Téma: Intekomy a jejich kompatibilta
19.8.2020 v 14:56
Zdravím všechny,
Pokud se tímto tématem opakuji, prosím o prominutí.
Ale dokáže mě naštvat situace , kde se konečně s kámošema rozhoupeme si koupit interkomy poměrně drahých značek , které hrají na trhu první ligu a pak když se sejdeme konečně na vejletě, tak to spolu nemluví.
Jeden si koupí úplnou novinku schubret C4 se Senou , já mám AGV s Cardo 4+ JBL, . Oběma nám bylo řečeno, že není problém se spárovat s jinými intekomy, ale nám se to po hodině pokusů párování Seny a Carda fakt nepovedlo .
Skoro bych řekl, že se Cardo se fakt snaží....ale Sena ????
Máte s tím nekdo úspěšné zkusenosti?
Existuje nejaká tabulka který výrobce a modely jsou navzájem kompatibilní.? Protoze výrobci nic takového neuváďějí.
Díky Dan
Naposledy editováno 19.08.2020 14:59:29
19.8.2020 v 15:09 | Nahoru | #1
tabulka neexistuje, nejjistější je jedna značka. Koukni na youtube jeden ital tam páruje Cardo se Sena tak ti to třeba pomůže, nebo si tady dohledej moje téma o Packtalk a tam nějaký video od něj bude a pak už se proklikáš...
Počítám, že na Cardo používáte Cardo bránu pro neCardo intercom....
Všechny ukecej do Carda s režimem DMC
19.8.2020 v 15:50 | Nahoru | #2
Já jsem chtěl spárovat Senu s Ncomem od Nolanu. Naprosto to nešlo... Obrátil jsem se na podporu Seny a zvítězil Obecně Sena nemá ráda ostatni intercomy....
2 reakcí na tento příspěvek Intekomy a jejich kompatibilta
19.8.2020 v 17:08 | Nahoru | #3
Pomerne casto je zde tema interkomu. Zeptam se uplne blbe - k cemu to ? My s kamosema jsme vzdycky meli nejake domluvene signaly, respektive vudce smecky “macho” rozhodoval kde a jak zastavit a a se spolujezdcem byla rovnez (ne)domluva vzdy na pohodu...
Naopak poslouchat jen aerodynamicky hluk misto debilnich kecu kamosu na vyjizdce bylo vzdy vitanym bonusem...
19.8.2020 v 17:30 | Nahoru | #4
Tak nikdo ti to nenutí, takhle se všichni vykvákaj cestou a nemají potřebu zdržovat na pumpě... a konečně vypnout je můžeš taky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Intekomy a jejich kompatibilta
19.8.2020 v 17:33 | Nahoru | #5
Johny_Servis píše: Pomerne casto je zde tema interkomu. Zeptam se uplne blbe - k cemu to ? My s kamosema jsme vzdycky meli nejake domluvene signaly, respektive vudce smecky “macho” rozhodoval kde a jak zastavit a a se spolujezdcem byla rovnez (ne)domluva vzdy na pohodu...
někdo poslouchá rád aerodynamický hluk, někdo zas po cestě rád kecá. Já radši kecám, za jízdy proberem spoustu věcí (co se dějí okolo, i obecně) a krom toho se domlouváme i na trase. Pro mě to byl úplně jinej level ježdění jak jsem pořídíl intercom. Nedávno jsem jel bez IC a je fakt že krátkou vyjížďku člověk přežije, ale jezdit takhle půl dne, tak ně to už vadí.
