Téma: Výkon na 95kw
24.10.2020 v 15:48
Nevite nekdo jak udelat z fj1200 72kw, 95kw ? Je treba kit kerbece ,jine vacky,nebo jen otevrit klapku??
1 reakcí na tento příspěvek Výkon na 95kw
24.10.2020 v 18:36 | Nahoru | #1
Vytáčíš to často na 9000rpm? Protože do 7000rpm to jede zhruba stejně.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výkon na 95kw
24.10.2020 v 19:30 | Nahoru | #2
Kohlstein> Co to je za dotaz? Prakticky každý motor, obzvláště atmosferický zážehový, motorkový dává maximální výkon při téměř maximálních otáčkách. Pokud potřebuju maximální výkon, musím ten motor vytočit. To si jako někdo pořídí motorku s 72kw a bude ji využívat na 45?
24.10.2020 v 21:21 | Nahoru | #3
Borntobewild> Ano,jsou i tací
24.10.2020 v 22:04 | Nahoru | #4
Borntobewild> Trumpeto, FJR vytočená na 9000rpm dosahuje na jednotlivé kvalty rychlost 95 / 135 / 170 / 205 / 240km/h. Vytočená trojka je mimo dálnici čelenč jaxviňa, to není sedmdesátikoňová bandaska, kde drtíš 2-3-4 do červených a zdá se to být pořád ještě pod kontrolou.
Dovolím si tvrdit, že pokud někdo jezdí s FJ nad 7000rpm a je mu to málo, tak je to polobůh a zaslouží si lepší motorku.
24.10.2020 v 22:10 | Nahoru | #5
Borntobewild píše: Kohlstein> Co to je za dotaz? Prakticky každý motor, obzvláště atmosferický zážehový, motorkový dává maximální výkon při téměř maximálních otáčkách. Pokud potřebuju maximální výkon, musím ten motor vytočit. To si jako někdo pořídí motorku s 72kw a bude ji využívat na 45?
Souhlasim s kohlsteinem, koupil jsem TL s 72kW, predelal jsem to na 92kW (odskrceni) a pri bezne jízdě nelze temer poznat rozdíl, na nižší kvalty totiz nedáš plnej plyn (dlouhej krok rukojeti, musis prehmatnout a to na 1,2,3 skoro nejde) a na vyssi se to u TL pozná az nad cca 180kmh...
Teda souhlasim s tim, ze to nejspis nepotrebuje/nepozna rozdíl... ale chapu i, ze chce full power
25.10.2020 v 08:24 | Nahoru | #6
diky za info. ja myslel ze ta dvacka navic bude znat uz od spodu.
25.10.2020 v 10:13 | Nahoru | #7
RobertFJ> Zapátral jsem a vypadá to, že u FJ šli tou nejjednodušší cestou a výkonové varianty se liší pouze hrdlem sání. Za jízdy bude ten rozdíl znatelný opravdu jenom v otáčkách. 72kW verze začne cca v 7000rpm vadnout, 95kW bude mít nad 7000rpm snahu jít dál za plynem.
Hrdlo 95kW, označení 36Y..... Na ebay se dá sehnat, nebo náhrada od Tourmax, CHY-12, v našich obchodech ovšem 2x dražší, než třeba v Německu , Ale nejdřív bych se podíval, co tam vlastně máš:
Hrdlo 72kW, označení 47E... :
Výkon na 95kw
25.10.2020 v 17:54 | Nahoru | #8
Diky. Super info. Mrknu na to pres dlouhy zimni vecery.
Výkon na 95kw
26.10.2020 v 14:23 | Nahoru | #9
Změnit rozetu
Výkon na 95kw
26.10.2020 v 22:46 | Nahoru | #10
Presne jak tu pisou,je treba vymenit ta hrdla nebo ta mala vybrousit na plny prurez.Poznat to je,je to ve spicce trochu ostrejsi.
Yamaha Fj 1200 kufr a servis [1, 2] Yamaha FJ 1200 TombaRider 38 12.3.2024 v 19:05 TombaRider
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
yamaha FJ 1200 CW karburátor Yamaha FJ 1200 jaryn21 9 17.7.2023 v 09:22 Zdenek_K
Yamaha FJ 11/1200 nebo podobne Yamaha FJ 1200 TombaRider 6 31.5.2023 v 21:03 Raptík
Yamaha FJ 11/1200 nebo podobne Yamaha FJ 1200 TombaRider 20 30.5.2023 v 22:38 TombaRider
