hledal bych rysky jak to patří do brejli... Protože tim menis stopu, pokud to otočíš... Kratší stopa, agresivnější řízení, ale při ponoření může být ztráta kontroly. Delší stopa je stabilnější motorka ( víc položená vidle).
Nemůže to být třeba kvůli motardum? Aby se vykompenzoval předklon motorky s malym kolem, což zkrátí stopu?
Asi by to chtělo manuál od motorky zkouknout
Excetrita vidlice
10.6.2020 v 17:16 | Nahoru | #27
Kdyz jsem neco podobneho videl na sve prvni motce (a ze uz to videt opravdu nechci) tak to byla krivotina po rane...
Edit:....a excentricky gufero k tomu taky mas?
Naposledy editováno 10.06.2020 18:43:27
10.6.2020 v 21:11 | Nahoru | #28
Kafoholik : Hlavne, ze jsme schopny si to vysvetlil a pochopit se ... Jenze manual jsem prolistoval od shora dolu a zminku o tom jsem nenasel...Na brejlich ani na vidlicich zadne carky ani znacky nejsou, bo jsem je tam nevidel.. ani na tech novych nohach nejsou zadne carky, tecky ... Coz tve uvahy mohou byt pravdive, ja to zas bral z pohledu brzdneho momentu na ohyb. Ale tocit ty vidle aby ta excentrita byla proti sobe nebo do sebe mi prijde jako hovadina, to pak to ty vidle vuci kolu byly budto do A nebo do V, nehlede na to ze v takovem stavu by to mohlo vydrirat vnejsi nohu zevntitr. Takze jedine co se nabizi je po smeru nebo proti smeru ....
kuk : Takovou zkusenost ti nezavidim ale v tomto pripade by to na tech novych nebylo a je to tam, novy gufera co jsem kupoval tak excentricky nejsou a ty co tam byly jsou taky obycejne ..
11.6.2020 v 11:18 | Nahoru | #29
Maerek> Tak to upni i s brýlema na stůl svěrkou, čelem ke stolu. Otáčej až naměříš pod špičkama trubek a stolem nejmenší hodnotu a to si označ fixem k něčemu ( spáře) na brýlích.
Označ si i protilehlou polohu ( největší mezeru), abys to moh jednoduše otočit, kdyby to nebylo ono.
11.6.2020 v 12:40 | Nahoru | #30
...podle mě je to blbost a nic excentrickýho tam není a ani nemůže být...a ani není důvod dělat něco takovýho...vidlí jak konvenčních tak upsidů jsem udělal mraky a ať je to co je to, Číňanem počínaje a Američanem konče, nevím o žádný vidlici s excentrickým uložením kluzáku....už jen proto, že kdybys to složil bez nějakýho přesnýho aretování, tak se ta vidle bude chovat jako zbořená, protože prostě bude každá noha pod jiným úhlem...
enduro na cesty [1 ... 4, 5] Aprilia Dorsoduro 750 BJ23 140 25.9.2024 v 21:20 ZdendaZB
Podvozek aprilia dorsoduro 750 Aprilia Dorsoduro 750 MTTM22 5 26.2.2024 v 18:08 papin01
Aprilia Dorsoduro 750 - únik oleje Aprilia Dorsoduro 750 M0891557 3 27.11.2023 v 14:33 ThePes
Aprilia Dorsoduro 750 - těsnění mez... Aprilia Dorsoduro 750 FestikCZ 1 24.8.2023 v 20:38 FestikCZ
Aprilia Dorsoduro 750 - zdechání mo... Aprilia Dorsoduro 750 FestikCZ 18 21.8.2023 v 21:31 FestikCZ