19.8.2020 v 17:57 | Nahoru | #6
filipes> mám to podobně - při cestování je to level jinde, nemusíme někde ve městě zastavovat a řešit kam a co, ale v klidu za jízdy s domluvíme jestli benzínka, jídlo nebo ubytování. Upozornění na zajímavosti kolem cesty nebo upozornění, že se něco děje.
při hledání cesty nebo v terénu stačí říct počkej tady jedu se podívat a pak jen jedu zpátky nebo pojeď za mnou je ot správná cesta
prostě interkom je por mě velké usnadnění a pomoc a rád ho využívám, něco jako navigace - tady to jde bez něj, ale když taková věc existuje pak proč ji nevyužít
19.8.2020 v 18:05 | Nahoru | #7
Mě zase manželka upozornuje, je tu 60tka nebo je tu 50tka a td
1 reakcí na tento příspěvek Intekomy a jejich kompatibilta
19.8.2020 v 20:40 | Nahoru | #8
Cardo a Interphone funguje. Co se nepovedlo je Cardo a dva Interphony.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.8.2020 v 16:18 | Nahoru | #9
Cupik: mam Senu 50R a paroval jsem to nedavno s interphonem, docela horor, ale nakonec jsem se přes tel. podíval do manuálu, našel menu (10s držet tlačitko) až naskočilo menu a tam jsem se dostal k parovani s dalšími intecomy. U tebe by to mohlo být podobné, ale prostě musíš si prostudovat manuál jinak to asi nedáš....
Samozřejmě všechno je skryté a v napárovaném mobilu se do tohoto menu dostat nedá. A nevýhoda je, že po každém vypnutí musíš jiný komunikátor vždy ručně připojit aby to běželo (naštěstí už přes mobil jako další bluetooth zařizeni). A když se za jízdy rozpojíte, už se automaticky nespojí. To umí jenom Sena se Senou….
Skvělá odpověď, děkuji! 20.8.2020 v 16:30 | Nahoru | #10
Interphone se po ztrátě spojení snaží 10 minut hledat, když najde, spojí se automaticky.
Když ne, spojí se s již v minulosti spárovaným jedním stiskem tlačítka.
K tématu bohužel nic...
20.8.2020 v 17:01 | Nahoru | #11
Ufon_zeleny píše: Cardo a Interphone funguje. Co se nepovedlo je Cardo a dva Interphony.
tak na cardo dva intercomy současně nedáš, musí být řetěz
20.8.2020 v 18:51 | Nahoru | #12
jasně že řetěz, ale kdy máš 3 interkomy, tak na jednom prostě musí být dva. A nešlo to má jeden interphone Cardo a Interphone a ano na Cardo dva Interphony
20.8.2020 v 21:13 | Nahoru | #13
Na cardo dva nedáš nebo o tom nevím, první je napojeny na druhého, třetí na druhého atp
21.8.2020 v 08:29 | Nahoru | #14
Cardo od g4 lze připojit dva intercomy v konferenci, ale interphone by musel být připojen přes cardo bránu a tu má snad až packtalk a stejně bez záruky úspěchu, další interphone v řetězu s prvním interphone.... Ono taky záleží na verzi bt což byl problém u párování packtalk / Tour.
Jako vždy se budu opakovat, proč kupovat interphone když cardo je vždy o krok vpřed (porovnání nejvyšších modelů), režim DMC má cardo a sena již několik let a interphone se stále plácá s BT.
21.8.2020 v 10:02 | Nahoru | #15
Jako že ja na svoje cardo připojím dva lidi?asi to blbě chápu
21.8.2020 v 10:06 | Nahoru | #16
cardo je firma stejně jako interphone či sena....
Takže dle modelu tvého intercomu....
Dva kolegy šlo připojit už na Q2 ale nešla konference, od G4 výše jdou dva a konference, packtalk v režimu DMC jich "napáruje" až 16 tuším ale to je jiný systém než BT tak proto napáruje je v ""....
21.8.2020 v 11:23 | Nahoru | #17
Mám freecom 4+ ,dva lidi na moji jednotku nespojim, nebo sem na to nedošel, musí to jít do řetězu, nebo tě špatně chápu
21.8.2020 v 14:42 | Nahoru | #18
A řetěz je co? první se spojí s druhým, druhý se spojí s třetím.... takže ten kdo je druhý má napárováno dva interkomy, takhle to je od tý G4. Nestudoval jsem návod freecomu ale pravděpodobně máš volbu jednoho napárovat na A kanál a druhýho na B kanál.
Tak mě to nedalo a koukám do manuálu...
