Téma: CBR 954 RR Fireblade
20.8.2020 v 22:18
Ahoj, prosím o radu. Půl roku jsem nechodil a tím nejezdil. Baterka totálně KO. Natočil jsem mašinu bez problému přes kabely. Asi po pěti minutách jsem odpojil kabely, že se baterie oživí. Motor zhasnul. Po opětovném bezproblémovém startu přes kabely jsem ji nechal 15 min běhat a opět to samé. Teď jsem dal baterii novou, po zapnutí klíčku sepne relé, ale není akustický tón a nejspíš nejde palivové čerpadlo. Motor točí, ale nechytne. Poradí prosím někdo?
1 reakcí na tento příspěvek CBR 954 RR Fireblade
20.8.2020 v 22:34 | Nahoru | #1
Pojistky?
(reakce na) CBR 954 RR Fireblade
20.8.2020 v 22:47 | Nahoru | #2
Tommy> Pojistky v pořádku.
20.8.2020 v 22:58 | Nahoru | #3
Chcípák na řidítkách.
21.8.2020 v 05:44 | Nahoru | #4
Kohlstein> Při jeho použití nezačne motor startovat.
21.8.2020 v 07:20 | Nahoru | #5
...a přes ty kabely to zase chytne?
21.8.2020 v 13:08 | Nahoru | #6
Jestli byla ta baterka úplně hyn, tak se mohlo stát to, že jsi odkrágloval řídící jednotku napěťovýma špičkama po odpojení externí baterky, které lezou z regulátoru napětí, a které normálně pochytá funkční baterka, co má tak malý vnitřní odpor, aby byla schopná nastartování motoru.
22.8.2020 v 20:51 | Nahoru | #7
Projdi relatka. Mne kdysi na 929 odeslo relatko palivoveho cerpadla a to bylo vzteku, nez jsem nasel, kde je chyba. Na 954 jsem to nekoumal, ale na 929 byla relatka stejna pro svetla i pro to cerpadlo = na ozkouseni mozno prohodit
23.8.2020 v 14:23 | Nahoru | #8
ramlik> Ne.
23.8.2020 v 14:58 | Nahoru | #9
Tak to bych se nejspíš zaměřil na čerpadlo.Vzít multimetr a proměřít napětí na konektoru do palivového čerpadla.
24.8.2020 v 10:36 | Nahoru | #10
Trio píše: Tak to bych se nejspíš zaměřil na čerpadlo.Vzít multimetr a proměřít napětí na konektoru do palivového čerpadla.
Na to stačí zkoušečka se žárovkou, a je to i lepší, protože multimetr svým velkým vnitřním odporem způsobí zatížení obvodu jen úplně zanedbatelným proudem a může ukázat, že je tam napětí v pořádku a při zatížení tam žádné nebude, ledaže by to měřil s připojeným čerpadlem, ale to se dá dost těžko bez měřícího mezikusu se dvěma konektorama.
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
