Potrebuji jak jiz nazev tematu napovida, nekde sehnat sirokou skalu barevnych znaceni lanek, tak abych mel treba 20 druhu barevneho nezamenitelneho znaceni.
Ale nikde nejsem schopen to najit. Nejrozumnejsi co jsem zatim nasel je jakesi klubko 8mi barev, ale to je docela k prdu.
https://www.hadex.cz...8-barev-baleni-160m/
Kdyz to vezmu po jednotlivych barvach a z ruznych obchodu, tak docilim 10ti barev ,ale to je stale malo.
Je vubec mozne takto barevne znacena lanka koupit jako obycejny smrtelnik a nebo je to zakazkova vyroba pro automobilky?
predem diky za zkusenosti a nebo informace kde takova lanka koupit.
2 reakcí na tento příspěvek Barevná lanka pro novou elektroinstalaci
1 reakcí na tento příspěvek Barevná lanka pro novou elektroinstalaci
Síla vodičů se neudává v průměru, ale v průřezu(ploše)
Ještě Wurth má slušnej výběr
https://eshop.wuerth...rAttribut=%255B%255D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Barevná lanka pro novou elektroinstalaci
Frantacz píše: Bacha !!!!!
jj , mas pravdu, diky za upozorneni, ale i tak bych to nenasel... u motorek se prave pouziva 0,5mm2 a ja proste trval na tomhle prurezu a nenapadlome to hledat pod 1mm2, proto i to klubko jsem odkazoval na 0,5mm2 A proste nevim proc, kdyz jsem se to snazil hledat podle typu kabelu CYA a toho prurezu 0,5 ,tak to nic kloudneho nevyhledalo. Takze jeste jednou dky za odkaz..s timhle uz se poperu a objednam si to.
Naposledy editováno 10.11.2020 20:46:58
E udava se AWG, prevod snadno vygooglis,.. mezi 18 a 24 se vejdes se vsim..
Naposledy editováno 10.11.2020 20:59:26
Tak jako úplně ideální řešení to není, například když hledáš závadu nekde uprostřed nebo když potřebuješ dodělat něco a napojit jinde než na začátku nebo na konci.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Barevná lanka pro novou elektroinstalaci
ta dvoukilova chobotnice oblemcana kvantama spuchrele vulkanizacky, kde tekly proudy nepochopitelne zepredu dozadu a zase obracene, no radost do toho nekde lezt a neco tam napojovat...
kerut píše: Borntobewild> no mam skrz moto dva husi krky a zjednoduseny vedeni jak jen to jde... takze neni problem neco doprotahnout (dalsi telemetrii napr),..
vis co je krapet problem, ze kdyz se takova instalace pak dostane k nekomu dalsimu, tim ze to treba prodas, tak je lepsi to vyrvat a udelat nanovo podle originalu
jinak teda z my elektroinstalace bys nic skubat nemusel
To, co sháníš nejsou lanka, ale kabely. Hrušky nejsou jablka
Nicméně ostatní ti už poradili. Mám obdobné zdroje.
Jestli to nebude tím, že značení CYA již mnoho roků neplatí. Nové značení je HO5V - K
Ještě dodám, že v autech či motorkách se většinou nepoužívají běžné lanka či licny, ale používají se lanka jemně slaněná takže je celkově více drátků o menším průřezu. Celkově to má význam v tom, že vydrží daleko větší namáhání mechanické a při stejném průřezu mají větší zatížení v ampérách a to většinou tak o 25 %
Naposledy editováno 11.11.2020 13:33:08
FJRPEPA píše: [quote=cuir]jj , A proste nevim proc, kdyz jsem se to snazil hledat podle typu kabelu CYA a toho prurezu 0,5 ,tak to nic kloudneho nevyhledalo.
dik za info, tak to bude tim, protoze nove oznaceni jsem neznal ,ale prave vim ,ze v autoprumyslu je to presne jak pises. Lanka maji vyssi odolnost proti namahani a prave kolem krku rizeni a nebo u aut ve dverich kolem pantu a tak je potreba pouzit tyto lanka. Ono samosebou funguji i obyc, ale nema to tu zivotnost.
Ale dekuji za doplneni celeho tematu. Ono treba az to tu nekdo najde tak mu tyto informace pomuzou.
kerut píše: na veferu jsem pretahoval komplet vsechno, a preeeesne tohle jsem resil.... a vyresil jsem to jednoduse cernym lankem a barevnejma smrstovackama na konce
nemel jsem cas reagovat, krapet jsem mel fofry, nicmene jak jiz bylo zmineno, pokud jsi cerne lanko koupil klasicke tak elektroinstalace nebude mit takovou zivotnost.
Navic v miste barevneho znaceni smrstovackama to misi docela dost nabyt na prumeru. Ale v zasade je to taktez reseni.
Ja chvili uvazoval o mnohazilovem kabelu, ktery ma cerne vodice znacene cisly (pouziva se to treba ve zhrnovackach na mostovych jerabech, ale ani ty neodpovidaji te norme a nemaji tak slabe zilky aby to vydrzelo namahani prave kolem krku rizeni.
Jen te jeste poprosim, mohl by jsi mi vysvetlit tu tabulku...asi jsem krapet pomalejsi
cuir píše: mnohazilovem kabelu, ktery ma cerne vodice znacene cisly
to delaj Francouzi na lodich kabel je oznacenej na zacatku a konci cislem nebo cislem a pismenem a je to takovej voser neco najit, ze bys
AWG je nejaka ta americka wire gauge mira, vychazi to z buhviceho (prurezu ci prumeru do palce ? pocet protazeni pri vyrobe ??) ale znaci v tom licny (bohuzel) uz skoro vsichni vyrobci
tu smrstovacku mam samo az v miste kde lanko davno vyleze ze svodu az pred konektorem (daval jsem takovy ty vodotesny 2-6pin, co maj gumovou pruchodku i do tela.. tak tam je to pod barevnou smrstovackou), kdybych chtel lanko dostat ven samozrejme strihnu, natahnu nove, a zasmrstovackuju pred okonektorovanim (nicmene nejaky zasahy zatim nemam v planu, snazil jsem se myslet na vsechno vcetne telemetrie)
E: Gugo> super jsou ty cinsky kabliky v elektronice, sedivy a na kazdem se opakuje nejaky ornament... +,-,*,x,atd.. kdyby tam dali alespon cislo nebo pismeno
Naposledy editováno 11.11.2020 18:50:11
www.kabelyvodice.cz/technicka-podpora/tech_konstr_jader.php
dá se stáhnout do telefonu Electroid je tam i tabulka přepočtu průřezů vodičů.
www.slunecnice.cz/android/sw/electrodroid/
to je bezne reseni na starych autech a motorkach. Nedavno jsem natahoval sousedovi elektriku na nejakem starem MB cca rok 1950 a tam to vsechno bylo ve dvou barvach - cerna a bezova (mozna puvodne bila) a na koncich nacvakane kovove obojky s vyrazenym cislem a/nebo pismenem. Trval na puvodnosti, tak vsechny ty plisky sundal a precvakaval na nove kabely.http://shop.kabelkne...ories/%22FLRY/FLY%22
az na jedinu farbu mali vsetko na znovuvytvorenie kablovych zvazkov pre KTM, spokojnost.