No vždyť v tom manuálu to máš, sice nemáš tlačítka A a B (to končilo asi na G9x), nezaměřuj se na to že tvůj intercom je první v řetězu, prostě buď druhý a napáruj si k sobě prvního a třetího a máš tam dva intercomy. Chápeš?
21.8.2020 v 15:53 | Nahoru | #19
Díky za reakci, spojim se s prvním to je ok, jak se chcu spojit s dalším-třetím tak se spojení s prvním přeruší, musí být ten třetí napojeny na mě ne já na něj aby to fungovalo ve třech
21.8.2020 v 16:37 | Nahoru | #20
hele v manuálu píší, že se nejprve napáruje intercom A a intercom to ohlásí rider A...., potom se páruje B a intercom nahlásí rider B.....
Jako samozřejmě pokud si prvního dáš jako rider A (dioda při párování bliká červeně) a potom si napáruješ na rider A třetího tak se neuslyšíte, musíš ho napárovat jako rider B...po stisku tlačítka párovaní ještě 2x kliknout a dioda začne blikat modře (zkus třeba přes aplikaci od carda)
Ale to si budeš muset na svém intercomu vyzkoušet sám, já je k dispozici nemám a je klidně možný, že tím , že je to nějaký ořezaný intercom tak je něco jinak než u packtalk a předchozích interkomů, ale zase na druhou stranu proč by si to komplikovali.
A je třeba taky vyzkoušet, stalo se mě při párování packtalk/g4, že na packtalk jsem pároval na A a na g4 jsem musel zvolit B jinak se nespojili, tzn. do kříže, jinak dle návodu by měli být A na A a B na B.
21.8.2020 v 16:46 | Nahoru | #21
Mimochodem, tahle jebačka s párováním u DMC už není tam si "vedoucí" do seznamu naháže všechny intercomy(až 16) co spolu jezdějí ale ani nemusí jet v jeden čas spolu a to spojení si už ten systém ošéfuje a to navíc tak aby do "řetězu" byli spojeni ti co jsou k sobě nejblíže, taže ani nevadí když se někdo z prostřed "řetězu" odpojí, "řetěz" se zase spojí a ostatní se slyší, nebo se "řetěz" rozpojí na dva, tři.... a až se zase radiově uvidí tak se spojí do jednoho celku.....
Edit: a nejsem prodejce ani jejich agent , jen to používám.....
Naposledy editováno 21.08.2020 16:47:09
22.8.2020 v 16:15 | Nahoru | #22
Takze z debaty i toho co jsem poguglil, pokud nekdo chce vyzkouset interkom a idealne aby to bylo cardo ?
22.8.2020 v 16:31 | Nahoru | #23
Pokud chci kecat se 4+ tak cardo packtalk. Ale je třeba přihlédnout taky k tomu co mají ostatní, jestli jezdím v partě co má interphony nebudu si zadělávat na problémy s propárováním a buď si koupím taky interphone nebo prostě ostatní přesvědčím ať to prodají a koupí packtalk.
Pokud chci kecat do těch max 4 lidí tak je to asi fuk.
31.8.2020 v 22:04 | Nahoru | #24
foxdive> mam taky 4+, melo by to jit, aby ty jsi byl v retezu stred, a na pojil na sebe dalsi dva. Je to v manualu.
31.8.2020 v 22:06 | Nahoru | #25
Fugo> no, ale sena nereaguje , cardo hleda.
31.8.2020 v 22:08 | Nahoru | #26
Fugo> rozumim ti, jen je to cenove jinde snikdo z mych kamosu to nema
31.8.2020 v 22:11 | Nahoru | #27
Johny_Servis> ahoj, ja si koupil cardo, a kamos schuberta helmu i s integrovanou senou, ...a proste to s sebou nemluvi. Nakoukal jsem spoustu videí, a skoro vsude viní Senu, že s jinými firmami moc nefunguje...
Spis me sere to , ze si koupil skoro to nejlepsi, co se na trhu nabizi a je mu to k prdu...
1.9.2020 v 07:30 | Nahoru | #28
Johny_Servis> souhlasím, Interkom používám pouze na navigaci a tel. hovor
Naposledy editováno 01.09.2020 12:31:44
