Téma: Spojka babeta
20.9.2020 v 15:15
Zdravím, mám problém s Babetu, jede normálně, ale když zastavím tak se motor neodpojuje od kola, ale furt trošku zabírá. když ji chci třeba roztlačit, tak Babeta furt má zapojený zadní kolo k motoru furt.Jakoby byla zesekla spojka, ale všechno ve spojce je už pomalu nový, všechno odmaštěný a složený podle katalogu jak má být.
1 reakcí na tento příspěvek Spojka babeta
Čau, pozri štartovacie čeľuste, či nepraskla pružinka , to ti musím napísať? Skôr by si na to pozrel , ako napísal na fórum. Alebo ložisko, žeby praskla klietka? Veď to rozober a pozri sa.
To muze delat i volnobezka..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka babeta
Scorpioooo> volnoběžka nová.
FICHTLEM> Pošli fotky jak jsi to poskládal. Dle popisu bych viděl problém jak u spojky jedničky tak i u startovacích spojek (obě v levém bubnu).
Z první vody bych tipoval vysoký volnoběh = pořád trochu zabírá když zastavíš, anebo je to možná "kvalita" druhovýroby a potřebují si sednout. Vlastně by mělo jít vidět jestli zabírají celou plochou - tipuji že ne. Ten druhý problém opačně nasazené startovací čelisti, ale to fakt jen věštím když to nevidím.
To bude tím , že čelisti mají z druhovýroby většinou větší nános toho třecího materialu...nevim jak to teď nazvat
. Měl jsem uplně ten stejný problém nejdřiv se startovacíma čelistma a pak i s rozběhovejma ty byly celkově nějak divně vyrobený
. Ojely se a je vše v pohodě. Sundej víko chytni za rotor co je přišroubovanej ke klice a zkus otočit jestli ti to bude točit i s kolem tak bych hledal problem zde.
Folby> čelisti jsou nový, třeba se "ošoupou". To s tím levým bubnem zkusím v pátek
Tuning babetty Babetta 210 | Giant13 | 28 | Dnes v 07:49 elvis78 |
Babeta 210 je neustále zařazena dvo... Babetta 210 Jawa 210 Jawa 210 | Talíř | 7 | Včera v 10:28 Anti |
babetta 210 píst Babetta 210 | žalud_1 | 14 | 10.4.2025 v 10:12 žalud_1 |
B210 pískot v karburátoru jikov Babetta 210 | Rider237 | 3 | 3.4.2025 v 16:55 semperit |
Vynechavani po zavření plynu Babetta 210 | Rider237 | 8 | 28.3.2025 v 21:25 Rider237 |
