Sice jsem to nakousl už v mém předchozím příspěvku "Spotřeba", ale protože se jedná o jinou věc, zakládám nové téma.
Měním sekundární řetěz a ozubená kola, objednal jsem ve Fichtlkrámku potřebné díly, ale Sesa mi omylem poslal místo ložiska rozety 6304 ložisko 6205-2RS.
Nevíte, jestli tam pasuje (ještě jsem neměl možnost to zkusit ani změřit), můžu ho tam klidně dát, nebo si mám radši nechat poslat to co tam má být? Navíc jsem si v e-shopu všiml různých doplňujících označení za typem ložiska, např. 6304/C3. Co to znamená a co mi doporučujete vzít?
Díky.
To 2RS znamená že má plastové prachovky z dvoch strán.
Edit: pomýlil som sa radi/axi samozrejme vôľa kolmo na os - radiálna
Naposledy editováno 13.10.2020 16:24:37
1 reakcí na tento příspěvek Ložisko rozety
Naposledy editováno 13.10.2020 12:37:08
Naposledy editováno 13.10.2020 15:41:02
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ložisko rozety
Ale pravdu máme všichni..
V zabudovaném ložisku zpravidla zjistíme menší radiální vůli, než má totéž ložisko v nesmontovaném stavu. Zmenšení radiální vůle je způsobeno velikostí přesahů ložiskových kroužků na čepu a v díře tělesa a je tedy závislé na zvolené toleranci průměrů úložných ploch pro ložisko. Další změna radiální vůle, zejména její zmenšování, nastává během provozu vlivem teploty vyvolané vlastním provozem ložiska a vnějších zdrojů, ale i od pružných deformací způsobených zatížením. Směrodatný je ložiska při ustálených provozních vlivech. Malé předpětí mezi kuličkami a oběžnými drahami nemívá zpravidla škodlivý vliv.
Válečková, kuželíková soudečková ložiska mají větší tuhost, a proto mají mít malou provozní vůli, která je nutná pro bezpečný a spolehlivý chod, hlavně při těžkých provozních podmínkách. Je-li požadavek na zvláště vysokou tuhost uložení, např. u obráběcích strojů, montují se ložiska s předpětím.
Pro ložiska normálního provedení je vůle stanovena tak, aby bylo možno jeden z ložiskových kroužků uložit pevně, což je postačující pro většinu provozních poměrů v uložení. Pro zvláštní případy uložení s jinými nároky na radiální vůli se vyrábějí ložiska s různou radiální vůlí označovanou C1 až C5.
Hodnoty různých stupňů vnitřní vůle podle normy ISO 5753 jsou pro jednotlivé konstrukční skupiny ložisek uvedeny v tabulkách 7.17 až 7.23, přičemž tyto hodnoty platí pro nezamontovaná ložiska při nulovém zatížení během měření.
Naposledy editováno 13.10.2020 17:05:09
maspe píše: Do rozety 2rs nebo 2rsr. 6205 je na jawu, nebude ti sedet na cep rozety, do diry ano, ty rozety jsou stejne.
Kecáš
6204 - 47/20/14
6205 - 52/25/15
Tak teď mi řekni jak může sedět do díry když jsou všechny rozměry jiné
Naposledy editováno 14.10.2020 20:09:50
Děkuji za odpovědi, tipy i hejty (se kterými jsem počítal). Až teď jsem se bohužel dostal k odpovědi a poděkování.
Ale protože je pro mě problematika ložisek vzdálená cca čtvrt století od dob mého technického vzdělávání na SOU, mám doplňující otázku. V rozetě jsou poskládána (zvenku): miska (filce/těsnění) rozety - filc rozety (těsnění) - příložka - pojistka - samotné ložisko. To moje původní je "otevřené", ale když použiji nové zakrytované, dávají se tam i všechny ty ostatní komponenty? Mám hlavně na mysli tu příložku. Mám za to, že ona příložka u otevřeného ložiska plní funkci krytu. Nebo to nezáleží na druhu ložiska a mám tam dát vše i když použiji zakrytované ložisko?
Díky za trpělivost.
DRN. píše: V_i_c_i> páč to mělo bejt 6304
To je z toho ze jeden musi chlastat doma a tam to nema pod kontrolou jako v hospode.
Takze se timto vsem zucastnenym omlouvam, protoze jsem vul a neumim uz ani cist.
Popsa píše: Přátelé, kamarádi.
Díky za trpělivost.
Dej tam vse, protoze to bude vymezovat axialni vule...
V_i_c_i píše: To je z toho ze jeden musi chlastat doma a tam to nema pod kontrolou jako v hospode.
Když chlastáš, tak nepiš na forum. Já jsem si to tu rozklikl abych se něco přiučil.
DRN. píše: Když chlastáš, tak nepiš na forum. Já jsem si to tu rozklikl abych se něco přiučil.
Vidíš to jsem se přiučil já. A co jsi se tu přiučil ty?
Technický průkaz ČZ 175/477 | K-O-Z-E-L | 3 | 18.9.2024 v 21:03 KAWAHAB |
nová kniha - Motocykly v Českoslove... [1, 2] ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... | Dolin | 32 | 18.9.2024 v 20:38 TomasRA |
Výrobní číslo čezeta ČZ 175/477 | plachejD | 8 | 13.8.2024 v 16:45 FJRPEPA |
Originální tlumiče ČZ 477 ČZ 175/477 | kpant | 2 | 1.8.2024 v 15:26 kpant |
čz 175/477 nestartuje ČZ 175/477 | Da-Davor | 30 | 21.6.2024 v 17:20 Diljit |
