raceczech_listopad
Téma: KTM SMC chyba TPS
19.8.2020 v 23:39
Chtěl bych se zeptat, zda se někdo nesetkal s problémem, že motorka skočí do nouzového režimu, začne blikat kontrolka FI a motorka ztratí vykon a začne střílet do výfuku. Po vypnutí a následném nastartování zase chvilku běží normálně. Diagnostika hlásí chybu TPS p2119 throttle position fault. TPS jsou nastavené dobře, zkoušela se i přehazovat kompletní klapka z jiné funkční motorky a problém přetrvává.
KTM SMC chyba TPS
19.8.2020 v 23:40 | Nahoru | #1
Pokud je ok tps, tak je nejspis problem ve vodicich mezi tps a jednotkou, nebo primo v jendotce...
KTM SMC chyba TPS
20.8.2020 v 06:28 | Nahoru | #2
TPS je potenciometer, môže sa pokaziť na viac spôsobov, treba ho premerať čo robí pri otáčaní plynovej rukoväti za studena a pri zahriatí.
1 reakcí na tento příspěvek KTM SMC chyba TPS
20.8.2020 v 13:22 | Nahoru | #3
Kurna to jsem uz resil , jenom si ted zaboha nemuzu vzpomenout jak. Kdyz pustis klicek probehne natoceni klapek do maxima a zase zpet ?
Kdyz jsou klapy v klidu neni slyset takovy bzuceni toho motorku jako by je chtel dorvat do nejaky pozice a byl zaseklej ?
(reakce na) KTM SMC chyba TPS
20.8.2020 v 14:12 | Nahoru | #4
gugo> jestli jde jen po potvrzení nastavení rozsahu tak by to mělo být - zapnutí klíčku - na nic nesahat - pomalu otočit plyn do plna a pak pomalu vrátit do nuly a pak vypnou klíček - při dalším zapnutí by to mělo mít nastavený rozsah
ale ta chyba může být víc věcí
KTM SMC chyba TPS
20.8.2020 v 15:01 | Nahoru | #5
Ano klapky se otvírají do maxima a to nastavení rozsahu se taky už dělalo několikrát
KTM SMC chyba TPS
20.8.2020 v 15:23 | Nahoru | #6
pak to může být spíš chyba odporové dráhy nebo konektoru/kabeláže - což by asi bylo pravděpodobnější pokud to dělala i jiná klapka
KTM SMC chyba TPS
20.9.2020 v 12:21 | Nahoru | #7
na co jsi přišel? Mě to začalo letos dělat to samé, tak přemýšlím, co s tím...
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... Gumish 29 24.5.2024 v 10:18 ZdendaZB
Oblečení supermoto KTM 690 SMC JsemTomas 8 20.5.2022 v 08:49 selkie
Diagnostika KTM 690 Duke KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 SMC, KTM Duke ... wormi 6 19.11.2021 v 19:52 wormi
Dnešní problé s KTM 690 A vylítlá p... [1, 2, 3] KTM 690 SMC themasterjan 61 15.3.2021 v 15:20 supermotodrz400
Supermoto se sníženým výkonem v TP Suzuki DR 400, Suzuki DR-Z400 SM, Husqvarna SM 510R,... Lingos 9 16.6.2020 v 22:51 cita29
