motorka: Monster 821, rv. 2017 (nový model), najeto cca 7800.
cca 500km po výročním servisu v autorizovaném servisu mi začalo blbnout řazení. Předtím jsem dojel z Prahy do Mnichova hradiště v bez problémů, bylo celkem teplo a motorka zůstala na sluníčku, ale pochybuju že by to vadilo. Za cca 2-3 h jsem znovu vyrazil a při zahřátí a dojezdu do vesnice se mi začalo špatně řadit z 2 na 1 a z 1 na 2.
Neutrál je téměř nemožné trefit ve chvíli kdy motorka není v pohybu (1. rychlostní stupeň cca 10+; 2. rychlostní stupeň 30+). Čím vyšší teplota tím hůř se řadí až to v podstatě ani pak z jedničku už nepřehodím dokud se nerozjedu. Při nastartování studené motorky jde řazení v podstatě bez problémů. Ostatní rychlostní stupně nemají problém.
Podle toho co jsem našel to teoreticky vypadalo na spojku nebo na olej. V Ducati servisu se dušují, že udělali všechno správně a olej špatný dát nemohli, přesto jsem ho nechal vyměnit jinde plus zkontrolovat spojku, její stav je skoro jako nová. Problém stále přetrvává. Takže jízda po Praze nebo ve vesnici je poměrně utrpení.
Takže buď je problém někde v motoru/převodovce a nebo prý 821 má nějaký kanálek, kterým teče olej do spojky může být ucpaný.
Má někdo nějakou zkušenost, nebo řešil podobný problém? Nikde se mi nepovedlo najít podobné téma.
při kontrole VIN na případnou svolávačku dostanu: Your bike is not involved or already updated.
(ano vím že je to ital a kupoval jsem s tím, že to bude více v servisu než jezdit, přesto bych rád věděl, co s tím může být a jak se s tím vypořádat)
Díky
Na faktuře mám jenom olej, filtr a práci, takže se spojkou nic nedělali. A začalo to až ujetí nějakých těch KM, proto jsem měnil nakonec ten olej eště jednou, co kdyby....
@krokoš: hmm a já si myslel, že tady je spojka lanková ne hydraulická, na to se budu muset eště podívat. Kurna sem videl lanko na zacatku, a ze hejbe tim na konci a nestudoval kudy jak jde..... (no je vidět, že jsem technická lama)
@jarykurejs: díky, ale obávám se, že na tohle jsem moc technický lajk. Netuším vůbec co to je.
jediné co mě eště napadá, že ta moje je sice rok 2017, ale zřejmě to byla výstavní/předváděčka a Ducati pak měla svolávačku na 2018-2019 modely (pokud vím nový model se začal oficiálně vyrábět prodávat až v 2018) a bylo to na něco s řazením, ale nedokázal jsem ten text přelouskat natolik abych si byl jistý jestli to odpovídá problému co aktuálně mám.
Odhlasenie motorky zo SR do CR Ducati Monster 821 | Babettastián | 26 | 13.3.2023 v 14:15 CRF1000 |
Jen tak z prdele :-) Triumph Street Triple R, Ducati Monster 1200S, Ducat... | zelva0007 | 7 | 26.3.2022 v 08:18 drippera |
Nový klíč Ducati Monster Ducati Monster 821 | matesxxx | 2 | 16.1.2021 v 10:07 juraaa |
Co poviete na tento Ducati Monster 821 Ducati Monster 821 | robozaho | 11 | 5.1.2021 v 14:33 Babis_fuj |
Ducati Monster 821 údržba Ducati Monster 821 | matesxxx | 3 | 25.12.2020 v 19:57 matesxxx |
