Téma: Led žárovka ukazatele směru v přístrojovce
17.8.2020 v 21:18
Čaute,
Prosím o radu pokud někdo bude znalejší než já.... U GS 500F jsem si chtel bláhově vyměnit led žárovky v přístrojové desce (olej, neutrál, blinkr a dálkové) všechny kromě blinkru fungují a tak nějak jsem zapomněl že u led žárovek zaleží na plus a mínus a to je právě kámen úrazu u blinkru, jelikož u blinkru se mění tok proudu dle směru, zda doprava nebo doleva a tím pádem svítí ledka jen jedním směrem.......
Nemá někdo prosím radu jak to udělat aby ledka fungovala na oba směry? Nedělají se ledky u kterých nezáleží na směru proudu?
Díky za jakoukoliv reakci
17.8.2020 v 22:22 | Nahoru | #1
Usmernovaci můstek dělal sem to samý
18.8.2020 v 12:48 | Nahoru | #2
18.8.2020 v 20:08 | Nahoru | #3
Děkuji pánové za reakce.
Chtěl bych vás ještě trošku otravovat. Jelikož nejsem žádnej elektikářskej fachman a čistě hypoteticky vůbec nevím o čem to tady mluvíte, tak vás chci poprosit o detailnejší info, třeba název nebo označení daného můstku a kam ho popřípadě implementovat atd... ? Mockrát děkuju ?
18.8.2020 v 20:21 | Nahoru | #4
jak vypada ta led zarovka ? kdyby tam byly dve (nebo vic) smd ledky paralelne muzes jednu otocit
...nechce se mi googlit ale podle me musi bipolar ledzarovku nekdo snad delat, urcite nejsi prvni (a tohle neni prvni aplikace) komu by se bipolarni zapojeni hodilo...
23.8.2020 v 09:16 | Nahoru | #5
Existují ledky,které můžeš otočit,jak chceš,fungují oběma směry...jsou to ty,které mají označení,že nehlásí chybu prasklé žárovky...vpodstatě je tam jenom mezi póly umístěn odpor....
23.8.2020 v 17:14 | Nahoru | #6
Ale ta LEDka paralelně k tomu odporu co dělá zátěž je stále jen v jednom směru, musel by tam být ten diodovej můstek. Proč to tam vlastně chcete dát? Co to přinese?
Přesně to schéma nahoře jsem dával já, když jsem namontoval LED blinkry a kontrolka zůstala žárovková.
Naposledy editováno 23.08.2020 17:16:57
Motorka pro začátečníka [1 ... 5, 6] Jawa 350/638, Jawa 350/639, Jawa 350/640, Suzuki GS ... vasik006 155 28.3.2025 v 00:15 SuperSic58
GS 500 vybratie motora z ramu Suzuki GS 500F Geofrey 0 8.3.2024 v 12:42 Geofrey
Suzuki GS500(F)E poradna zapojení h... Suzuki GS 500F Fxman 1 19.11.2023 v 10:06 kaplos
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Výfuk pro Suzuki GS500F 2005 [1, 2] Suzuki GS 500E, Suzuki GS 500F Dekron 59 16.7.2023 v 16:10 Tank7
