1 reakcí na tento příspěvek Píchnutá zadní pneu před dovolenou - prosím o radu
Ten 50% Sportmax by se ti mohl ojet tak, že ti na zpáteční cestě Němci nebo Rakušáci seberou motorku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Píchnutá zadní pneu před dovolenou - prosím o radu
Kohlstein píše: Přezuj to na BT-016, ať jseš v klidu.
A nebude to naprd chování, když je vepředu cestovní Dunlop?
Schválně - jak jsi aplikoval ten knot? Krok za krokem co nejpodrobněji
1100Virago píše: Mike70: Pokud jsi to knotem zalepil správně, tak to vydrží do konce životnosti pneu. Ale nikdo jiný neví, jestli jsi to správně udělal. Pokud si nejsi jistý, nechej to spravit hříbkem a převážit, nebo to přezuj.
Takže sem vytáh hřebík, vypustil gumu, zvětšil díru tím kulatým pilníkem ze sady, dal knot napůl do aplikátoru - držáku. Pak knot pomazal lepidlem ze sady, vsunul do díry tak cca 1/2 délky a držák knotu vyndal. Pak nafoukl gumu a zaříznul knot. Ovšem na dráty v díře sem narazil a viděl je.
Jinak vzorek má na můstku u středu hloubku 2,2 mm.
Mike70 píše: Takže sem vytáh hřebík, vypustil gumu, zvětšil díru tím kulatým pilníkem ze sady, dal knot napůl do aplikátoru - držáku. Pak knot pomazal lepidlem ze sady, vsunul do díry tak cca 1/2 délky a držák knotu vyndal. Pak nafoukl gumu a zaříznul knot. Ovšem na dráty v díře sem narazil a viděl je.
A neotočil o půl otáčky .... špatně. A jestli si myslíš, že z 2,2mm to ojedeš na 1,6mm za 2500km, tak to jsi dost vedle. Ta guma je už teď hotová a nechal bych ji tam jenom na těch pár vyjížděk, co zbývají do konce sezóny, ne na výlet za hranice všedních dnů.
Kohlstein: Mike70 píše, že 2,2 mm to má na měřicím můstku, takže celková hloubka vzorku bude větší. Tím pádem ta guma až tak hotová být nemusí
a ujeto cca 3500 km bez problému, včetně horkého Chorvatska.
Nechám to tam až do konce.
... Ale nevím jestli se to počítá, pneu osazena na NC 750S s DCT a navíc jeto ženou...
No tak vypadne, narvi jinej.
No chci já jistotu, takže kup novou, ale možná na 1km z garáže potkáš i hřebíka.
Takže, projeď, přeskoč obrubník, vyžeň na max, jestli funguje neřeš. Základní lepení s bombičkou, snad, v batůžku máš.
Naposledy editováno 08.09.2020 20:43:09
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 36 | 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH |
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
