Téma: Došponovanie rozvodovej reťaze
9.6.2020 v 00:08
Na mojom tigrovi mám nabehaných 59 tis, km , je tam mechanické napnutie rozvodovej reťaze, vie mi niekto poradiť ako došponovať túto reťaz.
Naposledy editováno 09.06.2020 00:10:04
9.6.2020 v 07:48 | Nahoru | #1
Čau, opotrebenie reťaze sa kontroluje vysunutím šponováku. Buď je mechanický šponovák rotačný, alebo výsuvný. Keď je šponovák na konci vysunutý celkom, tak je reťaz vhodný na výmenu. Pozor na demontáž a spätnú montáž šponováku. Ten sa totiž po demontáži celkom vysunie a pri opätovnej montáži ho tam musíš dať zaaretovaný lebo keď ho tam dáš vysunutý tak zničíš aj to čo ešte nie je zničené. Demontuješ šponovák-výsuvnú časť zasunieš dnu, zaaretuješ namontuješ a aretaciu povolíš a on ti dopne reťaz. Keď to nevieš čo a ako, tak sa s niekým poraď osobne lebo to skončí špatne, súdim podľa položenej otázky. Dúfam, len, že si to už nerozobral.Potom z toho Tigra bude už len koža na stenu.
9.6.2020 v 09:27 | Nahoru | #2
Silne pochybuju ze zrovna na tomhle motoru bude pri tomhle najezdu vytahanej rozvodovej retez.
9.6.2020 v 09:29 | Nahoru | #3
1) kilometry s tím nemaj nic společnýho
2) mechanický napínák je celkem standard
3) v drtivé většině případů je automatický, tedy není potřeba se do něj jakkoli srát
4) pokud mlátí řetěz a napínák není vyjetej na konci, je slabá pružinka (poměrně častá závada)
5) pokud mlátí řetěz a napínák je vyjetej na konci, je řetěz jak kšandy = vyměnit řetěz
6) pokud už se do toho někdo sral a dal tam manuální, tak to radši odvez někomu, kdo ví co dělá, s manuálníma napínákama se toho dá dost posrat.
9.6.2020 v 12:15 | Nahoru | #4
Každopádně po hrátkách s napínákem je dobré kouknout jestli se nerozhodilo časování. A vůbec i kouknout jak vypadá motor pod deklama.
1 reakcí na tento příspěvek Došponovanie rozvodovej reťaze
27.6.2020 v 23:18 | Nahoru | #5
Takže reťaz je volná ale preto že sa zlomil klzák reťaze. Po odmontovaní bočných deklov som to zistil.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Došponovanie rozvodovej reťaze
28.6.2020 v 13:45 | Nahoru | #6
Amako> Držím palce pri výmene a oprave, chválim, že si na to prišiel.
11.10.2020 v 19:21 | Nahoru | #7
Nakoniec som ho musel dať do servisu, výmena reťaze,klzákov,šponováku a tesnenie pod hlavou. To zlomenie klzáku bolo zapríčenené že niekto ho tam dával a aby mu tam vliezol tak ho obrúsil a dokašlal šponovák. Teraz je to už OK. Cez zimu chcem zosinchronizovať karburátore, robil som to teraz ale nieje to ešte ono,vyčistím ich a potom uvidím.
Výmena vzducháču trimph tiger 900 Triumph Tiger 900 Amako 4 25.11.2021 v 15:20 Amako
Oprava nádrže Triumph Tiger 900 Amako 4 22.11.2021 v 19:00 A1mMartin
Triumph Tiger 900 pomalá reakce kar... Triumph Tiger 900 virusek 6 20.4.2021 v 08:26 virusek
repas karburátora Triumph Tiger 900 Amako 1 13.3.2021 v 18:47 srnka1010
Triumph Historie Triumph Tiger 900 Speedisntlimit 3 27.6.2020 v 15:27 Dablicek200Mph
