Téma: Oprava kufrů BMW
15.2.2021 v 22:11
Zdravím, přátelé,
vlastním BMW R1100s (2002) a reším problém, se kterým si nevím rady.
Ma moto jsou originální kufry BMW a při větším čí menším dešti mám v kufrech potopu vody. Máte nějaký tip na opravu těsnění DIY nebo kontakt na nějaké šikovného ,,kufraře”?
Děkuji za odpovědi!
Děkuji za odpovědi!
1 reakcí na tento příspěvek Oprava kufrů BMW
... a kdyz nemate limetku, dejte tam citron.
V systemovych (origo) kufrech tesneni samozrejme je. Melo by se dat objednat kdekoli, kde prodavaji origo dily na BMW - moto i auto, to je fuk.
[quote=Medved]... a kdyz nemate limetku, dejte tam citron.
Omlouvám se za mou mylnou informaci,k tomuto rozkreslení kufru kde je i těsnění jsem v katalogu nedošel...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava kufrů BMW
jarak> Ano, jsou to tyto kufry.
Ale když stačí tu vymačkanou gumu něčím podložit v té drážce. Předpokládám, že je problém v malém přítlaku víka na těsnění.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava kufrů BMW
_Michal píše: Ale když stačí tu vymačkanou gumu něčím podložit v té drážce. Předpokládám, že je problém v malém přítlaku víka na těsnění.
Nejlépe tím silikonem ať se to dobře opravuje až to nebude fungovat.
Není nic lepšího než pak někde na dovolený promočený lézt pro mokrý věci do kufru. V tu chvíli to těsnění tak drahé nebude.
V_i_c_i> zase na druhou stranu, na te dovolene te bude hrat v tech prochcanejch hadrech pomysleni na usetrenych 1500Kc. Jeste vic by se dalo usetrit, kdyby se to po kazdem zavreni omotalo izolepou ... to uz jsem taky videl
Naposledy editováno 18.02.2021 08:58:02
V_i_c_i> Né silikonem, ale třeba plochým samolepícím těsněním na dveře. Z drážky vyndá origo, nalepí podložku a origo těsnění vrátí zpět. Guma nemusí být vytvrdlá, ale už se vymačkala, tak to tolik netěsní. Si vem, že ten kufr je permanentně 20 roků zavřený.
_Michal píše: V_i_c_i> Né silikonem, ale třeba plochým samolepícím těsněním na dveře. Z drážky vyndá origo, nalepí podložku a origo těsnění vrátí zpět. Guma nemusí být vytvrdlá, ale už se vymačkala, tak to tolik netěsní. Si vem, že ten kufr je permanentně 20 roků zavřený.
Mno právě. A za 20 let ta guma nebude vůbec ztvrdlá
No ono na první pohled vypadá 1500,- za dva kousky gumy moc. Ale když to vezmu, že staré těsnění musím vyndat (ideálně abych ho nepoškodil),dlouze vymýšlet a laborovat čím ho podložím / nahradím, abych ve výsledku přišel na to, že je to málo/moc a vymýšlel znovu.... No a přijít na to až na dovolené, kdy mám v kufru zase vodu, k nezaplacení
Objednám nové. Bez nervu a s minimalni namahou
Naposledy editováno 18.02.2021 12:57:42
Nabíjení BMW přes zásuvku na rámu BMW R 1100 S | Obdélník | 26 | 13.2.2025 v 21:49 Borntobewild |
Zadní blatník BMW R 1100 S | Obdélník | 8 | 6.9.2023 v 11:40 Obdélník |
Palivo do hlinikovej nadrze [1, 2] BMW R 1100 S | dasto | 32 | 6.12.2022 v 07:55 FJRPEPA |
R1100S - krovka BMW R 1100 S | VeryAngryMan | 3 | 4.11.2022 v 16:34 VeryAngryMan |
Nabíječka - konektor do ní BMW R 1100 S | Obdélník | 18 | 30.10.2022 v 10:41 smitth |
